Resultados 1 al 21 de 21
- 16/06/2022, 21:19 #1
- may 2022
Sistema Solar Plug and Play Blubat
Hola, están vendiendo unos kit solares de autoconsumo con inyección a red a través de una toma schuko. Mi pregunta es: es legal? En su publicidad lo venden como un sistema legalizado: me han pasado un video de un youtuber, Domoelectra, donde se ve como lo instala y vierte a red asegurando que el sistema está legalizado.
No sé, a ver qué opinión les merece. Gracias
- 16/06/2022, 21:44 #2
- mar 2022
Re: Sistema Solar Plug and Play Blubat
https://www.blubat.es/placas-solares-plug-and-play
Esta es la web del fabricante.Saludos
Xicar
- 16/06/2022, 21:52 #3
- oct 2015
- islas afortunadas
no sé si es legal pero precisamente me vinieron a ver mi instalación hoy a mi casa para legalizarla, 4 placas y un microinversor apsytem 1400w, pensando en un futuro lo sobredimensioné con cable de 6mm desde el cuadro principal con su diferencial de 30ma y un magnetotérmico de 16 amp y me dijeron que todo bien pero la normativa (canarias), tenía que ser el diferencial de clase A ya se encargan ellos de cambiarlo eso fué lo que me dijeron saludos
- 17/06/2022, 06:48 #4
- may 2022
Sí Pedro, tu instalación si es correcta y legalizable pero me refiero a este sistema; inyecta a red desde una toma schuko. Según normativa no sería legal pero este sistema dice el youtuber que sí que lo es. Si fuera así, qué sentido tiene la normativa al respecto y que sentido tiene todas las modificaciones hechas en las instalaciones existentes para que cumplan?
- 17/06/2022, 06:56 #5
- dic 2019
- Alicante
- 17/06/2022, 07:35 #6
- may 2022
Ya, cierto, legalizable puede ser como cualquier instalación haciendo las modificaciones correspondientes para cumplir normativa pero es que, en este caso, es que dice que es legal tal cual llega el kit del fabricante e inyectando a red desde una toma schuko.
- 17/06/2022, 08:31 #7
- dic 2019
- Alicante
Ni idea, no sé si se puede verter a la red sin legalizar a la instalación.
Obviamente no te van a compensar, pero si puedes verter sin que te multen, no veo el problema.
Esos kits están pensados para eliminar el consumo fantasma de la casa y un poco más. Yo me lo estoy planteando, pero haciéndomelo yo mismo para una casa de campo y así de día la casa consume 0 de la red.
- 17/06/2022, 10:12 #8
- may 2022
Digo yo que para poder verter a la red la instalación debe de estar legalizada y cumpliendo normativa, lo que conlleva presentación de mtd y ci y, si es así, no puedes acoplarte a la instalación receptora desde un schuko porque la normativa especifica que el acople debe ser en algún punto de la instalación de enlace, normalmente aguas abajo del Iga de la instalación receptora, no desde una toma de la instalación.
- 17/06/2022, 12:09 #9
- ene 2022
Que un kit de autoconsumo sea legal no significa que venga legalizado en industria de tu comunidad autónoma. Es imposible que venga legalizado en industria por arte de magia.
Por lo tanto esa instalación habría que legalizarla en industria siguiendo las normas. Yo sobre esos kits de autoconsumo solo he leído y escuchado cosas malas pero no tengo experiencias propias.
La instalación es "posible" ponerla donde quieras, en un enchufe o donde te apetezca siempre que siga las normas relacionadas con el diámetro/longitud del cable. Por norma general los enchufes no es un sitio válido debido a que suelen usar cable de 2,5mm.
- 17/06/2022, 12:45 #10
- may 2022
Las instalaciones generadoras no aisladas deben ir en paralelo a las instalaciones receptoras conectadas a la red de bt, no, como es el caso, a través de un schuko (ITC- 40 del Rebt).
- 01/10/2022, 21:41 #11
- sep 2022
Aver en mi opinión te ahorras un pastón en instalaciones, porque están dando cada palo que te quedas frito.
- 02/10/2022, 10:40 #12
- sep 2022
Hasta 800 W creo que no es necesario tener un cuadro dedicado a la fotovoltaica
- 21/01/2023, 15:53 #13
- feb 2020
- Valencia
En principio se permite conectar a un enchufe porque el inversor es de menos de 800 y el panel lleva integrado un diferencial y magnetotérmico.
La empresa informa que ellos mismos lo legalizan, por lo tanto entiendo que si es permitido.
Sin embargo, hay instaladores que dicen que para legalizarlo hay que conectarlo al cuadro si o si, y otros que dicen que si está permitido..
Cada uno dice una cosa...
- 21/09/2023, 14:45 #14
- ago 2012
- Galicia
Yo compré ese kit en agosto de 2022.
Viene tal como lo describis: Panel de 550 Wp+inversor de 600 W+estructura (desplegar y fijar con 2 tornillos que ya trae). Termina en un enchufe schuko macho. Es enchufar y listo.
A día de hoy, la instalación está legalizada y vertiendo a red.
