Resultados 1 al 8 de 8
- 04/05/2022, 09:33 #1
- may 2022
Multiplus ii 5000... se puede empezar sin baterías? Muchas dudas de que inversor escoger
Llevo muchos días valorando opciones de instalación. Cosas que tengo claras:
- instalación de 4-6kw. Mejor 6kw.
- Empezar sin baterías y después ir añadiendo baterías según consumos, precios, posibilidades, etc.
- Escoger buenas marcas con buen servicio post venta y buena garantía.
- Legalizar la instalación y optar a las ayudas, pero sin esperar a que me las den. Por tanto contar con la pasta necesaria para la instalación (en mi caso tope 9000 euros).
Opciones que me están gustando para conectar baterías en un futuro:
- Multiplus ii 5000 . Aunque de 4000W en un futuro se podría instalar otro en paralelo, pero por lo que estoy viendo es un pepino de inversor, pero bastante más caro claro. No tengo claro que se pueda empezar sin baterías y de ser así si funciona de manera óptima.
- Ingeteam de 6kw. 5 años de garantía, por lo que veo muchas opciones de configuración sobre todo a la hora de decirle cuando cargar baterías, inyección cero si no me interesa inyectar, etc. Opción más barata, me permite hasta 6kw y en este caso si tengo claro que puedo empezar sin baterías. No permite paralelizar aunque no creo que necesite más de 6kw (chalet de dos plantas y futura piscina).
Opciones conectada a red (solo me interesa uno):
- Fronius 5 o 6 primo. Veo de lo mejor calidad-precio. Después posibilidad de trabajar en conjunto con un Multiplus ii pero claro, tendría que comprar un multiplus 8000 mínimo en ese caso o comprar un fronius de 4 que puede que fuese la mejor opción si opto por esta opción para empezar.
Soy programador y medir los consumos y gestión de excedentes con dispositivos de terceros, shelly, home assistant, para mi no será ningún problema.
Pero en tema electricidad/electrónica soy un completo ignorante.
- 04/05/2022, 11:18 #2
Re: Multiplus ii 5000... se puede empezar sin baterías? Muchas dudas de que inversor escoger
¿Y tus preguntas concretas son...?
- 04/05/2022, 16:06 #3
- may 2022
La pregunta en concreta es si con un multiplus ii 5000 (u 8000 da igual) se puede empezar sin baterías. Conectado a la red y tirando de placas solares para autoconsumo, inyectando excedentes y con el tiempo añadirle baterías.
De ahí que desarrollase mis ideas/dudas ya que no quiero hacerme una instalación que no puedas instalar baterías, pero tampoco valoro ahora mismo una instalación que obligase a tener baterías. Si el multiplus obliga a tener baterías si o si, pues explicar mis ideas y posibilidades.
Gracias!
- 04/05/2022, 16:49 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
Respuesta simple, el multiplus II no funciona sin baterías.
saludos.
- 10/05/2022, 14:31 #5
- may 2022
Gracias. Me ha quedado claro. El ambiente de este foro, no mis dudas.
- 10/05/2022, 16:55 #6
Como te apuntaba en mi anterior post, si no concretas tus dudas es difícil ayudarte. Y con comentarios sarcásticos pocas simpatías vas a ganarte.
Mi opinión es que en lugar de preocuparte por el fabricante/modelo/garantías de los inversores, que suele ser los más apetecible y divertido, le dediques todo el tiempo que puedas a familiarízate con la herramienta del PVGIS para saber qué produciría una instalación en tu ubicación y cubierta.
Estudia bien tus consumos y hábitos actuales y los futuros para entender qué necesidades tienes/vas a tener y dimensionar correctamente la instalación.
Una vez tengas claro lo que necesitas puedes empezar a estudiar soluciones concretas.
Entre los principales fabricantes de inversores y placas, las diferencias en calidad y rendimiento son despreciables.
- 18/05/2022, 14:06 #7
- may 2022
Nosotros en Chile comercializamos hace años Victron Energy y si se puede comenzar sin las baterías, en tal caso el inversor o tomara energía de la compañía de distribución eléctrica o de los paneles a través de los controlares MPPT que instales. Si quieres ver configuraciones o manuales los puedes buscar en naturaenergy, ahí hay amplia información e instructivos de este productos y otros del fabricante.
- 18/05/2022, 15:57 #8
- ago 2007
- Ciudad Real
Saludos Daniel,
¿puedes indicar que modelo de Victron puede trabajar sin batería?
Me he quedado sorprendido con la respuesta porque desde mi ignorancia no sabía que hubiera algún modelo de Victron que trabaje sin batería.
Si tienes fotos y/o videos de alguna instalación quedaría completamente satisfecho.
