Resultados 1 al 9 de 9
    carloskitu está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Predeterminado cuadrar el círculo(autoconsumo 5KWh, con microinversores, batería, backup)
    Buenas tardes, es mi primer post en el foro, así que pido disculpas por adelantado si pregunto cosas que ya se han respondido. He buscado en el foro, y he encontrado información que me resulta muy útil, pero no tengo claro si lo que pretendo se puede hacer.
    Pretendo hacer una instalación fotovoltaica de 5KWh por las siguientes razones:
    - Bajar la factura eléctrica
    - Tener cierta autonomía en caso de caida de la red
    Ya he visto en el foro que las baterías todavía no resultan muy rentables. En mi caso hago teletrabajo y para mi sería importante garantizarme algunas horas de autonomía en caso de fallo eléctrico. Tal como está la situación del sector de la energía, cualquiera sabe qué puede pasar.
    El tejado es una cubierta casi plana, orientada al sur, aunque hay un par de palmeras que pueden dar algo de sombra durante algunas horas del día. Aquí es donde empiezan las complicaciones. He visto que algunas soluciones como Solar edge que gestiona bien esas situaciones de sombra, pero el inversor que tienen, aunque soporta baterías, parece que no funciona en modo backup, es decir, que en caso de caida del suministro, no es capaz de alimentar a la casa.
    Otra solución interesante parecen ser los microinversores, que también hacen una buena gestión de las sombras, pero que tampoco se llevan bien con las baterías.
    Alguna empresa a la que he pedido prespuesto me propone en tal caso usar microinversores, y para las baterías usar algún inversor más simple orientado exclusivamente a cargar la batería, y que tenga sistema de backup.
    En fin, mi pregunta es: ¿hay alguna combinación en el mercado que sea eficiente en caso de sombra, soporte baterías, y sirva como sistema de backup en caso de caida del suministro eléctrico, para una instalación de 5KWh trifásica?
    Alkala está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Re: cuadrar el círculo(autoconsumo 5KWh, con microinversores, batería, backup)
    Yo no estoy demasiado puesto pero creo que lo de backup no es tan sencillo como puede parecer.
    A día de hoy, con tarifas de compensación y baterías virtuales, yo, no instalaría baterías.
    En condiciones normales, salvo Filomenas y alguna pariente cercano, los casos en que en España nos quedamos sin suministro, creo que no merece la pena invertir en ello
    jun 2022
    Gracias Alkala. Si es cierto que es muy improbable que esa función me haga falta, y que lo que quiero hacer sea útil o no, es algo muy personal. Hay gente que tiene un extintor en casa, por muy improbable que sea que le haga falta, y gente que vive perfectamente sin ello.
    En este caso, no quería iniciar una discusión sobre si es o no probable y si merece la pena invertir en ello, ya que como digo es algo muy personal, sino que me interesaba saber si hay alguna solución en el mercado que resuelva esas cuestiones, cosa que hasta ahora no he encontrado.
    Gracias y un saludo.
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Hola Carlos, la trifásica te va a complicar el tema de la legalización y tendrías que consultarlo en detalle en con el posible instalador.
    Opciones en monofásica:
    1. Microinversores + Victron Multiplus2 5kw. El Victron es un inversor-cargador que te permitiría disponer de baterías y generaría una microred en caso de corte sobre la que los micros seguirían trabajando, y podrías poner cualquier modelo de batería, incluso DIY (artesanales). El MP2 te encarecerá unos 2000€ porque requiere de complementos.
    2. Vicron MP2+SolarEdge, lo mismo.
    3. Inversor Deye 5kw con el grueso de los paneles y un micro para los paneles que pudieran tener sombras si no son muchos. Este equipo tiene de especial que permite integrar los micros dentro de él de forma que ante un corte siguen trabajando y admite todo tipo de baterías.
    Trifásica:
    1. Ya es más complicado, pero podrías poner un deye de 10kw trifásico y algun micro pero esto ya cuesta unos 1300€ extra sobre el de 5kw
    Lo miras y puedes seguir preguntando
    jun 2022
    Muchas gracias asl12, lo miro y ya pregunto si tengo dudas. Lo de la instalación trifásica es verdad que lo complica todo, pero ya tenía desde el principio una instalación trifásica al ser una parcela en el campo y decidí dejarlo así.
    jun 2022
    Hola a todos, como conclusión a este post, finalmente me he decidido siguiendo vuestras recomendaciones a convertir la instalación de la casa en monofásica para simplificar el diseño de la instalación solar. Muchas gracias por los consejos.
    chussnet está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Cita Iniciado por carloskitu Ver mensaje
    Puedes pasar de una instalación trifásica a monofásica sin cambiar el contador y sin gastar un euro, solo tendrás que pasar todas las cargas a una sola fase, si tu contratas 6kw de potencia, al contador le da igual si los consumes por una fase o por las tres, esto esta en vigor desde el 2018.
    Cita Iniciado por chussnet Ver mensaje
    Esto esta sacado de un articulo de la OCU:
    Los nuevos contadores con telegestión incorporan su propio ICP, que se encarga de limitar la potencia total contratada, de forma que no interrumpe el suministro eléctrico aunque una de las fases tenga un consumo elevado. Gracias a ellos, muchos hogares que contaban con instalaciones trifásicas pueden ahora reducir notablemente la potencia eléctrica y, al mismo tiempo contestar a la pregunta de cómo ahorrar luz y pagar menos.
    El nuevo contador les evita el coste de reconvertir la instalación en monofásica y tener que solicitar un boletín nuevo que certifique su adecuación. Por ejemplo, un hogar que consiga reducir la potencia de 9.873 kW a 5.196 kW ahorrará cada año al menos 227 euros. El coste de solicitar la reducción de potencia es de sólo 11 euros.
    Además, desde octubre de 2018, la normativa permite si tienes contador con telegestión elegir la potencia que quieras en intervalos de 0.1 kW, por lo tanto ya no necesitas ajustarte al listado de potencias normalizadas trifásicas. Si tienes dudas sobre la potencia que necesitas en casa, puedes informarte en la página web de la empresa que te distribuye la electricidad o mirar la información que te facilita el propio contador. De esta manera, te resultará más sencillo conocer los picos de potencia de los meses anteriores y así ajustar mejor la potencia que realmente necesitas en tu hogar.
    ¡No olvides retirar tu antiguo ICP!
    eltartaruga está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Faro, Portugal
    A mí también me resultó muy util
    jun 2022
    Muchas gracias chussnet, eso simplifica mucho las cosas aunque me plantea otra duda. Si en algún momento me planteo el vertido a la red para conseguir algunos ingresos, sería un problema si ese vertido se produjera por una sola fase teniendo un contador trifásico.
    Por otra parte, la instalación es en una finca rústica, y aunque el contador es de los modernos, parece que no está conectado por telegestión. Una vez llamé y me dijeron que no, desde endesa.
    ¿Es posible hacer vertido a la red, recibiendo ingresos a cambio, cuando el contador no está telegestionado?
