Resultados 1 al 12 de 12
- 05/05/2022, 17:13 #1
- may 2022
Duda entre dos instalaciones
Hola a todo el mundo!
Soy nuevo por aquí en lo que respecta a escribir porque os he leído mucho pero ahora ya he decidido realizar una instalación y la verdad no sé qué hacer!. Os cuento a ver qué os parece.
Por una parte la vivienda es una unifamiliar pequeñita con tejado a 4 aguas inclinado un 20%. En la cubierta sur , que es la más grande hay una chimenea.
Todos los instaladores ofrecen 5 o 6kw máximo. 11 o + paneles en general en función de tamaño y potencia.
Propuesta 1) 5,9kw. 11 paneles 540w monocristalinos con optimizadores TIGO en todos ellos. Inversor Huawei sun2000 5ktl-l1 de 5mil watt. Los paneles irían en 2 aguas, 7 de ellos en la sur(ligeramente al este) y 4 en sureste. Piden 9000 eur(más IVA), siendo un instalador local/autonómico reconocido(es super fácil encontrar muchas y buenas opiniones)
Propuesta 2) 5,9kw. 13 paneles 450w monocristalinos SIN optimizadores pero con 2 inversores de 3mil watt(todavía no se modelo) para así tener 2 string en cada uno de ellos. En esta propuesta se usarían 3 orientaciones, la sureste, la sur(ligeramente este) y la noroeste. De este modo se supone se consigue alargar las horas del día de producción. Piden 7800eur (más IVA)
En la oferta de baterías y back Up box el precio es parecido, 200 eur arriba o abajo. (Unos 6mil por 10 kW) y 900 eur aprox por poner back Up box, de forma opcional ambas cosas
Pues eso, que son dos soluciones técnicas muy muy diferentes y quiero saber qué os parece.
A priori veo más sencilla el tener un solo inversor y la producción fuerte orientada al sur. Según caiga la tarde iré perdiendo producción pero está sería mayor en conjunto.
Muy agradecido de antemano!!!
- 05/05/2022, 18:02 #2
Re: Duda entre dos instalaciones
Cuánto más sencilla y menos complicada la instalación más fiable y a priori económica será.
Yo optaría por maximizar la orientación que más produzca y que no tenga sombras.
- 05/05/2022, 18:31 #3
- may 2022
Entre tener dos inversores en paralelo con 3 orientaciones y un solo inversor con dos..., Desde luego más sencillo lo segundo.
Las sombras ya es otra cosa porque la chimenea en la orientación principal hace que siempre vaya a haber sombra.
Por eso me dan dos soluciones diferentes, uno pone optimizadores en todos los paneles y el otro 4 strings (dos de ellos serían para zona izquierda de la chimenea uno y zona derecha el otro).
Si no he leído mal por ahí los optimizadores funcionan bien, incluso si tienen que anular un panel lo anulan y el resto a funcionar parcial o completamente.
Entiendo también que usar paneles que sean de célula partida creo que se llaman, aumenta la eficiencia ante sombras.
- 06/05/2022, 21:22 #4
- dic 2010
- pontevedra
Pues yo desde luego que no haría una instalación así con optimizadores TIGO.
Lo mas sencillo, y a largo plazo lo mas fiable y mejor producción, y mas económico de mantener es usar microinversores o en tu caso personal un inversor solaredge. La ventajas son muchas, pero sin la menor duda solaredge
- 13/05/2022, 16:21 #5
- may 2022
Hola!, Qué inconvenientes le ves a Huawei?, Quiero decir, que cuáles serían las diferencias entre usar inversor Huawei y optimizadores y usar inversor solaredge con optimizadores?.
Es que entiendo la diferencia entre tecnologías(inversor híbrido, no híbrido y microinveresores) pero ya entre marcas se me escapa del todo...😀
- 13/05/2022, 20:30 #6
- may 2020
- Las Palmas GC
¿Vas a poner baterías ahora en el futuro?. Por que si la respuesta es sí olvídate de Huawei (y también de Solaredge) Te obligan a un tipo de baterías que, con respecto a unas pylontech o sobre todo unas dyness, encarecerán el presupuesto en un precio igual o incluso superior al del propio inversor Huawei o Solaredge. Tu mismo puedes hacer la cuenta viendo los precios en la central de compras de este foro o en cualquier otra web. La mejor opción sería un hibrido compatible con baterías dynes o al menos con las pylontech. Y hablo de un hibrido "clásico" (Ingeteam, Goodwe, Sofar, Turbo energy, etc) que no necesite un accesorio para la salida de back up que es lo que le pasa al Huawei que es hibrido pero luego para funcionar como tal necesitas unas baterías, que para 5KWH, cuestan como 1000€ mas que unas dynes y encima un Back up box otros 500€ mas.