- 23/09/2023, 01:41 #15
- feb 2020
- Valencia
Pues si la tienes legalizada de lujo.
El asunto es que si no se legaliza no ponen el contador bidireccional, entonces la energia que viertes a red la cuentan como si la hubieses consumido.
La única duda que tengo es si los 1200e que creo que vale el kit, siendo un inversor de 500w, cuanto tiempo tardaría en recuperarse..
Pero aunque sea schuko yo creo que sin legalizar no me lo pondría.
- 23/09/2023, 09:58 #16
- ago 2012
- Galicia
Aunque no legalices la instalación, no te cobran lo vertido como consumido (al menos a mi no). Lo que si pueden hacer es sancionarte, o cortarte el suministro eléctrico.
El contador ya es bidireccional de por si (me refiero a los "inteligentes") y computa aparte consumido y producido, pero tu no puedes acceder a esto último, hasta que tengas el contrato de autoconsumo.
Antes de estar legalizada, estuve haciendo pruebas y vertía ocasionalmente. Al terminar el proceso y habilitarme la opción, he podido ver todo lo que inyecté durante esos 15 meses de pruebas ocasionales.
¿Tiempo de amortización?. Realmente aún no lo se. Lo que se es que, con un consumo mensual pequeño (+/- 50 kWh), no sería inteligente por mi parte montar una instalación de mayor envergadura y por ello elegí este kit.
De momento no puedo dar datos de ahorro y compensaciones, ya que la legalización es muy reciente. Cuando haya recibido al menos un par de facturas, podré hacerlo.
- 24/09/2023, 02:20 #17
- feb 2020
- Valencia
Una cosa... si la empresa te legaliza la instalación incluido en el precio, porque has estado 15 meses sin legalizar?
- 24/09/2023, 07:02 #18
- ago 2012
- Galicia
Respuesta corta:
Por mala suerte y por confiar en la profesionalidad/buen hacer de los intervinientes en el proceso.
Respuesta larga:
Aclaración: Blubat no tramita directamente la legalización; se la encarga a un tercero.
08-06-2022. Compra del kit
Inicialmente tuve que enviarles diversa documentación (CIE, Ref. Catastral, facturas de luz y fotos del cuadro eléctrico de mi vivienda).
11-07-2023. Blubat encarga la tramitación a un “colaborador” de mi zona.
Pasan los meses y como no se nada, contacto con Blubat.
19-01-2023. Tras varios correos, Blubat me dice que su colaborador pasó del tema (desconozco los motivos).
24-01-2023. Blubat encarga la legalización a otro colaborador de Madrid de su confianza.
01-02-2023. Aparece en la Sede Electrónica de la Xunta de Galicia, la presentación de la solicitud de legalización. Me quedo tranquilo: ahora ya solo es cuestión de tiempo.
11-08-2023. La legalización no progresa. Contacto con la Xunta de Galicia.
29-08-2023. Me informan que la distribuidora rechazó la instalación (en la Sede Electrónica no figura tal rechazo).
01-09-2023. Contacto con la distribuidora y me explican los motivos (defecto de forma),
Consigo el tlf del “colaborador”, hablo con él y, tras varios intentos, se corrigen los defectos de forma.
08-09-2023. La distribuidora da su visto bueno y me indica que hable con mi comercializadora.
19-09-2023. La comercializadora me comunica que ha activado el contrato de autoconsumo con compensación de excedentes.
Como se puede apreciar por el desarrollo del proceso y si yo no me intereso por el tema, a día de hoy seguiría en la primera fase, ya que Blubat, su colaborador, la Xunta, la distribuidora,,, todos pasan mucho de estos temas.
Pero bueno, como se suele decir: “bien está lo que bien acaba”.
Perdón por lo extenso de la respuesta. Espero que mi experiencia sirva a otros.Última edición por jantuzo; 24/09/2023 a las 13:44
- 25/09/2023, 12:35 #19
- may 2023
¿No te da la opción el inversor de configurar el parámetro de límite de exportación?
De ese modo limitas la producción de tu instalación al consumo actual de tu vivienda. Evitando así verter a la red.
- 28/09/2023, 10:35 #20
- ago 2012
- Galicia
¿A quién va dirigida la pregunta?.
Yo suelo citar al forero para responder o comentar algo. De esta forma evito equívocos...
Por si me preguntaste a mi, te diré que no tengo sistema anti vertido.
Puedo, eso si, apagar el inversor remotamente con un enchufe inteligente. Suelo hacerlo cuando el precio del excedente es negativo (p.ej. algunos fines de semana).Última edición por jantuzo; 28/09/2023 a las 19:03
- 10/10/2023, 18:41 #21
- ago 2012
- Galicia
Primera factura (parcial - 17 días).
Con un consumo neto de 15 kWh y una vez deducida la compensación, he pagado por la energía consumida 0,55 € antes de impuestos.
Teniendo en cuenta lo que ya no consumí, al hacerlo directamente de la FV, puedo concluir que de momento esto pinta muy bien.
Ya veremos que tal va la cosa en los meses malos...
