Resultados 1 al 7 de 7
    Alvaro3 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Duda elección inversor.
    Buenas compañeros , después de tres meses de espera para la instalación , la empresa instaladora me dió el aviso esta misma tarde que el fronius primo 4kw que estamos esperando , no va volver stock hasta dentro de unos meses.
    La duda que tengo es escoger otro inversor ya que por temas de viaje laborales tengo que tener la instalación lista para finales de Julio.
    Una de mis ideas es escoger inversor Solaredge o SMA. No hace falta que sea hibrido( no tengo pensado montar baterías)
    ¿Alguna sugerencia de otras marcas?
    Muchas gracias y buenas noches
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Duda elección inversor.
    Una opción muy popular son los Huawei, pero hay muchas marcas...
    Al final dependerá de tus preferencias en precio, supuesta vida útil, sistema de gestión/monitorización, y soporte técnico...
    ferranxx está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Sabadell
    Con Solaredge necesitas instalar un "optimizador" en cada placa. Esto encarece la instalación (en caso de que ya tuvieses las placas instaladas habría que rehacer la instalación) y aumenta de forma significativa el riesgo de averías en el tejado (la garantía repone el material, pero hay que pagar la mano de obra). Y la supuesta ventaja de la optimización no la tengo nada clara después de varios meses de funcionamiento.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Alvaro3 Ver mensaje
    Yo opino justamente lo contrario que el compañero. La mejor eleccion solaredge, si puede ser un poco mas caro pero las ventajas son muchas. La principal y mas importantes,cada placa genera lo maxima independientemente, en otr instalacion la produccion esta limitada por la placa que menos genera, y eso es importantisimo, ya que de tener alguna sombra te jode todo el sistema, literalmente, esto lo puede prever, pero seguro que lo que no puedes prever es que tengas cagadas de pajaros, que una placa este mas sucia, etc, lo cual esto si genera un problema en una instalacion con inversor normal, y el tema no acaba solo aquí, imagínate que con el tiempo una placa sufra algun problema de producción, como sabes que placas es? pues no te queda otra que ir probando una por una, sin embargo con un solaedge sabes exactamente que placa es, porque en todo momento puede ver la producción individual de cada placa, y si tienes un problema en una placa, puedes seguir generando energía porque esta placa no te limita en las demás, cosas que si pasa con el otro sistema. Repito si te entra dentro de presupuesto, solaredge
    jun 2022
    Sabadell
    Todo eso es lo que repite incesantemente la propaganda de Solaredge. Hay bastante consenso en que la fiabilidad de los elementos (inversores y optimizadores) es claramente peor que las otras marcas lideres (Fronius, SMA, ...). Un instalador con miles de sistemas en marcha reporta 2.2% averías en optimizadores y 27% en inversores Solaredge, contra un 0.7% en inversores Fronius y un 0.02% en microinversores Enphase. Y además el servicio técnico de Solaredge (Munich e Israel) es nefasto.
    Me instalaron las placas y el inversor en Septiembre y quedó pendiente la instalación de la batería. Durante 40 días funcionó correctamente. Al conectar la batería el programa indicó un problema en el test de carga y descarga. El instalador pidió inmediatamente ayuda a Munich, y tomaron el control del inversor a distancia, pero en lugar de arreglarlo lo asesinaron. No volvió a funcionar nunca más, ni con batería ni sin ella. Estuvieron una semana haciendo pruebas, y al final lo dieron por muerto y dijeron que mandaban uno nuevo, que tardó tres semanas en llegar. Total un mes la instalación sin funcionar.
    El nuevo funciona pero muchas veces he visto como todos los parámetros (producción de placas, carga/descarga de la batería y consumo/export a linea) oscilan como si el PID no estuviese bien ajustado. Según los técnicos de Munich es normal y no ven ningún problema. Considerando que para funcionar como dicen hay que resolver en cada instante un sistema de ecuaciones muy complejo, no me creo que el sistema esté dando toda la energía que podría dar.
    Lo que dice la propaganda de Solaredge de que si una parte de una placa queda a la sombra se degrada el funcionamiento de todas las demás es falso como han demostrado algunos en videos en Youtube. Las placas actuales tienen diodos de bypass que permiten que el resto funcione perfectamente y los inversores tienen algoritmos muy eficientes que seguro igualan o superan el resultado que obtenga un sistema Solaredge.
    Estos meses he estado buscando información y no recomendaría nunca Solaredge. La mayoría de tejados funcionarán con cualquier inversor sin el gasto y el engorro de los optimizadores, y en casos muy dificiles recomendaria microinversores. No tengo información de la fiabilidad del sistema Huawei, pero en teoría funciona parecido a Solaredge pero mejorándolo, y en principio lo recomendaría antes que Solaredge.
    feb 2022
    Hola compis , al final tras muchas horas de búsquedas , encontré modelo del inversor Fronius que teníamos en mente.
    Por lo que voy escoger ese modelo. El tema es que la instalación va ser con dos strings , 4 placas Longi de 540w en cada string.
    En uno de los strings voy a poner optimizadores ( tiene sombras a partir de las 4pm) en el otro no voy a ponerlos ya que no tiene sombras una vez le llega el sol (sobre las 10:00 am).
    Inversor Huawei lo descarto ya que un conocido lo tiene y reporta varios fallos la app cada vez que se actualiza y creo aparte que el fronius tiene una calidad superior.
    Solaredge si tengo que poner optimizadores en las 8 placas se me va de presupuesto aparte como comento anteriormente solo me haría falta optimizadores en uno de dos los strings.
    Muchas gracias a todos por los consejos
    Buen día.
    dic 2010
    pontevedra
    Buen día.
    En suministros del sol tiene el fronius por 1390€ mas los 4 optimizadores que desconozco el precio supongo que rondara los 50€ unidad, o sea te sale 1390+200 de optimizadores 1590€.
    El solaredge te sale por 1060 +optimizadores, tambien sobre 60 €. 1060+480=1540
