Sombreado placas para bajar temperatura
Hola a todos y agradecer las aportaciones que entre todos ponemos y que nos son de gran ayuda.
Vivo en Tenerife donde la radiación solar es intensa y he pensado de cara al verano poner malla de sombreado sobre las placas y conseguir así bajar la temperatura de las placas. ¿No sé si a alguien de aquí se le ha ocurrido o es una flipada mía?
Re: Sombreado placas para bajar temperatura
probablemente bajes la temperatura. Seguro que bajas la producción.
¿Qué objetivo persigues con la bajada de temperatura?
nikbry
Las placas pierden eficiencia a mayor temperatura.
Hombre, ya....Pensaba que a lo mejor temía por la vida útil y que no le importaba la producción....
xoxetxu
¿Eres consciente de que si tapas las placas no vas a producir?
Estoy seguro que esto es un trol, no hay otra
Terminal
A ver, no tiene por qué ser un trol. Hace poco ruló por ahí a un estudio belga, creo recordar, que venía a decir que bajo ciertas condiciones de nubosidad, concretamente con cielos parcialmente nublados, los intervalos entre claro y claro de nubes servirían para que las placas se refriguerasen un poco (o no se calentasen tanto) incrementando la producción neta del panel al disminuir la pérdida de rendimiento por temperatura.
Date cuenta además que las mallas de sombreo se fabrican con diferentes grados de sombreado (10, 20, 40, 80%, por ejemplo) y dar sombra a las placas con una malla de estas no tiene que significar taparlas completamente.
No es descabellado pensar, por tanto, que a lo mejor una cobertura parcial de las placas pudiera mejorar, paradójicamente, el rendimiento... ahora, que me da a mi que no será tan sencilla la cosa como ponerle una malla de sombreo por lo alto... ¿Cuándo y cómo la pones, cuando la quitas?
Pero vamos... que lo mismo como experimento no está mal
Yo lo que pensé era en instalar un sistema de refrigeración liquido, simplemente colocando un tubo en la parte superior debidamente agujereado para dejar caer una leve cortina de agua por las placas y enfriarlas.
Aunque no se si el aumento de eficiencia compensa el gasto de la instalación y consumo de agua, porque crear un circuito cerrado, que sería sencillo, haría que el agua se fuera calentando y dejase de ser eficaz.
Yo pienso que posiblemente seria eficaz un sistema de ventiladores que movieran el aire en contacto con las placas. Pero me temo que el coste que ello podría tener y su mantenimiento no compensen el posible aumento de producción.
defkon
Ya se le ha ocurrido a alguien, no hay nada nevo bajo el sol https://www.pv-magazine-latam.com/20...icos-con-agua/
Este sistema requiere recircular el agua por tanto una bomba y un depósito de agua, los paneles deben estar unidos de forma que no se filtre el agua entre ellos, el agua debe ser de bajo contenido en cal para no dejar deposiciones en la superficie del panel.
Pienso que el truco debe ser conseguir una lámina de agua lo más fina posible para favorecer su evaporación que es lo que de verdad enfría sino en unas horas el agua estára a la temperatura de los paneles, enfriar el agua sera seguramente más costoso que la mejora de rendimiento.
En otros sitios he leido que para refrigerar se pone bajo el panel un gel de cloruro de calcio y nanotubos de carbono que absorbe humedad durante la noche y la evapora de día.
Le veo muchos problemas, el depósito debería estar enterrado, ponerlo "al aire" pasaría como el jacuzzi que se pone a 30º y así poco iba a enfriar, hay que tener un trozo de jardín (yo no lo tengo) y así la bomba debería ser bastante potente para subir el agua hasta las placas.
A ver... si tienes que preocuparte por la temperatura de los paneles (en España), entiendo que es porque tienes tanta irradiación solar que produces a mansalva. Si es por curiosidad científica estupendo.
Porque si no, para minimizar la pérdida energética de los paneles por temperatura podemos guardarlos en un almacén, y problema resuelto.
Ya dispuestos a elocubrar, se me ocurre un sistema de refrigeración Peltier, sin agua, sin partes móviles.... ahora, ahorro muy probablemente ninguno, todo lo contrario....
Ya existen paneles híbridos fotovoltaicos y termosolares donde se aprovecha el calor residual de las placas para calentar el agua y de paso (supuestamente) mejorar la refligeración de las placas.
El coste, eso sí, ni idea xD
Hola a todos, gracias por la respuesta a mi pregunta. He esperado a que en Tenerife hubiera 38° para saber exactamente éste dato.
Hoy mismo a las 14 hrs a pleno sol radiante sin nubes y con una temperatura en placas de 33° ,segun software, producción ha sido de 1.9kws, mi producción de placas es de 2.85kw,(6 placas de 485w) con lo la pérdida de producción es de 800watts, no sabría calcularlo en porcentaje, pero hace unas semanas con mucho menos calor incluso superaba ese pico. Lógicamente ya sé que con un sombreado muy tupido se baja mucho la producción, y también he leído mucho sobre sistemas de refrigeración incluido el de ligera cortina dispersora de agua.
