Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Cuidado Batería Huawei
- 03/06/2022, 06:49 #1
- jun 2022
Buenas,
Me han instalado hace uno días el autoconsumo conectado a red. He montado 5Kwp de placas y 10 KWh de almacenamiento de Huawei.
He estado buscando pero, aparte de mantener la batería sin frío ni calor, no encuentro nada sobre buenas prácticas para alargar la vida de la batería.
Como ahora hay muchas horas de luz no necesito usar el 100% de la capacidad de la batería con lo que podría limitar el nivel de carga o la potencia de carga y descarga (y que los picos los absorba la red).
Cuando me legalicen y pueda verter a red podré jugar con más parámetros aún.
¿Sabéis de algún documento o recomendaciones para cuidar la batería?
Gracias por adelantado.
- 03/06/2022, 21:28 #2
Re: Cuidado Batería Huawei
Dos cosas son los “enemigos” de la batería y son la profundidad y velocidad de carga/descarga
Pues eso, evita descargarla mas del 90% y si es al 80% mejor
Y para cargarla configura un amperaje moderado que cargue durante todo el día no solo las horas de más sol. Si puede ser claro. Por lo demás temperatura como ya sabes y poco más hay …
- 03/06/2022, 22:37 #3
- jun 2022
Muchas gracias.
Pues eso haré. Al menos ahora en verano tengo energía suficiente.
Cargarla siempre al 100% crees que afectará? Me da la opción de limitar la carga al 90% pero no sé si a la larga que nunca llegue al 100 puede ser malo
- 03/06/2022, 22:43 #4
- 03/06/2022, 23:20 #5
- jun 2022
Jaja. Claro. La batería es para usarla
La cosa es que ahora con tantas horas de luz puedo jugar entre el 90 y 20 de carga sin problema. Y eso cargándola despacio.
Lo configuraré así y cuando llegue el otoño ya veré.
- 03/06/2022, 23:33 #6
Bueno si de 12 meses 8 puedes mantener un buen margen pues oye está bien, lo único lo que te digo trata de cargarla despacio limitando el amperaje poco a poco a ver cuanto puedes apurar, ya en invierno igual tienes que abrir porque lo mismo solo tienes dos horas buenas para cargar pero como con lo otro si el resto del año puedes cuidarla a la larga se notará
- 03/06/2022, 23:46 #7
- jun 2022
Pues sí. Iré probando a ver. Gracias
- 04/06/2022, 00:08 #8
- mar 2022
En un portátil LG que tengo yo tiene una opción para proteger la batería que es que sólo carga hasta el 80%. Se supone que la carga entre el 80% y el 100% es lo que más perjudica a la batería. Bueno, eso y descargarla hasta menos del 20%.
Supongo que en estas baterías será igual.
- 04/06/2022, 16:30 #9
Las Luna2000 son de tecnología LiFePO4(Hay mucha literatura al respecto de su mantenimiento en internet). Quiero pensar que el sistema de gestión de baterías de Huawei ya tiene en cuenta proteger la batería de sobrecargas y descargas profundas para optimizar su longevidad.
No obstante, no está demás prevenir como ya indica RaulGL, y cargar a corrientes bajas, evitar temperaturas extremas, etc...
- 05/06/2022, 06:27 #10
- jun 2022
A ver. Cuento con que Huawei lo tiene calculado para que en la gran mayoría de los escenarios cumpla con la garantía de que a los 10 años mantiene el 60% de la capacidad pero si puedo ir más allá cambiando algún parámetro. Por lo pronto ayer le baje la potencia de carga de 5Kw a 2Kw y a mediodía ya estaba cargada. Ahora hay producción de sobra.
Gracias por el apunte
- 05/06/2022, 09:11 #11
- may 2021
Creo recordar, que había un hilo por aquí donde se indicaba que era más aconsejable las descargas completas (que no profundas) que las descargas parciales. Ya que aunque aumentaban levemente los ciclos soportados, era más provechoso en términos de energía. No sé si me he explicado...
- 05/06/2022, 10:16 #12
- mar 2009
- Spain
Pecisamente ayer Andy de OffGridGarage habló sobre el mito del 80-20 en las lifepo. Es un canal muy interesante, porque aunque está en Australia y en inglés, él es alemán y su inglés es muy fácil de entender.
En cuanto veáis la curva de carga y descarga comprenderéis la importancia de cargar completamente las lifepo. El BMS se encarga de no sobrepasar los voltajes en el momento en el que la curva de carga deja de ser prácticamente plana.
