Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Presupuesto instalacion
- 23/06/2022, 12:23 #1
- jun 2022
Buenos días,
me han dado este presupuesto, a ver que os parece porque estoy un poco perdido.
Presupuesto 5,52 kWp
HUAWEI SUN2000 5KTL-L1 Inversor fotovoltaico híbrido compatible con baterías
de alta tensión de litio.
10 años de garantía del fabricante.
Potencia de CC máx. (a cos ? =1): 7.500W
Tensión de entrada máx. 600 V
Rango de tensión del MPP: 90V a 560V
Tensión asignada de entrada 360 V
Tensión de entrada de inicio 100 V V
Corriente máx. de entrada. entradas: A/B 12,5 A/12,5
A
Corriente máx. de entrada por string. entradas: A/B
18 A/18 A
Número de entradas de MPP independientes: 2
SALIDA (CA)
Potencia asignada (a 230 V. 50 Hz): 5000W
1,0000
JAM72S20 MR 460W Half Cell Potencia maxima 460 W
Tensión circuito abierto (Voc) [V] 49.42
Tension potencia maxima(Vmp) 41.91 [V]
Short Circuit Current(Isc) 11.45 [A]
Maximum Power Current(Imp) 10.86 [A]
Module Efficiency 20.2[%]
2120x1052x40mm
Dimensiones: 2120±2mm×1052±2mm×40±1mm
12,0000
Estructura lastrada para cubierta plana - 12 paneles -
18º
1,0000
Cuadro eléctrico para protecciones, cableado y
canalización eléctrica.
1,0000
Mano de obra 1,0000
Portes de módulos y equipos 1,0000
Costes y tasas de industria 1,0000
MEDIDOR OPCIONAL - NECESARIO CON BATERÍA
HUAWEI Smart Power Sensor DDSU666-H 1,0000
PRECIO: 6.779,00 € + IVA
OPCIONAL BATERÍA
HUAWEI BCU-Power Module LUNA2000 Unidad de control para baterías HUAWEI LUNA2000 1,0000
HUAWEI Módulo batería LUNA2000 Batería de Litio de 5 kWh. Escalable. Profundidad de descarga 100%. 1,0000
Mano de obra adicional baterías 1,0000
Portes adicionales batería 1,0000
PRECIO: 3.673,50 € + IVA
a ver si alguien puede decirme si está bien y si merece la pena la batería o esperar mas adelante...
GRACIAS!!!
