Resultados 1 al 5 de 5
- 21/05/2022, 17:10 #1
- may 2022
Fotovoltaica trifásica con componentes monofásicos
Buenas tardes a todos,
Este es mi primer mensaje en el foro, espero colocarlo en el lugar apropiado.
Una empresa me está realizando un proyecto de energía fotovoltaica. Mi vivienda tiene una instalación trifásica y la empresa instaladora, quiere instalar microinversores monofásicos.
Mi pregunta es, es esto correcto? Supone algún riesgo eléctrico está mezcla?
Por otro lado estuve buscando por internet microinversores trifásicos, saliendo como resultado Apsystems YC-1000. Al preguntar al instalador sobre dicho microinversor me indica que está descatalogado, siendo Apsystems DS3 la alternativa (este último es monofásico).
No encuentro información alguna sobre que dicho componente esté descatalogado.
Agradecería información también sobre este punto.
- 23/05/2022, 14:31 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Fotovoltaica trifásica con componentes monofásicos
Tiene razón la instaladora en las dos cuestiones. En el tema de riesgo o cumplimiento de normativa está correcto. No vas a tener ningún problema.
Por otro lado, hacerlo con microinversores tiene el inconveniente de ser mas caro. Pero es más flexible, y en el caso de sombras o diferentes orientaciones va a obtener el máximo rendimiento posible.
- 23/05/2022, 16:51 #3
- abr 2021
- Cadiz
Duerme tranquilo......Yo he realizado varias instalaciones asi y llevan años funcionando correctamente.
Un saludo al foro que ando perdido ultimamente....:-)
- 23/05/2022, 21:47 #4
- abr 2022
Hola buen día, quiere espiner está situación , estoy haciendo una instalación de fotovoltaica con inversor trifásico 400v en EspañaHanwei ,
Pero me surge está complicación en la vivienda tienen de la red electrica una línea trifásica a 230 sin neutro ,,,? Son de esas instalaciones eléctricas antiguas ,la línea trifásica de vivienda tome mediciones y da entre fases 225v ,repito no tienen neutro agradezco su colaboración en este tema
- 24/05/2022, 09:31 #5
- feb 2022
- Valencia
El YC-1000-3 descatalogado?? Al contrario, el YC600 y el QS-1 1400 son los descatalogados y sustituidos por la nueva generación DS3 monofasico 730-880w y el YC-1000-3 trifasico. Lo que pasa es q de este modelo no habrá mucho stock.
Pero no te preocupes, perfectamente puedes colocar aparatos monofásicos en una instalación trifásica, pero es muy recomendables que estén lo mas equilibrados posibles, es decir, si tienes 3 inversores conectas 1 a cada fase y es lo mismo que si tuvieses 1 trifásico. Si tienes 5 inversores pues 2 a una, 2 a otra y 1 a la otra, pero nunca los 5 a la misma fase.
Piensa q la acometida de tu casa es trifasica, el aire acondicionado será trifásico pero la vitrocerámica es monofásica al igual que la lavadora y el lavavajillas, lo importante es repartir el consumo aproximadamente en casa fase. Pues en el caso de las placas, repartir la generación entre las 3 fases.
