Resultados 26 al 50 de 58
  1. #26
    rarenal está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    leon
    Predeterminado Re: Recomendación Inversor Hibrido
    Como véis el presupuesto, tengo un mar de dudas no se si esperar a que haya existencias del Ingeteam 6k o tirar para adelante.
    El inversor Deye no me disgusta pero no tengo muchas referencias y solo encuentro comentarios de foros de sudáfrica y Australia donde lo ponen bien.
    Alguno que tenga este inversor que me diga como va, a ver si me animo, me dejo de comer el tarro y le digo al instalador que adelante,
    mar 2014
    leon
    Buenas tardes,
    El Ingeteam 6k veo que tiene una corriente máxima de entrada de 12 amperios y muchos paneles de 530-540 W andan cerca de los 13 amperios,
    ¿se podrían poner esos paneles o tendríamos que ir a otros de menos potencia?
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Ingeteam creo que es española e imagino que será fácil que te lo respondan.
    Yo tengo Huawei que tiene 12.5A con placas de 540w y sin problema.
  4. #29
    mar 2014
    leon
    Gracias ppsol por responder, veo que la entrada del Huawei es de 11a y que corta a 15a y entiendo que están en ese margen esos 12.5a.Ingeteam solo indica 12a de entrada. De lo mucho que he leído por aquí creo recordar que cuando eso pasa no sacas el 100% del rendimiento del panel y que puede ser perjudicial para el inversor, no lo sé.
    jtornero está desconectado Forero Junior
    may 2022
    A mí lo que me están diciendo algunos instaladores (la mayoría) al respecto es que:
    1) La intensidad máxima de los paneles (nominal) sólo se alcanza en condiciones ideales y eso ocurre muy poquitas veces al año, en este caso el inversor se autolimita y no convierte más energía de la que es capaz.
    2) La ventaja que tienen es que cuando hay poca luz los paneles producen más que otros de menor potencia. Es decir, que tu instalación rendiría más al amanecer y al atardecer.
    Creo haber entendido que ocurriría algo tal que así, para entendernos es algo así. Creo que a este fenómeno lo llaman clipping y seguro que por aquí hay gente que pueda describirlo mejor que yo.
    Pero al final la conclusión parece ser: Un pequeño sobredimensionamiento pude ser útil siempre y cuando se echen números y las cuentas cuadren.
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    Puedes sobredimensionar sin necesidad de usar paneles de 530Wp.
    Por ejemplo, antes de poner 10 paneles de 530 yo pondría 12 de 450. Son más pequeños, manejables a la hora de instalar y los aprovechas al 100%.
    Para mí el único argumento para poner paneles de 530 en un inversor de 12 A es que tengas prisa y no encuentres de 450 o 455. No tiene ninguna ventaja y sí inconvenientes. Al final el precio/W suele ser más o menos el mismo
  7. #32
    Avatar de BUL_58
    BUL_58 está desconectado Forero
    feb 2018
    Granada
    rarenal, mira esta web.. https://suministrosdelsol.com/es/inv...play-6tlm.html
    Aquí compre yo el Ingeteam y las baterías Pylontech, lo tienen en existencia, son serios y te configuran tú instalación y además guían al instalador con esquemas de como tiene que ir todo instalado.
  8. #33
    Diegomh está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Cita Iniciado por colapso Ver mensaje
    Híbrido SAJ H1 6Kw. He instalado unos cuantos y va bien
    no te están comunicando fallos últimamente con las actualizaciones de firmware???
  9. #34
    Vicente05 está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Para no abrir un hilo nuevo, sigo en este.
    Me han dado un montón de presupuesto, y algunos que estoy esperando, pero entre los que tengo. ¿Qu inversor es más conveniente?
    -Huawei Sun2000 6kw.
    -SAJ H1-6K-S2
    -Salicru EQUINOX X2 S/SK 6 kw
    -Goodwe GW6000-EH
    -Growatt MIN 6000TL
    Por lo que os leído, el Huawei, en el caso de querer baterías, hay que pasar por el aro (baterías LUNA) y pagar más aún.
    nov 2019
    Reus
    Cita Iniciado por Vicente05 Ver mensaje
    -SAJ H1-6K-S2
    -Goodwe GW6000-EH
    -Growatt MIN 6000TL
    Si lo que buscas es un híbrido tienes que descartar el Salicru y, yo diria que también, el Growatt.
    El Growatt no lo conozco, que te confirmen si es híbrido..
  11. #36
    jun 2022
    Vale gracias, supuestamente son todos híbridos.
  12. #37
    jun 2022
    Buenas, yo tengo el saj h1 6k y llevo unos meses muy a disgusto. Desde que se actualizo el firmware da un montón de problemas con baterías que no sean pylontech o dyness, han capado funciones que inicialmente tenía, la app ahora solo te deja consultar, no configurar como inicialmente permitía, y otros aspectos que han ido a peor. Todo porque estas sujeto a actualizaciones de firmware, las cuales no tienes opción de rechazar. Y el servicio técnico no responde porque dice que es cosa del fabricante que instala "cosas" en remoto.... somos muchos los afectados
    Si lo hubiera sabido no lo hubiera comprado...
    Por supuesto no lo recomiendo
  13. #38
    mar 2014
    leon
    Pues yo estaba como tú Vicente05, hecho un lio con tanto inversor.
