¿Inversor no aprovechando capacidad paneles?
He buscado por los temas existentes, pero no acabo de resolver la duda que tengo por lo que os hago esta pregunta desde el desconocimiento total que tengo en el campo.
A mi padre le han puesto una instalación que consta de 10 paneles de 450W con un inversor monofásico de 4kW de Huawei (SUN200TL L1).
El caso es que como ya comento no tengo mucha idea en el tema, me parece que por la capacidad del inversor no se está aprovechando la totalidad de la capacidad de los paneles.
Entiendo que la potencia del inversor debería ser como mínimo igual a la capacidad total de las placas...
¿Estoy en lo cierto?
O igual es que necesito profundizar un poco más en los detalles técnicos...? :)
Muchas gracias de antemano.
Re: ¿Inversor no aprovechando capacidad paneles?
moncholv
Cuanta mas capacidad tenga el inversor mas cuesta. Por está razón se ponen inversores con menos capacidad teniendo en cuenta que la perdida no será muy grande. Obviamente siempre es mejor que el inversor sea superior pero sale mas caro y no tan rentable.
Los momentos en los cuales una instalación de 4500W es capaz de generar mas de 4000W no son muchos. Básicamente solo en primavera y otoño.
midadami
Muchas gracias por la respuesta.
Entiendo entonces que lo suyo habría sido que le instalaran 9 paneles en vez de 10 para así desaprovechar menos capacidad.
Aunque no acabo de entender el motivo de que sea en primavera y otoño cuando sea más probable que genere más de 4000W excluyendo el verano...
moncholv
En verdad,
Han hecho lo correcto, esos 4500w de paneles son pico, es decir los verias a 25 grados y con una radiaccion de 1000w/m2, ademas la inclinacion deberia ser perpendicular al sol, vamos que con un inversor de 4,6kw que es el modelo siguiente al tuyo lo verias un 5% y te costaria unos 250€
En verano por el calor pierden eficacia los paneles, pero tienes mas horas de sol. En invierno por la inclinacion del sol.
En invierno puedes tener entre un 30-50% menos de produccion y ahi si que vas a agradecer ese panel de mas, dandote, 1,8kw en vez de 1,5kw.
Espero haberte ayudado
Con la pérdida que existe en toda Instalación ese inversor es el adecuado. Deberías tener “solo” un 10% de perdida y es no es lo habitual. Además como te han dicho, la potencia nominal de las placas es el máximo teórico, el real a no ser que tu instalación sea móvil y con refrigeración siempre tiende a compensar lo que se pierde en inclinación y orientación.
Ya me queda todo claro.
Muchas gracias a todos por las respuestas!!
