Resultados 1 al 8 de 8
- 31/05/2022, 18:34 #1
- mar 2022
- Guadalajara
inversor Huawey 4 KTL Lt1
Buenas tardes mesurge una duda sobre este inversor.
me gustaria saber cuantos Amperios soporta este inversor? Digo sobre amperios procedentes de las placas ya que los amperios que salen del inversor suele ser mayor.
- 31/05/2022, 19:08 #2
- feb 2022
Re: inversor Huawey 4 KTL Lt1
La hoja de especificaciones técnicas dice:
Entrada FV. Máxima intensidad por MPPT 12,5A Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT: 18A
El 4KTL tiene como Máx intensidad de salida 20A
- 31/05/2022, 19:13 #3
- feb 2015
- Valencia
Si lo preguntas por si acepta placas de más de 530w por la intensidad de las placas la respuesta es si...sin problema.
- 31/05/2022, 19:31 #4
- mar 2022
- Guadalajara
Hola, la duda sería por placas de 455, pero claro supera los 13 amp. Creo recordar 13,2 pero si el fabricante dice Max 12,5.... Si superará a 13,5 por ex. Que pasaría?
- 31/05/2022, 21:15 #5
- feb 2015
- Valencia
Sin problema porque como ya se ha dicho esa intensidad solo la va a producir en momentos muy puntuales y en situaciones ideales. La de corte es la preocupante y son 18A.
Yo lo tengo con placas de 540w y 13A funcionando perfectamente.
- 31/05/2022, 21:30 #6
- mar 2022
- Guadalajara
Muchas gracias amigo, sabrías decirme a cuánto te llega de amperios? Vamos que el Max. Que viste? Y que fusibles tienes 18amp?
- 01/06/2022, 06:10 #7
- feb 2015
- Valencia
La verdad es que lo desconozco ya que no me ha dado ningún problema en estos 10 meses que lo tengo y no lo he mirado.
- 01/06/2022, 06:48 #8
- mar 2022
- Guadalajara
Hola, podrías decirme de cuántos amperios son tus placas?Gracias
