Resultados 1 al 10 de 10
    Jayramac está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado Actualizar firmware ECU-C APSystems
    Hola, primero presentarme, soy Jaime y acabo de registrarme en el foro.
    He instalado 3 microinversores DS3H y un ECU-C de APSystems pero no se pueden sincronizar porque el ECU tiene un firmware antiguo. En teoría se actualiza solo al apagar y encender pero no lo hace.
    Podría alguien ayiudarme?. Hay alguna otra manera de actualizar?
    Muchas gracias.
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Predeterminado Re: Actualizar firmware ECU-C APSystems
    Hola:
    Yo estaba en tu caso.
    Lo más fácil es que envies un mail, con los datos del ECU (nº de identificación) Si estás dado de alta en EMA. Expones el caso y te actualizan en unas horas. Recibirás un correo confirmando la actualización y de que además, está leyendo datos.
    El los últimos (DS3....) cambia un protocolo que las ECU anteriores no lo tenían incluido.
    Espero que te sirva.
    [email protected]
    abr 2021
    Cadiz
    haz caso del compañero...
    y ademas si tienes esos dispositivos te vendría estupendo unirte al canal de telegram de microinversores....Si el tema de la actualizacion de la ECU, que ha traido loco al personal ultimamente tiene algun arreglo mas rapido en el canal te lo diran.
    un saludo.
    may 2022
    Cita Iniciado por tuercas Ver mensaje
    Hola:
    support.emeaapsystems.com
    Muchas gracias!, eso he hecho y me han actualizado remotamente la ECU.
    Ahora tengo otro problema, imposible sincronizar los DS3H con el ECU. La barra de progreso llega al 100% y se queda ahí. Con los microinversores en gris, no hace más….
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    un saludo.
    Eso haré. Muchas gracias!
    Oscar1524 está desconectado Forero Junior
    ago 2016
    Córdoba
    Hola buenas noches, ¿photoambar serías tan amable de indicarme el nombre del canal de telegram sobre microinversores?
    abr 2021
    Cadiz
    se llama
    Microinversores fotovoltaicos
    antes solo era microinversores, pero entraba spam de inversiones en criptomonedas y milenials sin ganas de trabajar buscando comprar bitcoins y esas cosas.....:-)
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    oct 2007
    Cantabria
    Cita Iniciado por Jayramac Ver mensaje
    Yo también acabo de adquirir 3 inversores DS3H con la ECU-C y también tuve problemas con la actualización "automática" y me lo tuvieron que hacer en remoto tras varios mails con ellos.
    Respecto a la barra de progreso: supongo que tras añadir los ID del inversor/es, le das a sincronizar y demás pasos. Si has seguido el procedimiento y sigue igual, es probable que tengas problemas de comunicación por la señal Zigbee; a mi me pasa.
    En mi caso son muros de Piedra de un grosor considerable y una distancia entre ECU e inversores de 25 metros (línea recta). Estoy todavía de pruebas con extensores de cable y antenas de mayor ganancia. He leído algún documento del fabricante donde indican que ese extensor de cable para la antena Zigbee no debería superar los 10 metros y en otro he leído que máximo 20m. Dependerá de la calidad del cable.
    Mis pruebas han sido:
    - Antena original y extensión de cable de 10 metros: 0 señal, ya que sigo dentro de la casa, aunque consigo acercarlo algo a una ventana.
    - Antena original y extensión de cable de 20 metros: antena en la ventana; 3de5 rayitas de señal, pero no termina de ir fino. Cuando activo la inyección cero, se me "bloquean" los inversores, como si no actualizase en tiempo real las lecturas del flujo de energía.
    - Antena original y extensión de cable de 25 metros: demasiadas pérdidas, la señal aparece y desaparece por momentos aún sacando la antena fuera.
    Pendiente de probar:
    - He comprado otras antenas: una de exterior de 12dBi con un cable propio de 5 metros que ya me ha llegado; otra de interior de 18dBi y cable propio de 1metro. Veremos si esa "ganancia" de la antena es cierta o no.
    - Un extensor de cable de 15 metros. Aunque llegue justo, confio en poder hacer pruebas con la antena de exterior y que la señal sea estable.
    Son cables RG58 e investigando, las pérdidas a los 2.4 Ghz de señal, son de 1 dB por metro.
    Como tengo la instalación en el pueblo, que por lugar de trabajo/residencia lo tengo a 300 km, no podré seguir de pruebas hasta dentro de un tiempo, pero actualizaré con lo que sea.
    Por cierto, lo del grupo de Telegram de microinversores, cuando entré hace una semana estaba algo muerto.
    oct 2007
    Cantabria
    Actualizo mi mensaje anterior; ya pude hacer algunas pruebas sin tener del todo montada la instalación; el herrero de la zona está todavía terminando alguas piezsas de la estructura y toca esperar.
    Al grano: se quedará con cable extensor de 15 metros y la antena orginal. La antena exterior no va y con las interiores, de supuestamente mayor ganancia, consigo los mismos resultados que con la original: 4/5 de rayas de señal. Eso si, cuando bajo la persinana (aluminio), adios señal. Es un mal menor, pero es lo que pasa.
    De todas maneras, de cara a vertidos cero (momento 10:17 del video) :
    Así que mail al servicio técnico y/o a esperar parche.
    Johanson está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Con QS1 y ECU-C inicial, decidí ampliar la instalación con otro microinversor, un DS3-H. Problemas iniciales entre ambos microinversores hacían que no leyera correctamente las lecturas que generaban aunque había buena recepción de señal. Posteriormente parece que ambos trabajan correctamente y la lectura de lo generado por los paneles de ambos parece correcta. El problema ahora es que el vertido cero no funciona. Parece que hay problemas actualmente entre ECU-C y DS3-H y envíe una solicitud al support para la activación de vertido cero. Me contestaron posteriormente que la limitación estaba funcionando. Pero en las distintas aplicaciones que consulto veo, al igual que fijándome en los dos medidores instalados en el cuadro, que sigue exportando a la red cuando la producción fotovoltaica supera el consumo. Las pinzas del ECU-C están con la flecha en dirección a los microinversores, la de producción, y con dirección al cuadro de protecciones la de verrtido cero; como anteriormente a la incorporación del DS3-H, cuando funcionaba correctamente.
    Me pregunto si algún usuario más ha tenido un problema de este tipo.
    He vuelto a mandar una nueva solicitud y espero respuesta.
    oct 2007
    Cantabria
    Simplemente por actualizar un poco lo aportado por mi parte en este hilo:
    - Por fin terminamos de rematar la instalación, que recuerdo es: 3 micro-inversores DS3H, 6 paneles Jinko Tiger Pro 540 y monitorización con ECU-C.
    - La ECU-C en estos momentos tiene el firmware C1.2.2A.
    - He activado el vertido cero y parece funcionar sin mayores problemas; estoy monitorizando con un Shelly EM, que es más versátil para ver en tiempo real la producción de la planta y la adaptación a los consumos de la casa.
    Por el momento muy contento de como rinden estos micros, pese a que ha habido que pelearse un poco con las comunicaciones y alguna que otra cossa más .
