    pehior está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado ES NORMAL ESTA PRODUCCION
    Me han instalado 7 placas ACITEX 450wp, 3,15kwp inversor huawei 3ktl , y una produccion anual de 4816 kwh
    realmente en el mes de mayo me ha producido hasta ahora 220kwh con un pico maximo a las 13h. de 2350kw
    es normal esta produccion ,soy nuevo en esto y me parece baja
    alguien me puede orientar
    gracias
    ene 2022
    Predeterminado Re: ES NORMAL ESTA PRODUCCION
    Cita Iniciado por pehior Ver mensaje
    gracias
    Orientación y inclinación? Sol? Nubes?
    Parece normal aunque un poco flojo el total pero depende del tiempo que haga. En mi caso una instalación de 4kW con sol sin nubes (a mas calor menor el pico) llego a unos 3,3kW de pico. Si hay sol y pocas nubes si que tengo picos de 4kW.
    sep 2021
    Como dice el compañero, sin más datos sobre la orientación e inclinación no se puede afinar mucho.
    Para que te sirva de referencia, las pérdidas normales durante el primer año (irá a peor cada año) debería rondar un 15% si tienes una orientación e inclinación más o menos adecuadas.
    En tu caso rondas el 25%, por lo que me atrevería a decir que o no tienes buena orientación/inclinación o las placas no dan lo que prometen (si suponemos que los picos los has tenido en días despejados)
