Usar el mismo ducto para el cable solar y el cable de TV
Voy a proceder a instalar paneles fotovoltaicos y me gustaría evitar que el cable solar baje por la fachada al sótano por el impacto estético que tiene.
Una opción es usar el mismo ducto, un tubo corrugado de 5cm de diámetro, que lleva los cables de TV a la central amplificadora que también está en el sótano.
La duda es si la corriente del cable solar puede generar campos electromagnéticos que afecten a la señal en el cable de TV.
¿Afectaría juntar todos los cables en el mismo ducto?
Gracias por anticipado.
Re: Usar el mismo ducto para el cable solar y el cable de TV
Me interesa el tema, yo también quiero evitar bajar el cable eléctrico del tejado al sótano por la fachada de la casa.
También he leído que con los microinversores la conducción es más segura, al ser ya corriente alterna.
A ver si nos pueden orientar.
Los cables de CC no deberían causar interferencias RF. Otro asunto es el riesgo de incendio y contacto directo que conllevan las instalaciones de CC en el rango de tensión y potencia de las FV y al no disponer de una protección equivalente a un diferencial.
Que me rectifique algún electricista de por aquí , pero los cables de antena (coaxiales) vienen apantallados por lo que no es fácil inducirles interferencias. Y dicho esto, en la instalación de mi vecino se lo pasaron por el mismo tubo donde pasa el cable de antena.
Buenos días;
Yo tengo los cables pasados por el corrugado de la antena de TV hasta la caja de reparto, para evitar tenerlos por fachada. NO tengo ninguna interferencia con la TV.
Damoto
Buenos días;
Y os entra el cable que baja de las placas por el corrugado de la antena?
Porque quise pasar el cable óptico de la fibra por ahí y me fue imposible, hasta dejé atascada la guía.
En mi caso si. El corrugado era de 20mm. Creo que entró el positivo y negativo (no me acuerdo de que diámetros si de 4mm o 6mm) y con el cable de antena convencional.
Ya me han realizado al instalación y han usado el mismo corrugado que el cable de Tv.
Por ahora todo en orden y la señal no se ha visto afectada.
jespanao
Es con microinversores o con inversor central?
Pues que suerte, mi corrugado de cable de antena está más apretado que un chotis. Ni poder pasar la fibra óptica.
Ha colocado un par de optimizadores en dos placas que recibían algo de sombra al final de la tarde.
No hay microinversores. Solo el inversor central.
