Instalacion para dos contadores
Buenas tardes, estoy esperando haber si decido para que me monten las placas y tengo que decidir como proceder en mi situación.
Nuestra casa es una casa de 2 pisos cada uno con su contador (casa familiar que comparte agua y calefacción de gasoil como si fuera uno solo, pero la instalación eléctrica no es independiente la una de la otra) y tenemos espacio para 8 placas al sur, mi duda problema es como podemos hacer que los dos pisos "chupen" de las placas solares como si fuera uno solo.
Lo que me interesa es poder hacer funcionar los 3 aires acondicionados de los dos pisos, termo de agua y si sobra (que lo dudo en nuestro caso) ya automatizare algo mas para aprovechar sobrantes al máximo.
Pero veo que la cosa se complica al tener dos contadores...
Un instalador me dijo que simplemente ponga la instalación en un piso/contador y el otro contador que solo se beneficie de los excedentes (unificando los contadores o no se que).
Eso es lo que quiero evitar, ya que para amortizar los excedentes tengo que generar creo que el triple de luz.
A malas puedo poner todos los aires en el mismo contador (cambiar el cable que los alimenta y que tiren todos del mismo contador, pero no es justo ya que si por ejemplo mi hermana en su piso quiere encender los aires cuando no hay sol, estaría pagando el otro su gasto).
Otra opción que baraje que no se si es posible/legal es dar de baja uno de los contadores y unir los dos cuadros eléctricos y tener un solo contador con 4,4Kw para los dos pisos y nosotros poner un contador a cada piso (por si hay que echar cuentas).
Si tuviera mas tejado al sur montaría dos instalaciones y ale, pero creo que si las parto en dos estaré desaprovechando las posibilidades ya que es mejor poder gestionar los aires, calentadores y diferentes "escenas" de automatización teniendo mas Kw (en verano no es problema, pero en épocas de poco sol ayuda tenerlo junto todo), también añadir que uno de los pisos se esta poco tiempo ya que trabaja en otra ciudad y hay poca actividad y sobrarían Kw cuando no están y se desaprovecharan mucho.
Alguno tenéis alguna idea que me solucione este lio, experiencia o algo por aquí los instaladores que encontré o son de los que te pasan un presupuesto super inflado sin siquiera mirar la casa y no te dan ni una sola explicación o son de los que no tienen ni idea pero están abiertos a aprender (si se lo das tu mascado)...
Muchas gracias y perdonad por el tostón!!
Re: Instalacion para dos contadores
En tu caso lo mas "correcto" sería apostar por autoconsumo colectivo:
https://tarifasgasluz.com/autoconsum...cion/colectivo
midadami
Buenas, gracias por la información.
He mirado un poco y hay una cosa que no termino de ver/entender, de las opciones de auto-consumo colectivo hay alguna forma de que en mi caso las dos viviendas puedan tener conexión directa con las placas para gastar directamente desde el inversor sin que sea contado como excedente y producción? (si vendo absolutamente toda la luz, tengo que producir el triple de la que consumo como mínimo para compensarlo y eso es lo que queremos evitar).
Edito:
He visto que hay la opción de unificar contadores, creo que básicamente se anula un contador y junta la instalación eléctrica en uno solo así seria una sola instalación y la conexión al inversor seria directa a la casa (siendo casa familiar nos da igual juntar consumos lo que queremos es intentar tener un gasto cercano a 0-20€ mensuales y gastar todo lo que podamos producir con frio/calor y de paso ahorramos gasoil).
8 placas, aunque sea de 450w, tienes 3.6 kw instalados, cosa que será difícil que te produzca, para una vivienda estaría bien, pero para dos como tú quieres y que la factura sea lo que tienes previsto no lo veo, máxime con aire acondicionado y caldera. Igual me equivoco.
comeollas
Edito:
El autoconsumo colectivo no vendes los excedente y después te los descuentas.
Se pone un contador a la salida del inversor y se inyecta toda la energía a la red, pero a final de mes la distribuidora hace los cálculos y todo lo que hayas consumido a la vez que has inyectado te lo resta y es como si lo hubieras autoconsumido.
chacal525
En serio, cuentan Kw en lugar de €-kw vendidos/comprados?