Estoy buscando una manera que no requiera de tanta infraestructura ya que puedo acceder a las placas muy fácilmente y poner y quitar la malla de sombreado es fácil para hacer la prueba. Creo que al hacer algo de sombra, emulando un día de nubosidad débil y dada la situación geográfica dónde estoy, pueda refrigerar un poco las placas al disminuir la radiación.
Es sólo una hipótesis. En cuanto lo haga expondré por aquí el resultado.
Gracias nuevamente
Ya, ojalá los hubiera cuando hice la instalación. Son un poco más caros,pero el ahorro en calentar el agua lo compensaría.
Mi pensamiento va en línea de tu argumento, además que he comprobado que con nubosidad leve la producción es casi total.
Lógicamente el sombreado sería muy debíl con el fin de no perder luz y quizás esa sombra y la brisa los refrigere.
Como bien dices, como experimento no está mal.
Gracias por tu educada respuesta.
Exacto, he conseguido producir incluso más del pico de las placas en días con temperaturas primaverales. Ahora que ha caído el calor de golpe, y con temperaturas de más de 10 grados superiores la eficiencia ha bajado muuucho.
Gracias por tu respuesta.
La malla de sombreado es muy débil, sólo emular un poco el efecto de nubosidad leve ya que en Tenerife ,días de sol no faltan y la producción es alta casi todo el año, pero temo que temperaturas tan altas a la larga reduzcan la vida útil del sistema,incluido inversor.
Es un experimento y a ver...
Desconozco la capacidad del inversor que tienes, pero tal vez te interese poner 1 o 2 paneles más para compensar la pérdida de eficiencia, en lugar de romperte la cabeza con sistemas de refrigeración....
Vamos a ver. Cualquier sombra en las placas va a bajar más la producción que lo que suba por bajar de temperatura.
Si te preocupa la temperatura d inversor, pues vigila que este bien ventilado (espero que NO lo tengas al sol, por dios).
Dicho lo dicho, las opciones de refrigeración me parecen demasiado complicadas y de incierto resultado. Las placas se ponen calientes en verano. Están diseñadas para ello. Porque les da el sol. Punto.
Ah! Y vigila que la bajada de producción no sea, simplemente, porque están cogiendo polvo. Qué puede ser también.
Me disculpo por mi comentario anterior... xoxetxu, olé tu espíritu científico. Sigo siendo muy escéptico con el resultado, pero es tu instalación y con ella haces lo que te sale de las narices. Ya nos contarás. Igual descubres un pepinazo y dentro de un año estamos todos poniendo malla de sombreo sobre los panels
cutariechu
A mi me parece que si sirviese de algo los propios fabricantes de celulas ya lo habrian hecho.
Porque se ha investigado mil y una formas, incluso tenemos las celulas Perc que eso no se descubre de chiripa como el dulce borracho, cayendose el bizcocho dentro de un vaso de licor caliente e incluso investigando hacer paneles transparentes, para sustituir los cristales de las viviendas y no tener que usar paneles en los techos.
Eso son horas y horas de pruebas y ni se me pasa por la cabeza que no se les haya ocurrido sombrear las celulas para ver que sucede, igual me equivoco pero es que lo veo absurdo a estas alturas que no este mas que investigado y aplicado si sirviese de algo por muy poco que fuese.
Terminal
Ok, imagino que no estaré descubriendo nada que no sé haya intentado ya por la infinidad de investigadores...
Las placas las tengo desde noviembre y hace cosa de 15 días estuvo lloviendo con lo que están limpias...
El inversor está bajo techo y a la sombra, eso sí su temperatura en horas pico de calor es de unos 57°.
Imagino que los equipos estarán testados para trabajar en ambientes más hostiles,tanto las placas como el inversor,pero es que me baja tanto la producción, casi un 40% que lo veo exagerado. Aunque por lo que leo, tendré que resignarme.
Hago lo de la malla por el fácil acceso a la instalación, si me supusiera un trastorno desde luego que no lo haría. Pero tengo esa vena curiosa y una tozudez hereditaria.
Les comento por aquí en cuanto tenga datos.
Gracias ebribadi!!
el datasheet de las placas te indicara cual es la perdida de eficacia en relacción a la temperatura y el del inversor también debería, o por lo menos debería indicar hasta que temperatura consigue su eficacia máxima, a 57ºC debe de estar cerca del limite con lo que puede que las perdidas las tengas ahí
el que estén preparados para trabajar a temperaturas extremas no quiere decir que a esas temperaturas tengan una eficacia completa, normalmente se testan a 25ºC y soportan la eficacia hasta 40ºC, a partir de ahí todo son perdidas
Buenos días, estaré esperando esos resultados, animo, resignarse nunca, igual no das con el sombreado perfecto pero puede que con esas pruebas llegues a otras conclusiones que ni siquiera te habías planteado, gracias por compartirlo con nosotros.
En la ficha técnica de tus módulos, tienes la perdida por calor. Estos días de 40ºC puedo tener una bajada de un 15%.
Ahora bien, siempre perderás mas por sombra que por temperatura.
