Resultados 1 al 4 de 4
- 04/10/2007, 09:37 #1
- oct 2007
Ayuda con un pequeño proyecto
hola a todos, soy un estudiante de ingenieri tecnica, que esta en el proyecto de fin de carrera... haber si me podeis ayudar con esta duda.
Soy nuevo aqui y tras mirar las 16 paginas de mensajes e llegado a la conclusion de que el dimensionamiento de una instalacion fotovolcaica se podria hacer asi:
inversor 4kw max
P pico, un 15% mas, para mantener al inversor ocupado, 4600w
si utilizo placas de 180 wp, entonces me salen 26 paneles.
ok
Pero mi duda es.. no hay que tener en cuenta la irradiacion de diciembre por ejemplo, porque los paneles no daran siempre los 180w, ya que corresponden a 1000 w/m2, como se haria eso?
no se si hacerlo como lo e descrito arriba o calcular la irradiacion mas baja, calcular la potencia ke me saldria con esa irradiacion (ej: 123 wp) y por lo tanto me darian mas modulos 4600 / 123 = 38 !!!
hecharme un cable xd
- 04/10/2007, 10:35 #2
Hablas de una instalación fotovoltaica conectada a red o una aislada? En el segundo caso si que tienes que tener en cuenta la radiación en los peores meses.
- 04/10/2007, 12:49 #3
- oct 2007
ahh
la instalacion es para conectar a la red, entonces hago el calculo simple, sin tener en cuenta la irradiacion no?
gracias
- 04/10/2007, 13:28 #4
Si la instalación va a ir conectada a red y, por el tamaño del que hablas, supongo que va en cubierta, lo que limita la instalación es el tamaño y condiciones de la cubierta y el dinero del inversor, obviamente.
En el caso de que la cubierta no suponga límite alguno y el proyecto consista en realizar la instalación de 4kWn, sí, lo sobredimensionas un poco teniendo en cuenta las pérdidas, en torno al 15% del que hablabas.
Si tienes dudas más concretas o necesitas cualquier cosa mándame un privado que creo que nos vamos a entender ... Zorte on! jeje
