Resultados 26 al 42 de 42
- 16/06/2022, 22:21 #26
- dic 2010
- pontevedra
- 17/06/2022, 07:04 #27
- nov 2021
Re: Instalacion sistema solar 3 aguas, 8 paneles serie
Se me ocurre lo menos problemático ,poner dos strings de 4 cada una en suroeste y sureste .pero no sé si dejar las dos del sur o usar esas mismas placas .esas del sur se podrían conectar al inversor por la entrada de gen del inversor ?serviría para algo?
La primera solución que me diste que me estoy planteando .de qué manera meterías las dos placas con microinversores ? Tendrás dos strings de 4 placas y las otras dos?como se conectan al inversor ?
- 17/06/2022, 08:41 #28
- dic 2019
- Alicante
Que es una chapuza.
Un string solo puede tener una orientación, cualquier otra solución es una chapuza. Ese string rendirá muy poco ya que estará condicionado por el panel que menos genere.
Te lo han explicado varios ya aquí. Dile a tu instalador que lo está haciendo mal.
Es que no hace falta experimentar para probar que eso no va a funcionar.
- 17/06/2022, 09:11 #29
- nov 2021
Ya seo he dicho que no quiero más chapuzas ,quiero dos strings de 4 placas cada una con la misma orientación e inclinación eso sí unas estarán al suroeste y otras al sureste .en el tejado sur ya miraré que puedo hacer más adelante
- 17/06/2022, 14:11 #30
- dic 2019
- Alicante
- 17/06/2022, 15:34 #31
- nov 2021
No sé que saldrá jaja y el microinversor donde va conectado al inversor ?en GEN?
O es como poner otro inversor en paralelo
- 17/06/2022, 16:39 #32
- dic 2010
- pontevedra
- 17/06/2022, 19:40 #33
- mar 2022
Y porque no pones 4 suroeste y 4 sureste con dos strings ?
- 17/06/2022, 20:01 #34
- dic 2019
- Alicante
- 18/06/2022, 07:20 #35
- nov 2021
Si eso tengo claro ,lo que estoy dando vueltas es si usar las dos o dejarlas instaladas y poner otras 2 .la idea del microinversor no está mal y directamente a red ,en la parte del GEN del inversor no se pueden conectar las placas directamente ?
- 18/06/2022, 08:55 #36
- may 2022
Ese inversor permite una entrada en alterna de microinversores.
Si hay suficiente voltaje de arranque (4 o 5 placas por MPPT). Puedes poner una orientación en un MPPT, la otra en el segundo y la tercera orientación con microinversores en la entrada de alterna del inversor GEN.
Si, ese inversor lo permite. Y si tienes baterías también cargaría las baterías desde el microinversor
- 18/06/2022, 09:31 #37
- nov 2021
Si permite batería ,entonces si las dejo las puedo aprovechar o conectando a gen o a batería no?porque ya que están instaladas las aprovecho
- 18/06/2022, 09:52 #38
- may 2022
GEN es una entrada en alterna que el TURBOENERGY puede usar para cargar las baterías.
Las baterías son en contínua y tienen su conexionado también.
Hay un vídeo de en Youtube que lo explica muy bien. Son 2 videos, media hora cada uno. Hace un análisis muy bueno de tu inversor (que es el que estoy mirando de comprar o el DEYE que es el mismo con otra marca comercial, fabricados los dos por Intertek).
No pongo el enlace, no se si se pueden poner.
Edito: Lo pongo, no he visto que esté prohibido.
https://youtu.be/_XUxVzuBwRU
Mírate el minuto 22 del primer video.
- 18/06/2022, 10:57 #39
- nov 2021
Muchas gracias me lo veo .entonces podría conectar las placas al GEN y de eso a la batería o seria mejor ponerle un microinversor y a la red .o directamente quitarlas
- 18/06/2022, 11:25 #40
- may 2022
Yo creo que con microinversor al puerto GEN. Sería como tener 3 MPPT en el inversor. Ideal en tu caso que tienes 3 posiciones, y todo lo gestiona el inversor.
- 20/06/2022, 16:19 #41
- nov 2021
Hola chicos ,antes de que la caguen ,me aconsejáis un microinversor dual para los dos paneles en serie al puerto GEN ,el APSystem ds3-h podría valer?o alguna idea.muchas gracias .
- 20/06/2022, 16:43 #42
- abr 2021
- Cadiz
el APSystem DS3 o el Hoymiles HMS-1000.
Respecto a los micros o solaredge......la respuesta correcta son los micros, pero por tan poco que habría que ser muy tiquismiquis para preferir una sobre otra por la cuestion de la producción, aunque es cierto que los micros dan algo mas. Aunque el solaredge lleve a cada placa al maximo al final solo puede ir una intensidad por el unico cable que lleva y por pura fisica esa intensidad no coincide con el punto optimo teorico de todas las placas aunque les regulen el voltaje para que dar el resultado mas optimo al sumar todas las placas. Siempre será mejor que cada una aporte lo maximo que pueda dar.
