Resultados 1 al 4 de 4
    Jsete está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado Growatt 6KTL3-XH inversor trifasico, paneles Sharp de 360w
    Hola, tengo 11 paneles Sharp de 360w y un inversor Growatt 6ktl-XH. Los paneles estàn dando una potencia de 85/90 w. De ahi no pasa!! Ni para alimentar una bombilla de 100w!! Viene el probléma de los paneles, o del inversor? El sevicio técnico no entienden de donde viene el fallo. El voltaje està correcto,y el amperaje muy,muy bajo.Han repasado todas las connexiones, la configuracion del inversor, solo les falta subir al tejado, y répasar los paneles uno por uno. Con la miséria que llega al inversor, este tira el 90% del consumo de red!! Alguien tiene una idéa??? Gracias
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Growatt 6KTL3-XH inversor trifasico, paneles Sharp de 360w
    Por decir algo... ¿No será que tienes activado el vertido cero?
    may 2022
    Hola, no creo,porque el inversor vierte a la red. Muy poco, porque al cargar 1.7 kw AL DIA, en cuanto hay demanda de consumo de la casa, lo saca de la red. Y encima, no me descarga las baterias, de 7,68 kw, estàn casi siempre al 100%. Esta instalacion falla desde el 1°dia, y no sabemos el porqué.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
