Resultados 1 al 2 de 2
- 16/05/2022, 10:35 #1Forero Junior
- may 2022
Problémas instalacion fotovoltaica
Hola, tengo un probléma con mi instalacion fotovoltaica. 11paneles Sharp de 360w, 1 bateria Growatt de 3 modulos de 2,56 cada uno, 1 inversor 6ktl3-xh. El sistema no funciona correctamente. El voltaje es correcto,el amperaje es muy bajo. Los paneles cargan 84w por hora con lo cual no pueden alimentar la casa en energia,ni pueden cargar la bateria. Résultado,el inversor està cargando de red el 90% del consumo. Que està pasando aqui??? La instalacion esta mal hecha? El inversor no es el correcto, o està mal configurado? La empresa instaladora no ha détectado el fallo. Es correcto instalar un inversor trifasico? En mi casa la corriente llega trifasica al cuadro, pero se divide en 3 fases. No tengo nada trifasico estamos a 220v. La instalacion es de 4kwp,y el inversor de 6kwp. No era mejor uno màs ajustado a la instalacion? Muchas preguntas,pero sin respuesta hasta ahora.Espero que me podàis ayudar. Un Saludo
- 18/05/2022, 11:54 #2Forero Junior
- mar 2022
Re: Problémas instalacion fotovoltaica
Hola ,
Es normal q tire de la red puesto que 360 x 11 paneles es muy poco para una instalación trifasica que ca a tener que alimentar las 3 fases . Mi opinión es que deberias haberte cargado la instalación trifasica antes de acometer tu instalación FV , no tiene sentido sino tienes nada que funcione a 400 V en tu casa ( un compresor , motor o similar ). Como alternativa podrias instalar mas paneles para que se aproxime a la potencia de producción del inversor , 6 kw.