Ahora me podrías decir y ¿las sombras? y yo te diré ¿a cuantas placas afectan las sombras? por que si es a una placa o 2 pues poner esa placas con microinversores y el resto en 2 string al inversor hibrido. Que las sombras afectan a muchas placas (por ejemplo 4, 5 o mas) pues todas las afectadas por las sombras con microinversores y el resto en un string al inversor hibrido; en este caso podría ser muy recomendable el Hibrido Turbo energy que tiene una entrada para microinversores y seguirían produciendo incluso en caso de corte del suministro de la red
Si estas seguro que no vas a poner baterías la mejor opción sería todas las placas con microinversores. Por lo comentarios de la gente los APS son bastante recomendables.
En definitiva llevo viendo presupuestos y presupuestos y me pregunto cual debe ser el margen comercial que le dan al instalador por poner los Huawei, por que no es normal que en todas las instalaciones presupuestan Huawei aunque para las necesidades del cliente sea una aberración. Es un buen inversor sí, pero en la practica solo y exclusivamente de autoconsumo sin baterías. Para baterías es Antieconómico. Y lo dicho para Huawei lo digo para Solaredge y para cualquier inversor que te obligue a unas baterías que cuesten pues 1000€ más que unas dynes por ejemplo.
- 13/05/2022, 22:15 #7
- feb 2015
- Valencia
No creo que poner un Huawei híbrido ahora te obligue a tener que poner la batería y sin embargo lo tengo preparado para un futuro. Poner baterías bajo voltaje para residencial yo no las pondría y simplemente me esperaría que bajen de precio las de alto voltaje, si no me las subvencionan.
Las marcas punteras están apostando por alto voltaje sea marketing, eficiencia,etc...yo no me complicaba poniendo otro inversor por poner baterías Pylontech.
- 14/05/2022, 04:03 #8
- may 2022
Yo tengo una instalación fotovoltaica desde el día 11 de abril. Inversor Huawei 5kw con 8 placas d 450kw y batería Huawei 5kw.
Tengo sombras pero no he podido poner los optimizadores xq no hay stock por ningún lado.. se esperan para Julio.
Pero aún así mi factura de marzo sin placas fué de 134€ y la última factura con placas (excepto los primeros 5 días) ha sido de 39€.
Gracias a la batería de momento tengo un autoconsumo de un 92%
Coste de la instalación 8900€
Según mis cálculos si me aceptan la subvención la amortización será en unos 5 años. De lo contrario se irá a los 9 años.
- 14/05/2022, 08:22 #9
- may 2022
Fíjate que el ahorro que comentas es muy alto!!, En mi caso serían 11 placas con célula partida de 540, batería de 5 y con los optimizadores me pasaría igual que a tí, no hay de momento y realmente no saben cuándo llegarán...., Eso sí, yo al tener 2 orientaciones y una chimenea ,o van muy bien los diodos de las placas o me puede mermar bastante la producción a algunas horas. La subvención la pediremos pero ya no de si llegaré...
Ahora bien de precio está instalacion no baja en ningún sitio de 14500 puesto todo y con back Up box.
- 14/05/2022, 09:21 #10
- may 2022
Yo no tengo Back Up box, para una vez al año q se va la luz no lo vi necesario.
El ahorro tienes razón q es muy alto pero se me olvidó comentar q tengo el agua ACS y calefacción con caldera de gasoil.
A los 10 días de tener la instalación fotovoltaica ya vi q con el sobrante podía calentar el agua ACS con un termo eléctrico.
Y así hice.. llamé a mí técnico y a los 2 días ya tenía puesto un termo de 80 litros.
Compré un enchufe inteligente por 12€ y con una aplicación desde el móvil programo el termo o lo enciendo y apago manualmente.
