Resultados 1 al 4 de 4
    Hiruki está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado Backup Fronius primo gen 24
    buenos días, me gustaría que me resolvieras una duda los expertos que andáis por aquí.
    He adquirido un inversor Fronius gen24. Mi intención es que me lo coloquen en el sótano de un chalet, pero el instalador, me ha indicado que si quiero que me hagan la instalación backup, tiene que ir en la entrada de la planta baja al lado del cuadro eléctrico por donde entran los cables de la acometida. Es cierto esto?
    Me imagino que perfectamente se pueden bajar los cables de la acometida al sótano hasta el inversor y después subirlos al cuadro no?
    tualotuyo está desconectado Forero
    may 2022
    Predeterminado Re: Backup Fronius primo gen 24
    No soy experto ni muchísimo menos. Pero a mi me han intentado colar que el inversor debe ir si o si cerca de las placas, y yo quiero el inversor y las baterías en el garaje, fuera de la casa. El instalador con el que ahora estoy viendo posibilidades para montar algo, hizo un estudio y era posible, eso si, haciendo alguna roza, etc. Pero en mi caso se puede.
    Le has preguntado porque no se puede? Quizás tenga sus razones que desconocemos. A mi me suena bastante raro que no se pueda. Otra opción es que no quieran/puedan y no te lo digan que es lo que me he encontrado en mi caso. Buscan instalaciones sencillas que den más margen y menos trabajo.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Has mirado si puedes pasar los cables hasta donde tú quieres??
    Igual te ha dicho eso porque no sé pueden. Pasar los cables.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Para el instalador, cuanto más sencilla sea la instalación mejor. Yo tengo un fronius en la fachada de la casa, dándole sol y lluvia sin problemas, están preparados para ello, el sol fuerte del verano no le da, es con lo único que hay que tener cuidado.
    No hay limitaciones en ponerlo en el sótano, a mayor longitud, mayor sección para evitar pérdidas y caídas de voltaje, no hay que ahorrar en sección, se recupera fácilmente con las pérdidas. Yo puse 3x6 mm para unos 12 metros, en tu caso dependendiendo de la potencia se podría poner 3x10 mm, yo no puse esa manguera porque hacía mal las curvas
