Resultados 1 al 2 de 2
- 13/05/2022, 18:30 #1
- may 2010
- MALAGA
Tensión de las células del panel.
Quisiera saber, ¿si una célula del panel fotovoltaico recibe menos tensión, el conjunto del panel transmite esa misma tensión menor como ocurre con al intensidad por sombreado?. Gracias.
- 15/05/2022, 18:19 #2
Re: Tensión de las células del panel.
Simplificando, las células de un panel están conectadas en serie, si una célula no recibe luz o está defectuosa el circuito se queda abierto, es decir, cero intensidad, cero tensión, afectando a toda la serie.
No obstante, muchos paneles incorporan algunas tecnologías como diodos de bypass para que el apagón sea sólo parcial y no afecte a todo el panel.
