    luciacrma está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    La Coruña
    Predeterminado Por donde empiezo?
    Soy nueva en fotovoltaica a red, controlo aislada y termica. Me podría ayudar alguien para una instalación que tengo que hacer de 100KW de datos tengo 210 Wp los paneles, y la provincia. Necesito algo mas?
    Sé q me hace falta el inversor, pero no sé como calcular el número de paneles, ni el inversor. Tb sé que el número de inversores debe ser multiplo de 3.
    Muchas gracias
    Lucia Crespo Martin
    Asturias-Coruña
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Necesitar....lo principal un punto de conexión que haga el proyecto viable
    Si va sobre terreno necesitas la parcela para ver tanto el tema del punto de conexión como posibles sombras etc., si va sobre cubierta los planos y ubicación.
    Para el tema del dimensionamiento del inversor y las series, lo primero es decantarte por un inversor central o por varios de menor potencia. Una vez decidido esto basándote en límites de corriente y tensión del inversor elegido, y en las características técnicas del panel que comentas, calculas el número de paneles máximo en serie (sin superar la máxima tensión admisible) y luego el número de series hasta obtener la potencia deseada (siempre sin superar la corriente máxima admisible).
    Fácil y sencillo :lol:
    anmefer está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Predeterminado hola
    Cita Iniciado por luciacrma Ver mensaje
    Muchas gracias
    hola, yo te aconsejaria que primero dimensionaras el sistema y tuvieras las cosas claras y luego pidas punto de conexion. pero en las fechas q estamos mas vale que te des bastante prisa. Luego buscate una empresa que te desarrolle el proyecto teniendo en cuenta las placas que tu tienes y consideraciones. Nosotros realizamos los proyectos , dimensionamos instalaciones y en el caso que se solicita tambien instalamos. si quieres mandame un correo a anmefer@hotmail.com
    un saludo.
    No siempre tienes que poner inversores de tres en tres, solo seria en caso de que fueran monofasicos
