Nuevas dudas en la configuracion de la instalacion
Hola, anteriormente expuse un tema sobre mi instalacion de 3000W con inversor Growatt MIC 3000-TL-X y meter Eastron SDM230, y quiero un vertido CERO, pero no habia comunicacion entre ellos, pero ya se soluciono, pero aparecen nuevas dudas que no llego entender:
- Antes la instalacion no habia comunicion con el meter y producia hasta casi lo 3000 W , a todo trapo, pero supongo que esa potencia la tiraba a la red.
- Ahora que hay comunicacion, la produccion creo que se ajusta a la demanda de la vivienda, pero la produccion siempre esta por debajo de lo que demanda la vivienda por lo que en el monitoreo del shinephone se aprecia que importa cierta cantidad.
- Tengo activada la opcion de limite de exportacion, supongo quiero pensar que la tendria que poner al 0% , ya que dudo si es limitar la exportacion al 0% o si seria al 100 % . No termino de aclararme por mas que investigo.
Y es que me resulta muy raro que ahora mismo, la vivienda demanda una potencia de 500 W mas o menos , y me coje de la placa solamente 158 w (sabiendo que hay sol para dar hasta mas de 2000w ) y el resto de la potencia la coje de la red .
Alguien que me ayude a estas serie de dudas , gracias y saludos
Re: Nuevas dudas en la configuracion de la instalacion
Mírate este video a partir del minuto 8:55, explica como configurarlo para vertido cero. Según ellos hay que dejarlo en el 0%.
https://www.youtube.com/watch?v=_wP6...b_channel=CIAE
Otra cosa importante es la ubicación del vatímetro. Ha de ir antes de las cargas, es decir entre el ICP y el diferencial por ejemplo, de forma que mida todos los consumos de la vivienda.
nikbry
Si , lo he visto pero me extraña que las placas no produzcan mas potencia habiendo demanda
nikbry
Si, el meter esta justo detras del ICP y antes del cuadro general de la vivienda
La instalacion esta segun recomeienda el fabricante, ya que el kit aportaba esquema electrico de la instalacion, lo que me extraña es porque siempre esta entrando potencia desde la red, pudiendo las placas rendir mas potencia ..... nunca llega al 100% de la red solar, siempre hay aporte de la red de la calle
Sí es extraño, algo parece estar fallando.
Me ocurre lo mismo, has podido solucionar algo? Tengo un growatt y un meter chint.
Hola aunque el post original es antiguo a mi me pasa también lo mismo, tengo un nversor Growatt MIN 3000TL-XH con un meter Chint y tengo configurada la exportación cero como en el vídeo y creo que funciona correctamente.
La producción se ajusta a la demanda, la prueba es que cuando conecto un aspirador por que tengo al lado del inversor se ve como aumenta la producción.
En la app es prácticamente imposible verlo ya que el refresco de datos es cada 5 minutos.
Mi problema también está en la aplicación, y los datos que ofrece, unas veces con consumos muy bajos y plena producción solar me dice que está importando de la red, otras veces me dice que yo estoy exportando aún teniendo la exportación cero activada y teniendo un consumo ridiculo y otras veces me dice que a las 4 de la mañana hay un consumo de 6000W, lo cual es imposible.
Por lo tanto mi problema creo que está en el meter y en su configuración, he visto que los valores del Modbus en el meter Chint y un inversor Solax es 1 y yo lo tengo en 3. No se si tendrá eso algo que ver.
El instalador que me puso todo solo trabajaba con inversores huawei y el meter Chint, pero debido a los tiempos de espera para recibir los inversores al final pusimos el Growatt y era el primero que instalaba y andaba un poco perdido.
Si alguien que le funcione bien y tenga el meter de Chint y el inversor Growatt me pudiese decir que parámetros tiene le estaría muy agradecido.
Hola, en mi caso, con mi meter Eastron, el problema de comunicacion con el inversor estaba en la paridad de datos, cambiar los baudios de transmision y asi logre ajustarlo con el inversor. Habria que entrar en los sub-menus del meter e ir probando las diferentes velocidades de baudios hasta que se vea en mi caso el simbnolo del telefono (comunicando) con el inversor.
Por otro lado, el tema de la aplicacion en el movil, nunca he conseguido que vaya a tiempo real, no se llega ajustar la zona horaria y aun "engañando la aplicacion" con la zona horaria ..... para que sea la hora real igual en el inversor con la aplicacion.... nunca coincide las lecturas. Asi que no le doy la mas minima importancia ya que al final del dia cuando se apaga el inversor hace el resumen de datos.
Hola jomaroga,
como veo que llevas tiempo peleandote con un Growatt min, me he atrevido a preguntarte si podrías darme algunos consejos de configuración.
Acabamos de poner en marcha una instalación de 4,5kWp
Inversor Growatt MIN 4200TL-XH
Monitorización Growatt Shine-Link X
Vatímetro Monofásico Growatt SPM
Esta dada de alta en Industria y la intención es verter excedentes.
Hemos conseguido dar de alta la planta y monitorizar la instalación.
Pero a partir de aquí solo sabemos identificar la producción solar que parece buena, pero no sabemos interpretar si estamos consumiendo correctamente y/o vertiendo algo a la red.
No se si hay que configurar el inversor o el vatimetro o ambos.
Yo tengo un growatt sph con pinza amperimetrica y casi siempre deja entrar unos watios en casa me imagino que es complicado que sea cero...
