Mi instalador me dice que no hay inversores Huawei
Hola buenas tardes, solicite un presupuesto de instalación de placas solares para mi casa, me dieron el presupuesto, lo acepte y me dijeron que me darían una fecha para la instalación, justo antes de que llegara la fecha de instalación me llamaron y me dijeron que el proveedor Huawei no les estaba sirviendo como antes por la crisis mundial, y que mi inversor llegaría la primera semana de junio y que se retrasaba la instalación, ahora me dicen que no saben cuando lo recibirán y que si quiero acelerar el proceso y no esperar sin saber cuanto será, que me ponen otro inversor de otra marca que no es el presupuestado.
El inversor es Inversor Híbrido Monofásico Huawei SUN2000-4.6L1
FusionHome - 4.600W. 2 MPP con posibilidad de trabajar con
bateria de litio opcional. Sin trafo.
Para una instalación de diez placasMódulo fotovoltaico CANADIAN 455 W monocristalino.
Tecnología canadiense con 144 células; Voc 49,1V; Vmp
41,1V
Es una instalación sin baterías con inyección de excedentes, me hicieron el estudio en base a la ubicación de mi casa que es muy buena para las placas y con mi consumo real del ultimo año, me ofrecen cambiar el inversor Huawei por Fronius o SMA, o que si yo tengo alguna sugerencia sobre alguna marca concreta, esa es mi duda no tengo ni idea si esos inversores que me dicen son buenos o si tienen un precio igual al Huawei presupuestado(no sea que me pongan alguno mucho mas barato o peor y me cobren lo mismo) el precio del inversor presupuestado es de 1115€ mas iva y luego veo que trae la monitorización a parte Sistema de inyección 0 para inversores monofásicos HUAWEI
Smart Power Meter DDSU6-H que son otros 136.85€+ iva mas.
Quisiera saber si me podéis aconsejar que hacer, si esperar sin saber cuanto, o aconsejar algún modelo de inversor valido para mi instalación, y asi poder dar una respuesta a la empresa instaladora para que me lo instalen, perdonad por el tocho pero quería que tuvierais la info suficiente, muchas gracias de antemano y un cordial saludo.
Re: Mi instalador me dice que no hay inversores Huawei
Si te coloca un Fronius de la misma potencia no lo dudes, es un inversor de calidad superior al Huawei. El SMA yo lo pondría en un nivel similar al Huawei y un punto por debajo al Fronius.
Supongo que el instalador se refiere a los Fronius Primo y SMA Sunny boy que son inversores de autoconsumo. Si es así, debes saber que estos no admiten baterías pero esto no es ningún problema en relación a tu consulta, porque por lo que comentas tu instalación es de autoconsumo sin baterías. Además si en el futuro quieres poner baterías pues otro punto a favor del Fronius ya que este se comunica con el Victron Multiplus II y funciona perfecto incluso en AC Coupling.
Sin lugar a dudas la opción Fronius es la mejor
Hay problemas con todas las marcas, y no le falta razón, Huawei entre otras, y ahora mismo no tiene del 2 o del 4 kW. Con Fronius ojo que está igual o peor.
Y en verano no habrá stock de inversores, de casi ninguno.
A mi me paso lo mismo hace un mes con un Huawei de 4.2 KW y al final me instalaron uno de 5 KW que si que habia en stock por no esperar mas de un mes. Y por lo que se comenta hice bien porque parece que hubiera sido mas tiempo. Fueron 100 € mas.
Muchas gracias por las respuestas, es una empresa grande y seguramente me han dado esas opciones porque tengan en stock, de todas formas voy a decirles que me pongan el fronius y que me digan el modelo que seria para pasaros la info a ver si es el que tiene que ser, un saludo.
Hola de nuevo, me han contestado diciendo que si me ponen un Fronius, Inversor Monofásico Fronius Primo 4.6-1. Tecnología
austriaca con P4600W; 2 MPP-Tracker; protección IP65;
incluye WLAN, Ehternet LAN y servidor web
Con la monitorización Fronius Smart Meter 63A MONOFASICO Sistema antivertido y
de monitorización de consumos. Sección de cable máximo 16mm2
Pero que les tengo que pagar a mayores de lo que he pagado ya, 545.18€ o que me espere a que haya stock de Huawei, no se que hacer merece la pena pagar mas o esperarme, un saludo.
Que te pongan el Huawei 5 pagando como mucho 100 pavos más. Por la calidad del Fronius no hay duda, solo duele ese incremento en el precio final.
Hola de nuevo, me han llamado, que ya les han llegado los inversores Huawei, así que a lo largo de junio me harán la instalación, gracias por vuestra ayuda, un saludo.
P.d. me piden 247€ por solicitarme la ayuda se 600€ por kilovatio instalado, merece la pena pagarlo, o la solicito por mi cuenta.
El tema de inversores es cierto, nosotros estamos instalando de 5kw en vez de 4 sin cobrar al cliente y gracias que tenemos más de 50 en stock para ir tirando. Nosotros incluimos todo incluso los trámites en los presupuestos por eso en comparación a veces unos no más caros que otros. De todos modos mejor que te lo preparen ellos porque necesitas el informe tel técnico.
250€ por tramitar las ayudas que se hace online con DNIe o certificado me parece un atraco ya que la documentación y las declaraciones responsables te las tienen que dar la empresa instaladora. Rellenar tu parte de documentación y tramitarla es perder 1 mañana...tu mismo pero no es difícil por lo menos en la C Valenciana.
Buenas tardes, si tienes opción a que te coloquen un inversor superior como el Huawei de 5kw o el Fronius, yo ni me lo pensaba, pero eso sí, que no te cobren la diferencia ya que si no hay stock, eso no es fallo tuyo, sino de ellos por ofertar algo sin tenerlo previsto, ya que esto se sabe desde hace tiempo, contacta con alguna organización para el consumidor y consulta el caso, si te repiten algo similar a lo que te he dicho, haz valer tus derechos y exígelos, es la empresa la que tiene que responder, no tú el que tiene que sufrir su falta de previsión.
Cyberyeka
41,1V
