Resultados 1 al 15 de 15
    Amigo está desconectado Forero
    jun 2022
    Predeterminado Ruido de inversor Huawei es fuerte?
    Hola! me acaba de llegar el 6ktl-L1, en manual pone que hase vastande ruido, es realmente asi? si pongo en un cuarto cerca de habitacion se va escucar??
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Predeterminado Re: Ruido de inversor Huawei es fuerte?
    Yo tengo uno y prácticamente ni se oye... Hace bastante más ruido la batería Luna2000.
    jun 2022
    Gracias por responder IceMind!
    si pongo inversor en un cuarto, en medio hay un pasilo estrecho y luego la pared de dormitorio, va escuharse algo por la noche en este dormitorio???
    ene 2022
    Cita Iniciado por Amigo Ver mensaje
    Los inversores a día de hoy suelen hacer poco ruido. Salvo que tengas paredes de papel no vas a oir nada. Y por la noche salvo que tengas baterías el inversor está en modo reposo.
    Tonofu está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Hola, tengo ese mismo inversor y cuanto esta produciendo a tope al mediodia (4kW en mi caso) hace algo menos que el ruido que hace un frigorifico moderno. Con un tabique por enmedio no creo que lo oigas.
    Y eso es al mediodía, cuando la producción baja el ruido baja... por la noche es 0 ruido
    jul 2013
    España
    A ver, el ruido que hace es el típico de alta frecuencia. Ese silvidillo molesto. Pero vamos, que para oirlo tiene que estar produciendo a tope y, como te dicen, con un tabique de por medio, es casi imposible que lo oigas. Por la noche, como no produce, no hace ruido.
    JulioI está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Toledo
    Holaicemind, yo llevo una semana con mi equipo solar, 8 placas de 450W, Inversor Huawei 4, y bateria luna2000 de 5kWh. Del inversor no noto ningún ruido. Pero desde el mismo dia que lo activaron (24 Nov22, estamos a 2 Dic22), no puedo estar en mi casa cuando se inicio el sistema por la mañana, hasta que la bateria se carga un poquito. Y no es tanto por un ruido oíble, que es bajo, sino por la presión que noto en la cabeza que acaba doliendo mucho y me obliga a salir de casa, si quiero que empiece andar el sistema. Pasado un rato ya la batería deja de emitir lo que sea, y está silenciosa todo el día. Podrias por favor explicar porque dices que la bateria Luna 2000 es ruidosa. He abierto un hilo "Ruido molesto y doloroso al iniciar bateria de Huawei". te agradeceria tu aporte en este foro, pues ya me han dado ideas pero de momento nada, y a lo mejor con tu aporte a alguien se le ocurre algo. Gracias
    Jose1234. está desconectado Forero
    sep 2022
    VALENCIA
    No se escucha casi nada, solo el tic tac del primer arranque de la mañana con un silbido de baja frecuencia después, vamos 15 segundos. Prueba con un sonómetro app del móvil y es casi inaudible.
    nov 2022
    Toledo
    Cita Iniciado por JulioI Ver mensaje
    Debo rectificar. Yo pensaba que las molestias en la cabeza eran debidas a la batería solo. y después de 3 semanas me vino la casa instaladora y me desconectó la batería físicamente (el botón de encendido no es suficiente, hay que quitar los cables de control). Al quedarse mi inversor Huawei de 4 kW, solo y ponerlo en marcha empecé a sentir una presión en la cabeza, que hasta me mareaba. Después de un par de pruebas mas, y ante la persistencia del problema del inversor Huawei, he dado orden que se lleven todo, las placas del tejado, el inversor y la batería al coste que sea, pues no se puede vivir con esas molestias. Es mi inversor o son todos los de huawei, o son todos los inversores, pero la casa Huawei debería advertir de estos posibles problemas y que no sea el cliente el que tenga que pagar el montaje, el desmontaje y "la depreciación del producto".
    sep 2022
    VALENCIA
    Es la primera vez que escucho que un 4 KTL haga ese ruido que tú comentas. Suena más a un ultrasonido de baja o alta frecuencia que a ruido tal cual. No lleva ventiladores ni nada que pueda ocasionar ese ruido constante, simplemente lo hace cuando arranca, un ligero tic tac y nada más. . Has probado un medidor de decibelios ??
    abr 2021
    Cadiz
    Podrias haber dejado las placas y cambiar el huawei por microinversores que estarian en el tejado y es imposible que los notes.
    Un saludo al foto y feliz año nuevo.....:-)
    nov 2022
    Toledo
    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Desde que me desconectaron la bateria, al iniciar el inversor , sonido, o sea ruido no oigo como cuando estaba conectada la batería, pero la presión molesta en la cabeza si la siento, que es la que molesta.
    Lo de los microinversores suena bien pero no deja de ser aparatos encima mi cabeza y sin posibilidad de desconectar como con un inversor. Y luego está el tema de la legalización de la instalación. La solución debe, de existir, venir por la empresa que me ha instalado ésto. Todavía no han venido a decirme cuanto me piden por llevarse todo.
    jul 2013
    España
    No acabo de entenderlo. ¿Para qué quieres que se lo lleven? Y más pagando.... Déjalo desconectado todo y listo. El día de mañana, si tienes que vender tu vivienda, la inversión la puedes recuperar. Si les pides que se lo lleven todo has gastado 2 veces para nada...
    ene 2022
    Cita Iniciado por icemind Ver mensaje
    Estoy alucinando. Es la primera vez que leo que un inversor hace eso, igual haber probado de cambiar el inversor porque el mio es un 3.69KTL y el ruido que hace es lo que han comentado por aquí, un par de clacks al empezar a producir con los primeros rayos y un silbidito de que algo está arrancando durante 15-20 segundos, después es un rumor imperceptible si no pegas la oreja al inversor.
    Lo dicho, yo les hubiera pedido a la empresa cambiar el inversor o proponerles cambiarlos por microinversores como ya han comentado.
    JRC
    JRC está desconectado Forero
    jun 2021
    Yo tengo inversor huawei 6KTL y bateria y solo he escuchado algun zumbido leve puntualmente, claro, lo tengo todo en el garaje.
    Pero vamos, eso de desmontar todo y que se lo lleven... eres libre de hacer lo que quieras pero anda que no hay soluciones para eso, desde cambiar el inversor hasta poner microinversores.
    No estarás ya un poco paranoico con el tema ondas electromagneticas y quieres deshacerte de todo por pura paranoia?
