Problemas de lectura de contador
Buenas tardes una vez más:
Me acaba de llegar la factura de Iberdrola mes de Abril y me saltan las alarmas cuando veo un consumo de 150KWH, ya que el inversor me marca la mitad. Mi sorpresa es máxima cuando entro en e-distribución y veo la curva de consumo y vertido de excedentes. Consumo de red en un dia 83 kwh y vertido 0 kwh. Pero es que no tiene ninguna lógica porque tengo contratado 3,8 kw de potencia y en horas nocturnas me sobrepasa esa cantidad de potencia sobradamente, por lo que hubiese saltado el automático.
Ha alguien le ha pasado algo parecido? Pido disculpas por ponerlo en este foro que no es para estos menesteres.
Archivo adjunto 27427
Archivo adjunto 27426
Archivo adjunto 27428
Archivo adjunto 27429
Archivo adjunto 27430
Re: Problemas de lectura de contador
Hola, eso tiene pinta de ser una regularización o algo similar porque no es normal... yo me pondría en contacto con la comercializadora, luego la distribuidora y pondría una reclamación en industria de tu Comunidad.
josevi82
Puse una reclamación a la comercializadora. Me dijo que había sido un problema de estimación por caída de servidor.
La distribuidora quería cobrarme por visita del técnico.
Pero vamos que la distribuidora lo ha compensado en factura con lectura real