Aunque esté fuera de casa.
Caliento el agua al máximo de temperatura entre las 15:00 y las 18:00 q ya tengo la batería al 100% y tengo sobrante, y a la mañana siguiente nos duchamos 2 personas y sobra agua.
La caldera la tengo parada y mi idea es usarla solo en los 4 meses de invierno.
El resto usar el termo, exceptuando los días de lluvia q no tenga suficiente sobrante enciendo la caldera.
Con esto ahorraré unos 300/350 litros de gasóleo al año q sumo a la amortización.
Y el precio de la instalación del termo lo cuento con la ayuda del descuento del 50% del IBI durante 3 años.
Mi mujer trabaja en la oficina de la empresa q nos ha instalado la fotovoltaica.
No hemos pedimos presupuesto en ningún otro lado xq se supone q nos hicieron precio especial.
No lo sé, no lo he comprobado.
Inversor Huawei sun2000 5kw + batería Luna2000 5kw ( sin back up box) y 8 placas. Total a pagar con instalación e iva. 8900€.
Tengo puesto las 8 placas en un solo sting xq ya me hicieron la instalación en previsión de en un futuro ampliar y poner otro sting de 5 placas más y ocupar otro pequeño tejado q tengo.
Por eso puse el inversor de 5kw.
Para esa futura ampliación tenía pensado poner varios splits con bomba de calor y disminuir el uso de la caldera de Gasoil también en invierno.
Pero bueno eso ya lo tengo q estudiar con calma.
De momento ahora toca esperar q lleguen los optimitzadores y q nos aprueben la subvención 😅
- 14/05/2022, 11:23 #11
- may 2020
- Las Palmas GC
Los inversores híbridos que he citado en mi mensaje tampoco de obligan a tener batería, eso sí, si quieres ponérsela no tendrás que gastar mas de 1000€ mas que una dynes por tener que instalar una batería Luna de alto voltaje (y el huawei back up box, si no en caso de corte te quedas sin luz incluso teniendo baterías). Si el dinero no es un problema adelante con el inversor Huawei que como digo son buenos inversores, o mejor aún un Fronius GEN24; si de lo que se trata es de tener la instalación fotovoltaica que mejor se ajuste a nuestras necesidades y con la mejor relación calidad precio pues no es el adecuado para funcionar con baterías.
Respecto a las baterías de alto voltaje la diferencia en términos de eficiencia con respecto a una de bajo voltaje es despreciable, al menos para una instalación domestica (si tienes 50 o mas Kwh en baterías si es lógico tener alto voltaje por el menor grosor de los cables). Además del menor riesgo siempre del bajo voltaje; alto voltaje en continua en caso de accidente es sinónimo de muerte, que vale ya se que nosotros nunca vamos a manipular esa batería pero el riesgo ahí está.
Que después de todo lo anterior sigues pensando que en futuro triunfará el alto voltaje pues entonces lo mejor será el hibrido de Ingeteam que puede funcionar con bajo y alto voltaje y no te obliga a la batería Luna y encima es un inversor español y de calidad similar al Huawei.
No quiero parecer que tengo algo en contra de los inversores Huawei que son buenos inversores, pero es que muchas veces no son el menos el mejor inversor en términos calidad precio para las necesidades del propietario de la instalación.
- 14/05/2022, 18:09 #12
- mar 2022
Hola soy instalador especializado en instalaciones híbridas, el Huawei NO es híbrido no acepta baterías, si quieres tienes que aflojar la cartera por un controlador de baterías de 1200€ ( como máximo 15 KW) y si quieres que se te vaya la luz te compras la backup box que tarda 1 minuto en volver atraer la luz y vuelve a aflojar la cartera , eso si se te abra apagado el ordenador, la alarma , la lavadora y a lo mejor te fundes la bomba de calor.
Una instalación híbrida de verdad con 5kw de paneles de marcas con 25 años de garantía de producto y producción, con un inversor híbrido de verdad que sin comprar se conecte a la mayoría de baterías y si se va la luz responda en menos de 5 ms y añadiendo una batería de 10.24kw tiene un precio de 12500€
Y por cierto al inversor le puedes conectar hasta 16 baterías sin volver a aflojar la cartera
La verdad me estoy hinchando a cambiar Huawei……
