Re: Hasta aquí hem llegado: Cambiando a Vertido Cero.
Gracias, no lo sabía...
Con la web en castellano se encuentra de la siguiente forma:
Acceder a Plantas/Gestión de dispositivos/
Seleccionar la casilla del inversor en cuestión y pulsar el botón Establecer parámetros.
En la venta emergente, seleccionar del menú lateral "Control de potencia activa" y en el desplegable "Modo de control de potencia activa" seleccionar "Limitación de exportación cero"
Confirmar.
¿Alguien sabe cómo funcionan las opciones Limitación de exportación kW /%?
He activado el vertido cero y en mi caso siempre importa unos 15W residuales...supongo que es el margen que deja para evitar el vertido.
Me contesto a mí mismo...la opción de limitación por kW, permite topar el vertido en un valor exacto.
Parece una opción interesante para tener mayor control... Por ejemplo, sólo verter lo que nos interese para compensar en la factura, y así evitar regalar excedentes....
nikbry
En el vídeo donde vi como poner cero excedentes -lo siento, no tengo el link a mano- recomendaban usar el límite de vértido por kWh y dejar puesto 50W. Es decir, 0.050 kW, que es como lo pide.
Con eso prácticamente clava el vertido cero. Al final yo he dejado un vertido algo más alto, en torno a 500W, para evitar penalizar en el balance neto horario con cargas muy altas pero cortas. Lo que dije de estar poniéndolo a punto...
JuarezAlex
Pues no olvides aquel que puso el impuesto al sol, ese se encumbró.
Miquel P
Lo puse en una respuesta anterior, simplemente corto y pego para los que siguen creyendo el bulo:
""Y dale con el bulo. Nunca hubo impuesto al sol. Se llegó a diseñar una compensación para las instalaciones de más de 100kW para compensar a las eléctricas por el autoconsumo, pero nunca se desarrolló la ley que lo cobraría y no se cobro ni un euro a nadie. Pero la campaña y el bulo ya estaban montados.
Bulo, eso sí, creado por los que ahora con esta chapuza están penalizando a los autoconsumidores. Como dicen por arriba, supongo que por pleno desconocimiento e inutilidad, pero lo hacen. La tasa del gas actual, no compensable y que puede ser más grande que el precio de mercado... eso sí que es un impuesto al sol que si se está cobrando ""
Creo que te falta mucha información, o más bien que la que tienes es muy sesgada.
En el 2015 la compensación de excedentes era inexistente esto era parte del impuesto al sol, además efectivamente la medida era para instalaciones de más de 100Kw o que dispusieran de baterías, casi ninguna....modo ironía on.
Ahora pregunta a los comercios, fábricas o negocios, comunidades de vecinos que querían montar placas.....que para ellos también era un bulo el impuesto al sol, modo ironía on de nuevo.
Por otro lado la parte administrativa era tan o más sencilla que ahora......sí y también los políticos son todo iguales, ja!
Pero vamos, que tienes toda la razón y haces muy bien en hacer lo que te de la gana con tu instalación FV, a algunos nos importa un pepino.
JuarezAlex
Creo que habláis del Real Decreto 900/2015, que establecía el llamado "cargo transitorio por energía autoconsumida".
Pero puedo equivocarme...y francamente me importa un pepino...lo que me importa es el aquí y ahora...que aunque no se llame impuesto al sol, es otro invento para perjudicar al autoconsumidor.
JuarezAlex
Para importarte un pepino bien que metes el bulo. Y lo mezclas con la falta de compensación de excedentes. La velocidad y el tocino.
Nunca
Se
Llegó
A
Cobrar
Es-un-bulo
Se publicó el RD con el marco pero nunca se llegó a desarrollar el reglamento ni cobrar un solo euro.
Terminal
Nunca
Se
Llegó
A
Cobrar
Es-un-bulo
Lo que daba inseguridad a todo aquel que quisiera poner una instalación fotovoltaica.