    De los que pones miré el SAJ y como comenta Diegomh han tenido problemas con las actualizaciones y lo descarte aunque me dió muy buena pinta.
    Otro de los candidatos fué el Ingeteam 6KW que descarté al no haber existencias, por cierto según leo en el grupo de telegram están teniendo incidencias algunas unidades.
    El Huawei por el tema de las baterías tampoco me interesó.
    Al final gracias a MrGreen que me recomendó el Deye , me informé me gustó y al final me decidí en principio por el de 5KW pero recibian también el de 6KW y por poco más de 100 euros al final cogí el de 6KW. El instalador ya lo pidió y estamos esperando recibirlo.
    Te volveras loco buscando información, yo la encontre en grupos donde tienen uno u otro inversor y ahí ves lo bueno y lo malo de cada uno, y luego tu decides.
    jun 2022
    Según los comentarios anteriores, parece que tengo que ir descartando el SAJ y el Huawei, me tendré que ir decidiendo por los Goodwe, que son para baterías de alta tensión (en principio, tienen más posibilidades).
  15. #40
    tttoni1974 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Hola Vicente
    Por que descartas los DEYE ¿
  16. #41
    jun 2022
    Cita Iniciado por tttoni1974 Ver mensaje
    Hola Vicente
    Yo no he descartado los Deye. He descartado de los que me presupuestaron (Huawei, salicru y SAJ).
    Estoy indeciso entre el Goodwe o el Deye de 6 kW híbridos. Me los ofrecen dos empresas distintas y son las que mejor precio me dan.
    jun 2022
    Otra pregunta....entre el Deye y el Goodwee, ¿cual es mejor?...¿o son iguales en prestaciones?.
    Ya voy a contratar con un instalador local, y me ofrece el Goodwee, pero si creéis que es mas compatible el Deye, le digo que me busque ese.
    En principio, lo quiero híbrido, ya que mi intención es pedir la subvención de las baterías, y si me la dan es ponerlas. Parece que he leído que para el Goodwee hace falta un código para activar lo de la batería (no sé si es cierto o no). Tampoco sé si sería necesario para el Deye o no.
    En definitiva, casi me interesa, el que sea comprar la batería y enchufar.
    Perdonad mi ignorancia en estos temas.
    ¿Qué opinais?
    sep 2021
    Yo por lo que he ido leyendo parece que el deye si es enchufar y listo, el turbó energy que venden aquí en la central de compras también es el mismo en realidad, el otro lo estuve mirando pero parece ser que no acepta la intensidad de mis placas que son de 535w, el turbo si acepta hasta 13a
    El turbo aquí en la central de compras no llega a 1300 y el deye lo he visto a 1390 en alguna tienda de Internet.
    El goodwe como no me sirve ya no sigo mirando pero no me gusta eso de los códigos la verdad
  19. #44
    mar 2014
    leon
    Buenas a todos , al final estamos por la labor con un deye 6KW y ocho paneles solares seraphim 530w.Que sería mejor poner un string con los ocho paneles o dos de cuatro y de poner uno solo habría que hacer algo más o solo es enchufar un string y punto.Gracias.
    SRP-(525-540)-BMA-HV_182_EN.pdf
    o hay que puentear el otro
  20. #45
    jun 2022
    Cita Iniciado por rarenal Ver mensaje
    Vamos a ver....desde mi punto de vista:
    Instalas 8 placas de 530 W que son 4,24kw, para un inversor de 6 kw.
    O pones más placas (entre 12-14) o un inversor más pequeño (de 4 kw).
    Si no, no vas a conseguir sacarle rendimiento a la instalación. Quizás con la potencia instalada, el inversor tarde más en arrancar y verter.
    De todas formas, que alguien más ducho y experto en el tema, te oriente.
    Lo comentado es desde mi parecer.
    Cualquier otra cosa que hagas, no te merece la pena. ¿para que poner dos de 4kw?...con uno sólo es suficiente, para la potencia de las placas.
    Para poner los dos, tendrías que duplicar la instalación.
    mar 2014
    leon
    Mi intención es la de poner 12-14 paneles, pero para acogerme a la subvención autonómica de momento tengo que instalar esos 8 ya que de lo contrario no la autorizarían.
  22. #47
    joan45 está desconectado Forero
    jul 2022
    Cita Iniciado por MrGreen Ver mensaje
    Goodwe tiene hasta 5kW, y Deye (creo recordar) de 5 y 8kW
    También de 6.
  23. #48
    jvpapm está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Quien ha dicho que el saj h1 da problemas , que uno o dos tengan algo no quiere decir que sea malo y cuando dan 10 años de garantía y los otros 5 por algo será.
    Hay que mirar soporte si hay en España sobre todo de reparación algunos que habéis nombrado hay que mandarlos a China a reparar el sat del saj es anovo España eso tiene ventajas de no quedarte 3 meses sin Inversor en caso avería .
    Por si sirve de ayuda.
    Por cierto lo que tienen problemas de baterías son por que usan powerball no compatibles y sat no da soporte.
  24. #49
    jul 2022
    Cita Iniciado por xasa Ver mensaje
    hay la serie terminada en -XH que acepta baterías.
  25. #50
    nov 2019
    Reus
    Cita Iniciado por joan45 Ver mensaje
    Sí, Salicru ya ha empezado a comercializar la nueva serie HSX. Inversores híbridos con Full BackUp y modo SAI, compatibles con baterías propias y Pylontech de alta tensión.
