Resultados 1 al 12 de 12
    Jsete está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado Inversor trifasico o monofasico
    Hola, en casa todo està a 220v.Sin embargo la corriente llega al cuadro en trifasica,y se divide en tres fases. Hay que poner un inversor trifasico o monofasico?? Gracias
    lucsar está desconectado Forero
    abr 2022
    Predeterminado Re: Inversor trifasico o monofasico
    Estoy como tú, al final he decidido pasar a monofásica antes de instalar la FV y así evitar problemas.
    tttoni1974 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Buenos días
    Tu instalación es monofásica pues tienes una fase y un neutro
    Todo lo que ínstales tiene que ser Mnofasico
    may 2022
    Hola, y que pasa si te instalan un inversor trifasico??
    chacal525 está desconectado Forero
    ago 2015
    Puedes poner lo que quieras, pero lo mejor es pasar a monofásica.
    mar 2022
    Cita Iniciado por Jsete Ver mensaje
    Si solo tienes 1 fase no puedes montar un trifásico
    SorinTC está desconectado Forero
    jul 2022
    ...la diferencia entre una instalación monofásica y trifásica es tremenda, no vale ( en dinero) lo mismo un inversor trifásico que uno monofásico, los paneles que se requieren para una potencia de 5kw en una instalación trifásica es justo eso, el triple de paneles que una monofásica, por lo tanto si no hay nada de uso trifásico se debe instalar un inversor monofásico..... y si la instalación es trifásica de algún uso anterior, se debe cambiar a monofásica , que sería el general y el diferencial cambiarlo a monofásico y asunto solucionado
    may 2022
    Gracias por la informacion!!
    mekium está desconectado Forero
    oct 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por SorinTC Ver mensaje
    La diferencia es que te llegan las 3 fases en vez de una, y tú las repartes en tu instalación como mejor te convenga. No le veo nada de tremendo.
    Así es, en ocasiones son más baratos los trifásicos que los monofásicos.
    Esto no tiene por donde cogerse. A igualdad de potencia de inversor, necesitas los mismos paneles. El inversor reparte la potencia que obtiene de las placas entre las 3 fases.
    No tienes porque, puedes instalar lo que mejor te convenga o prefieras.
    Se puede cambiar, pero no tiene por qué deber cambiarla. Si tienes muchos metros de acometida entre el contador y el cuadro principal, es mejor mantener la trifásica. Y dependiendo del espesor de los cables de la acometida, si cambias a monofásica tendrás limitada la potencia y una mayor caída de tensión.
    Si no se dispone de aparatos trifásicos, no tiene mucho sentido tener una instalación trifásica, pero si ya está hecha y funciona bien, no le veo utilidad a modificarla per se.
    No hay diferencia de precio ni en potencia contratada ni en tarifa de consumo entre monofásica y trifásica.
    Es más, la red de distribución es siempre trifásica y van repartiendo las fases entre vecinos...
    jul 2022
    Cita Iniciado por mekium Ver mensaje
    Y pregunto desde la ignorancia" con 10 paneles consigues la misma potencia tanto en monofásico como en trifásico? "
    "Estás seguro que la potencia y consumo en trifásico vale igual que la que contratas en monofásico?"
    oct 2019
    Alicante
    Totalmente, yo tengo trifásica en una vivienda y monofásica en otra.
    ¿Alguna vez has visto alguna tarifa que distinga precios por monofásica o trifásica?
    Es algo mas cara si superas los 10Kw, independiente de las fases.
    crtr está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    El ahorro era antiguamente, cuando las potencias iban por tramos y las de trifásica eran mas altas y los tramos mas largos. Ahora puedes contratar los KW que te de la gana.
    Si no tienes mas de 6kw contratados normalmente no hace falta trifásica y tanto protecciones como inversores son mas caros/difíciles de encontrar en trifásica. Eso sí, si planteas ponerte 10kw en placas monofásica no te sirve.