¿para que voy a poner nada si tienen esto en la recamara? Pues eso.
darkknigt
Como te van a cobrar? lo que no podrías pretender era tener una instalación solar y verter a red cuando NO estaba regulado, para eso tendrías que ser un productor de energía eléctrica y ya, pero instalar placas no estaba prohibido. Porque te crees que yo las puse, o mucha otra gente se coloco paneles? EL problema si lo tienen ahora mucha gente, porque esta realizando instalaciones grandes respecto al consumo y les sobra mucha energía, y ahora ve como esa energía se paga poco, y se cobra caro, vamos que os la han colado pero a base de bien
darkknigt
Tienes toda la razón. Antes todo era un lío y la legislación era una espada de Damocles.
No como ahora, que dar de alta una instalación es facilísimo, las distribuidoras funcionan perfectamente y las comercializadoras facturan correctamente bajo penas de grandes multas y, sobre todo, no hay cambios legislativos que alteren el resultado económico (como por ejemplo que se inventen una tasa del gas de un día para otro que baje un 40% las compensaciones).
Donde va a parar. Ahora es todo muuuuucho mejor.
Ya.
Si.
Ah! Y era para instalaciones de autoconsumo de más de 100kWp. Pocas de esas hay incluso ahora.
Por cierto, me he pasado a próxima. En cuanto esté activo, volveré a verter excedentes. Chin pun.
Terminal
Ya.
Si.
Aclaro que ya hay empresas que te compensan el precio sin el descuento del gas, y alguien puso que iberdrola tambien lo hara
quadro
Déjalo, cuando el burro agarra la linde…
quadro
La gente no tenia problema en no verter, la gente tenia problema en la inseguridad de que estaba ahi encima de que te cobraran por tener una instalación fotovoltaica. Ya ves el problema en poner el inversor en inyección 0. Ninguno. El miedo era el otro. Yo mismo no he instalado pese llevar años viendo información hasta que todo no estaba claro, como lo está ahora, de ahi que ahora mismo se haya disparado la instalación de autoconsumo.
A mi no me han colado nada, tengo una instalación dimensionada al consumo de mi casa y en breve la ampliaré porque voy a aumentar el consumo. Como yo, el 99%, los raros son los que vierten cientos de Kw al mes a la red.
Terminal
Ya.
Si.
Pues la verdad que ahora mismo en mi caso fue, instalar y a los 20 dias ya estaba todo legalizado y compensando. Igual es que es una mierda la empresa instaladora que os la hizo.
darkknigt
Yo cuando la instale inseguridad no tenia ninguna, y ni la sigo teniendo, esta en mi propiedad, cuando un juez diga que es ilegal la saco y listo. Hay que ser un poco coherente, que pensabas que por haber unas pocas instalaciones se iban a buscar una por una e ilegalizarla? Eso no tiene sentido, porque nadie gana dinero haciendo eso, y nadie pierde dinero, aunque hay quien piensa que las eléctricas si pierden, pero siendo objetivos es un porcentaje irrisorio. que no les merece siquiera meterse ahi.
darkknigt
Entonces lo que recomiendas para nuevas instalaciones es sólo tener en cuenta el consumo actual y no el futuro, e ir ampliando según se vaya aumentando el consumo?
nikbry
La respuesta a eso sólo la tienes tú y tus planes de futuro a corto plazo.
Aunque siempre te recomendaría que sobredimensionaras un poco, ya que, eso sí que es casi 99% seguro, vas a consumir más después de poner las placas. Sobre todo en verano e invierno donde te vas a cortar mucho menos a la hora de poner la calefacción.
vatiopicopala
Era una pregunta retórica cuestionando el razonamiento expuesto en el post que cito.
De todas formas, gracias por tu opinión. Efectivamente, conviene tener en cuenta los cambios en los hábitos de consumo una vez instaladas las placas, y también la evolución hacia una mayor electrificación en general...aerotermia, vehículos eléctricos, domótica, etc...
nikbry
Como dice el compañero de antes, cada caso es un mundo.
Yo tengo instalados 2.5kw y voy a sobredimensionar 1kw más en otra orientación para que el inversor de el máximo posible durante más tiempo, pero eso lo veo ahora, que viendo lo que generó no me cortó un pelo en consumir AC en verano y en invierno pica menos la calefacción.
Si consumiera lo mismo de siempre con mi instalación es más que suficiente.
Con respecto al coche eléctrico, salvo que tengas un chaletazo y una instalación grande, no veo la manera de cargar 70KW al día.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
darkknigt
Un coche eléctrico consume 20-25kWh /100km...