Perdona, repito la pregunta porque quiero estar al 100% seguro que es así, que estas cosas solo se hacen una vez jejeje
Si es así, sabes por casualidad si se aprovechan y los costes del contador ese son una salvajada? (esque nadie que conozca, o de ver por internet tiene esa modalidad de autoconsumo colectivo.
Claro, es la gracia, pero los tienes que producir y consumir a la vez, en decir, no vale producir 5kWh a las 12h y pretender que te los compensen con un consumo de 5kWh a las 13h.
A efectos prácticos es como si tuvieras las placas en las dos casas a la vez pero hay unos índices por casa, es decir, si cada casa tiene 50% cada una se aprovecha del 50% de la energía generada de la instalación...
Los costes del contador están regulados y son de 1€ con iva al mes como en cualquier contrato monofásico.
Los índices que te he comentado solo se pueden modificar una vez al año y también los hay dinámicos, se pueden especificar por hora, por ejemplo si tu estas en tu casa por las mañanas y tu hermana por la tarde le puedes poner más peso de la instalación a la casa de tu hermana por la tarde y a tu casa por la mañana.
Normalmente esto está pensado para comunidades de vecinos pero se puede hacer entre vecinos a una distancia máxima (no recuerdo si eran 250m o algo así).
No se pone mucho porque los instaladores no tienen ni idea de que existe o lo ven muy complejo y pasan del tema.
Yo tengo una empresa por si te interesa.
chacal525
Juer muchas gracias, esto si que es info de la buena.
Yo estoy en la zona de LLeida, no se si te viene muy a mano :P
Esta es una posible solución, la otra solución es directamente dar de baja un contador, subir la potencia de 3,3kw a 4.4-5.5kw al que quedara y juntar todo (obviamente no lo junto yo, sino un electricista jejeje), así no tengo ese limite de tener de que dar "x" peso a cada casa.
Es la única parte negativa, que me limita mucho y con la idea que tengo de automatizar un montón de cosas para ganar confort, no poder entregar toda la potencia a un solo piso (imagina que un piso los dos aires condicionados han enfriado suficiente y se paran, tendré todos es W tirándolos a la red, cuando podría tener el otro piso con uno o dos aires mas).
Pero bueno, si eso de dar de baja el contador me ponen pegas por tener que certificar de nuevo la instalación pues ponemos auto-consumo colectivo y si eso luego se cambia en un año (un piso tiene instalación "antigua" y tendría que re-acondicionarlo y bufff).
En serio muchisimas gracias!!
Lo mejor es juntar los dos pisos en uno aunque no sé hasta qué punto se puede hacer eso...
Si son dos viviendas independientes creo que no es legal (infórmate antes por si acaso).
Si tenéis 3,3kW y ponéis 5,5kW para compensar, ya estáis ahorrando en la factura y seguramente os sobre porque es difícil que coincidáis con los consumos simultáneamente y de cara a la fotovoltaica es más fácil aprovechar los excedentes porque puedes automatizar por ejemplo que cuando un termo llegue a la temperatura se encienda el otro (si hay dos termos) o que los A.C. se enciendan en cascada....
En fin, hay muchas posibilidades.
chacal525
Otra vez muchas gracias :)
Me has solucionado todos los dolores de cabeza de una sentada jejeje
Yo tengo 8 placas de 450kw, inversor Huawei Sun2000 5kw y batería de 5kw.
En cuanto pueda voy a poner 5 placas más.
Tengo el agua ACS y calefacción con caldera de gasoil pero hace un par de semanas me puse un termo eléctrico de 80L para aprovechar el sobrante.
La caldera ahora la tengo parada y solo la voy a encender en invierno o los días de lluvia q la producción de la FV se reduce muchísimo y no tengo sobrante. Incluso toca tirar de la red.
El agua del termo la caliento al máximo de temperatura todos los días entre las 15:00 y las 17:00 aprox. Y me da para ducharnos 2 personas a la mañana siguiente.
No sé el consumo q tenéis entre las dos viviendas pero 8 placas es poco.
Yo estos días estoy sacando unos 18kw al día de los cuales aprovecho entre 12 y 14kw.
En cuanto encienda el aire acondicionado no me va sobra nada.
Piensa q con la instalación FV tu consumo va aumentar.
Yo quiero ampliar la instalación xq en invierno la producción se reduce bastante, de 18kw diarios q saco ahora baja a 7kw.
