- 05/10/2007, 10:28 #1
- oct 2007
Uoc en frio de los paneles y alguna cosa mas
Hola¡¡
Soy un novato en esto de la fotovoltaica y ando bastante perdido aunque como decis todos, despues de horas y horas de locura por la red comparando cosas y mirando catalogos algo se va aprendiendo.
Aun así, tengo unas cuantas dudas que os relato a continuacion para ver si alguien me puede echar una manilla (que no sea al cuello jeje) ahi van:
Lo primero comentar que posiblemente soltare alguna burrada que otra, no dudeis en decirmelo
Esto es lo que quiero hacer:
me gustaria poner un seguidor de un eje de 7,2m de largo, para ello he calculado que me iria bien unos paneles de 170w pero a lo largo los paneles totales resultan 7,27 m, esto supone que tengo que hacer chapucillas o por 7 cm caben sin problemas?
otro problema, esta vez electrico, es que la Uoc me sale proxima a la del inversor, 394,2V frente a lo que soporta el inversor que son 450V, digo proxima porque en el catalogo del inversor pone que hay que tener en cuenta la Uoc en frio de los paneles que aumenta, tengo margen suficiente si son 9 en serie?
tambien habia estudiado instalar en vez de paneles de 170w poner unos de 215w pero asi solo aprobecho 36 de los 46 m2 que me ofrece el seguidor, esta opcion la desecho?
Gracias por la atencion prestada simplemente por leerlo que con la rafaga de preguntas que he soltado ya es bastante, MUCHAS GRACIAS
- 05/10/2007, 18:02 #2
Hola Albertini,
Tus preguntas no son nada burradas.
Los 7 cm no te tendrían que suponer ningun problema.
Lo del Uoc, en principio tienes mucho margen, pero comprueba que ne te salgas del MPP. Allí creo que tendrás el problema.
36 m2 de 46 es realmente poco eficiente. Descarta esta solución.
- 07/10/2007, 19:31 #3
- oct 2007
Gracias Coluche, estas igual no eran burradas, pero ya soltare alguna mas adelante..
