Tema: Salto de diferencial
- 04/05/2022, 19:42 #1
- ago 2021
A ver si podéis indicarme que puede ser... Instalación Huawei 5 ktl.l1 funcionando desde sep21 sin problema, comienza a llover hoy y entra el inversor sobre las 8 de la mañana y salta el diferencial tipo C.
Rearmo y se mantiene mientras el inversor arranca hasta que se oye el clak clak de inicio de suministro y vuelve a saltar el diferencial... Así varias veces hasta que deja de llover y se mantiene armado.
Visto el voltaje de la calle y tenía 228v cuando ocurrió... Qué podría ser?
Gracias de antemano
- 05/05/2022, 09:32 #2
- feb 2022
- Valencia
Re: Salto de diferencial
Diferencial ¿¿tipo C??
Los diferenciales estandar son tipo AC, pero para la alimentación a la instalación fotovoltaica aunque sea en la parte de alterna el diferencial debe de ser Tipo A, preparados para corriente alterna y continua pulsante, no es necesario q sea superinmunizado, pero por ejemplo los superinmunizados de schneider cumplen , porque son "tipo A-SI"
Si solo te pasa cuando llueve es porque hay alguna derivación, puede ser que al cambiar el diferencial se solucione si es una derivación pequeña, o puede que no.
- 05/05/2022, 12:28 #3
- ago 2021
Perdón Edison, es tipo Ac... Compraré dos Schneider Tipo A Si para inversor y cuadro general a ver si escapo con esto...
Muchísimas gracias Edison
