Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 36 de 36
  1. #26
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: difícil llegar a autoconsumo 80%
    El problema de ampliar, es que tu instalación deja de ser legal, porque el boletín ha sido firmado para una potencia, y aunque los cables se suelen poner con margen, hay que revisarlo. Y por supuesto, si te toca inspección por el tema de la subvención, creo que te la retirarán porque esa no es la instalación que fue sujeta a subvenciones.
    Por ejemplo, si amplias, el inversor no te debería servir, porque debe ajustarse a la potencia en panel, que es la que marca el valor de la subvención. Si ya no tienes ese inversor, no le veo sentido a la subvención, y si tiene mayor potencia, no entra dentro de los gastos sujetos a subvención.
  2. #27
    jmbancells está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    La empresa instaladora que ha cerrado me instaló un inversor de 6kw con placas con potencia picos 3,04kw.
    Esperaré a la resolución a ver. Gracias
  3. #28
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    No pasa nada "grave", cuando te revisen la subvención, el inversor quedará fuera de los costes elegibles pero no es problema, porque tienes unos 3x600 = 1.800 euros de tope máximo. Yo creo que con las facturas de los paneles, los trabajos, el IVA y la legalización, vas a llegar de sobra a esos 1.800 euros.
  4. #29
    GATO_4ROSES está desconectado Forero
    abr 2010
    POZOBLANCO
    Pues entonces yo tengo un problema grave, consumo unos 200kw y he pedido subvención para instalación de 5kwp.
    Porque??? Muy sencillo porque a partir de que me instalen las placas usaré A.A que el año pasado no tenía, en invierno en lugar de utilizar chimenea de leña, los días soleados usaré radiadores, en la ducha en lugar de una estufa de gas, usaré un radiador eléctrico... Es decir mi consumo será mayor cuando tenga las placas pero no se me puede comparar el histórico que tengo hasta ahora con lo que quiero instalar, porque el consumo será mucho mayor una vez tenga mi instalacion
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
  5. #30
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    ¿Pero esos 200 kWh son de consumo mensual??, me parece bastante poco. No me preocuparía por lo que has consumido hasta ahora, sino por los llegar a ese 80% anual. 5 kW en el sur producen mucho, y en verano veo casi imposible acercarse incluso a un 50% poniendo todo el aire acondicionado que necesites. Un aire acondicionado para una habitación consume 500W, para un salón en torno a 1.000W, luego si sumas depuradora si tienes, frigos... podrías llegar a la mitad de lo que produces.
  6. #31
    abr 2010
    POZOBLANCO
    Pues si entorno 200 al mes es lo que consumo habitualmente.
    Y como Saba la junta de Andalucía o quién corresponda lo que yo consumo/lo que produzco??
    Porque tienen datos de lo.quw vierto a la red, de lo que compró, de mi producción máxima teórica... Pero nada más.
    Ni lo que me producen, (si hay nubes o si tengo una avería en un captador) ni de lo que auto-consumo...
  7. #32
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Porque cuando hagas la instalación vas a meter al enemigo en casa... casi todos los inversores guardan esos datos en la nube. De todos modos por mucha sombra que haya, etc., nadie se creerá que 5kWp generen menos de 35 kWh un día como hoy.
    Si yo fuera inspector, pensaría de la siguiente forma: con acceso al PVgis o similar, y a los datos de las distribuidoras, aceptaría que por kW producido no se viertan más de cierto excedente al año. Es decir, buscaría instalaciones con muchos excedentes. Eso lo puede programar cualquier técnico y luego ir mirando los falsos positivos
  8. #33
    jtornero está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Buenas noches:
    A mí con todo esto me surge una duda, que he planteado a la Agencia Andaluza de la Energía y hoy me han respondido por teléfono pero no me ha quedado claro.
    Más que nada se refiere al "consumo del último año", que aunque parezca una estupidez no me queda claro si:
    "Año anterior al de instalación" = 2021
    "Año anterior al de instalación" = Consumo de 12 anteriores a la instalación
    "Año anterior al de instalación" = Consumo de 12 anteriores a la solicitud
    Porque con este invierno tan suave que hemos tenido, yo he pasado de 3800 kW/año a 3000!!!
    Pero además depende... mi consumo Abril-Abril ha sido de 3050. Mayo-Mayo de 3200... Como podréis suponer para mí, que quería simplemente una instalación de 2,2 kWp, puede significar que se vaporicen las ayudas dependiendo de esto!!!
    De manera que quizá la cosa sea acogerse al punto 4º y justificar la instalación de alguna otra manera: Con medias anuales o mensuales, qué se yo. ¿Alguna idea? Alhuien ha pasado por algo similar?
    Jasone está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Así lo interpretó yo
    Pongo paneles que producen 5000kw año me subvencionan si el último año antes de la instalación he consumido el 80% o más de esos 5000w es decir si he gastado 4000kw
    Saludos[/QUOTE]
  10. #35
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Jasone Ver mensaje
    [/QUOTE]
    En el hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...onsumo-16.html ya comenté que al menos para Cataluña parece ser que no van a pedir ninguna justificación del 80%, al menos eso se interpreta del email que le envió el ICAEN a mi instalador.
  11. #36
    AARB está desconectado Forero
    ene 2018
    A Estrada
    La clave está en el punto de vista de quien redacto la ley (que sin duda fueron las eléctricas). A ellos no les interesa, no les conviene un sistema desequilibrado. Por eso no permiten q tengas unos excedentes mayores al 20% de lo q consumes, de esta manera se garantizan q siempre te van a cobrar algo. Pues tienes un excedente de 20% q te lo pagan al 33% pero tú comprarás mínimo otro 20% q te lo cobrarán al 100% . Claro el posterior enfoque es para q la subvencion no fomente el sobredimensionamiento.
