Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Instalacion sistema solar 3 aguas, 8 paneles serie
    Cita Iniciado por Danimao Ver mensaje
    No lo sé yo se lo he dicho si no rinden bien lo tendrá que cambiar como vea
    Sinceramente, ¿tu ves la necesidad de meter el dedo en el culo para llevarlo a la nariz y confirmar que tienes mierda?
    Las soluciones ya te las dieron, se pueden hacer y existen, todo lo demás es tener una chapuza.
  2. #27
    Danimao está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Se me ocurre lo menos problemático ,poner dos strings de 4 cada una en suroeste y sureste .pero no sé si dejar las dos del sur o usar esas mismas placas .esas del sur se podrían conectar al inversor por la entrada de gen del inversor ?serviría para algo?
    La primera solución que me diste que me estoy planteando .de qué manera meterías las dos placas con microinversores ? Tendrás dos strings de 4 placas y las otras dos?como se conectan al inversor ?
  3. #28
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Si me van a poner 4 en un strim al suroest y 5en otro pero 3 mirando al sureste y dos al sur dicen que no hay otra solución .como lo veis?
    Que es una chapuza.
    Un string solo puede tener una orientación, cualquier otra solución es una chapuza. Ese string rendirá muy poco ya que estará condicionado por el panel que menos genere.
    Te lo han explicado varios ya aquí. Dile a tu instalador que lo está haciendo mal.
    Es que no hace falta experimentar para probar que eso no va a funcionar.
  4. #29
    nov 2021
    Ya seo he dicho que no quiero más chapuzas ,quiero dos strings de 4 placas cada una con la misma orientación e inclinación eso sí unas estarán al suroeste y otras al sureste .en el tejado sur ya miraré que puedo hacer más adelante
  5. #30
    dic 2019
    Alicante
    Así si.
    En el tejado sur si te caben 2 pones un microonversor y a correr. No hace falta ni que avises a industria para cambiar la potencia, porque jamás vas a superar el tope pero si vas a tener una generación más uniforme.
    Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
  6. #31
    nov 2021
    No sé que saldrá jaja y el microinversor donde va conectado al inversor ?en GEN?
    O es como poner otro inversor en paralelo
  7. #32
    dic 2010
    pontevedra
    Los microinversores lo conectas a la entrada de la corriente, en el cuadro general, lo mismo que con el inversor.
  8. #33
    adsa81 está desconectado Forero
    mar 2022
    Y porque no pones 4 suroeste y 4 sureste con dos strings ?
  9. #34
    dic 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por adsa81 Ver mensaje
    Eso va a hacer
  10. #35
    nov 2021
    Si eso tengo claro ,lo que estoy dando vueltas es si usar las dos o dejarlas instaladas y poner otras 2 .la idea del microinversor no está mal y directamente a red ,en la parte del GEN del inversor no se pueden conectar las placas directamente ?
  11. #36
    mgomezgu está desconectado Forero
    may 2022
    Ese inversor permite una entrada en alterna de microinversores.
    Si hay suficiente voltaje de arranque (4 o 5 placas por MPPT). Puedes poner una orientación en un MPPT, la otra en el segundo y la tercera orientación con microinversores en la entrada de alterna del inversor GEN.
    Si, ese inversor lo permite. Y si tienes baterías también cargaría las baterías desde el microinversor
  12. #37
    nov 2021
    Si permite batería ,entonces si las dejo las puedo aprovechar o conectando a gen o a batería no?porque ya que están instaladas las aprovecho
  13. #38
    may 2022
    GEN es una entrada en alterna que el TURBOENERGY puede usar para cargar las baterías.
    Las baterías son en contínua y tienen su conexionado también.
    Hay un vídeo de en Youtube que lo explica muy bien. Son 2 videos, media hora cada uno. Hace un análisis muy bueno de tu inversor (que es el que estoy mirando de comprar o el DEYE que es el mismo con otra marca comercial, fabricados los dos por Intertek).
    No pongo el enlace, no se si se pueden poner.
    Edito: Lo pongo, no he visto que esté prohibido.
    https://youtu.be/_XUxVzuBwRU
    Mírate el minuto 22 del primer video.
  14. #39
    nov 2021
    Muchas gracias me lo veo .entonces podría conectar las placas al GEN y de eso a la batería o seria mejor ponerle un microinversor y a la red .o directamente quitarlas
  15. #40
    may 2022
    Yo creo que con microinversor al puerto GEN. Sería como tener 3 MPPT en el inversor. Ideal en tu caso que tienes 3 posiciones, y todo lo gestiona el inversor.
  16. #41
    nov 2021
    Hola chicos ,antes de que la caguen ,me aconsejáis un microinversor dual para los dos paneles en serie al puerto GEN ,el APSystem ds3-h podría valer?o alguna idea.muchas gracias .
  17. #42
    abr 2021
    Cadiz
    el APSystem DS3 o el Hoymiles HMS-1000.
    Respecto a los micros o solaredge......la respuesta correcta son los micros, pero por tan poco que habría que ser muy tiquismiquis para preferir una sobre otra por la cuestion de la producción, aunque es cierto que los micros dan algo mas. Aunque el solaredge lleve a cada placa al maximo al final solo puede ir una intensidad por el unico cable que lleva y por pura fisica esa intensidad no coincide con el punto optimo teorico de todas las placas aunque les regulen el voltaje para que dar el resultado mas optimo al sumar todas las placas. Siempre será mejor que cada una aporte lo maximo que pueda dar.