No me da ni para el consumo diario básico y tengo q chupar de la red.
En casa somos solo dos personas.
Ern3st
El agua del termo la caliento al máximo de temperatura todos los días entre las 15:00 y las 15:00 aprox. Y me da para ducharnos 2 personas a la mañana siguiente.
Gracias,
Por ahora en el tejado tengo espacio para 8-10 placas al sur (depende de el tamaño que tengan las que ponga finalmente) y si quiero poner mas tendrían que ser con orientación norte que solo les daría por la mañana y no sale muy a cuenta.
La única opción que tendré es hacer una pergola en la terraza y poner allí mas placas (7mx4.5m de terraza) pero primero tendría que hacer un estudio serio de la estructura porque me da mucho miedo que venga un viento con mala leche y pase una desgracia.
Mi idea es que los aires se enciendan exclusivamente cuando no este usando la luz generada, no voy en busca de que estén encendidos todo el día, sino que solo cuando el sol lo permita y así ganamos confort en los veranos calurosos de nuestra zona y en invierno algo de calefacción (con 3-4kw que podre poner, poco mas podremos hacer).
También comentar que los aires son de los pequeños ya los puse para que con condiciones de sol "perfectas" (3kw generados si pongo 3.5-4kw de placas) se me enciendan dos o tres ya que su consumo esta sobre los 900w en frio y así como mínimo 2 en verano con nuestro sol estarán encendidos y cuando paren porque la sala esta fría se encenderá el siguiente en cascada (todo automatizado con home assistant).
Luego haber cuanto sobrara y con las gráficas de consumos y excedentes lo que haré es cambiar cuando se encienden los aires.
Por ejemplo que el primer aire se encienda cuando me sobren 1500W porque así tenga un excedente de 400W o lo que me interese según las gráficas para intentar compensar un poco el consumo nocturno.
Y tema baterías por ahora ni me lo miro, o bajan bastante de precio las baterías pequeñas estas de 5-10kw o me esperare unos años a que el mercado este un poco saturado de baterías de coche para montar una de segunda mano que tenga aun 20kw o así y entonces lanzarme a poner la pergola solar con 14 placas mas si hace falta.
Muchas gracias por enesima vez jejeje
Vuestras ideas y experiencias son lo mejor para aprender.
Con 8 placas para 2 pisos mucho quieres hacer. Para jugar con los excedentes creo que necesitas más potencia instalada.
Yo no me liaría con un autoconsumo colectivo para este caso ni tampoco con inventos para compartir instalación, por bien que te lleves con tu hermana.
Yo montaría 2 inversores independientes de 2kW y, en un futuro, si pones la pérgola, ampliaría con el inversor adecuado en cascada. Eso sí, no todos los inversores incorporan salidas para gestionar cargas en base a excedentes.
Tampoco debes montar placas orientadas al norte.
xasa
edito (borro lo que puse antes):
Estoy buscando mas, vi que juntar inversores tiene problemas en instalaciones aisladas de la red (y creí que con los conectados a red no podían unirse las salidas o entradas del inversor).
1- Entonces no habría problema en poner dos inversores de la potencia que sea (prefiero ponerlos un poco mas potentes de lo que toca, por ejemplo el del piso que gasta poco de 2-3kw y el del piso que gasta de 4kw aprox por si ampliamos placas a 5-6kw, la diferencia de precio no es que sea muy bestia de 2 a 3kw o 3 a 4kw).
Si pongo dos de 2kw teniendo un pico de 4kw no puede ser que se calienten demasiado los inversores en el momento que se les pida por ejemplo 3kw?
O se pasaran todo el dia vertiendo a red innecesariamente (si un piso no gasta luz el inversor continuara tirando sin parar a la red).
2- Si entiendo bien seria que simplemente las entradas de los strings de los inversores las puenteo y listos (cada inversor cogerá lo que le de la gana).
Y las salidas serán independientes en este caso, eso si, cada piso gastara lo que le de la gana el que tenga mas suerte pillara mas W de las placas.
3-La única parte mala es que los excedentes los verterá por el contador que le de la gana (por poco que podamos juntaremos contadores, eso si sera un ahorro importante, solo del mínimo de contrato del piso que solo gasta 50kwh mes porque se esta 6 días al mes).
