Trifásica o mejor pasar a monofásica
Hola a toda la comunidad, en pocos meses voy a instalar FV en mi casa unifamiliar pero mi primera duda es la siguiente:
Tengo una acometida trifásica desde que se hizo la casa (15 años), ya que en un principio iba a poner acumuladores. Al final no he tenido ningún aparato que funcione en trifásica y creo que no me va a hacer falta.
Mi duda es, antes de montar las placas y el inversor:
¿es conveniente que me pase a monofásica?
¿sobre cuanto cuesta?
¿con quien me tengo que comunicar para que lo hagan, distribuidora, comercializadora o busco un electricista por mi cuenta?
Estoy muy perdida en estos temas, y primero quiero tener esto claro antes de empezar con la instalación de las placas y el inversor (o microinversores).
Sobre esto último si hay mucho donde leer, pero del tema de la instalación monofásica o trifásica no tengo ni idea.
Doy más datos sobre mi consumo y contrato: Tengo contrato regulado PVPC con una potencia en punta y valle de 4,9 kW aunque mi potencia máxima demandada es de 2,5 kw. El consumo anual viene siendo de unos 3000 Kwh.
Muchas gracias a todos.
Re: Trifásica o mejor pasar a monofásica
Hola, yo tenia trifasica aunque toda la instalacion de la vivienda era monofasica, incluido el cuadro electrico.
Puse la FV y cuando me decidi a legalizarla el que me lo iba a hacer me dijo que al ser trifasica y el inversor monofasico me iban a poner pegas, por lo que pedi el cambio de trifasica a monofasica.
En principio solo necesitas que un electricista autorizado te haga un bolentin como que tu instalacion es monofasica. Esto te puede cobrar lo que quiera... Pero puedes encontrarlos por menos de 100€
Luego pides el cambio a monofasica. Yo fui a una tienda de endesa y me lo gestionaron, por lo que no sabria decirte si tienes que pedirlo a la comercializadora o a la distribuidora. Yo tenia PVPC con energia xxi y edistribucion.
A mi me dijeron que tendria que pagar, no recuerdo cuanto, pero no era mucho, unos 20 o 30€, aunque ya hace unos meses y no me ha venido nada.
Y ya se pasara un tecnico y te hara el cambio si la instalacion donde va el contador esta segun normativa, que al ser una casa relativamente nueva entiendo que si.
Muchas gracias barton_333, me viene muy bien tu experiencia.
Yo también estoy con energía XXI y e-distribución (lo que he aprendido en este foro en un par de semanas, antes no tenía idea ni de quien me facturaba).
En mi caso creo que la instalación de mi casa si es trifásica, pero entiendo que lo mejor antes de poner la FV es pasarme a la monofásica para evitar problemas, ya que parece lo más común. No sé porqué el electricista hizo una instalación trifásica, cuando parece que es un engorro y para uso doméstico no está recomendado.
Daré los siguientes pasos, buscaré un electricista para que cambien el cuadro de la casa, contactaré con los de endesa-energía xxi y que me pasen a monofásico (podré bajar la potencia). Y después a estudiar la mejor instalación para un consumo anual de unos 3000 kWh.
Creo que se me están aclarando las dudas, estaba muy perdida tan solo hace unas semanas y ya me veo hablando de inversores, microinversores, on grid, etc.
Muchas gracias, seguiré investigando.
Buenas, lo raro es que durante tanto tiempo y sin tener necesidad has estado con acometida trifásica ya que por potencia se paga más, pero lo primero que tienes que hacer es asegurarte que tipo de contrato tienes, si es 2.0 o 2.1, si aún tienes el contador trifásico entonces si lo suyo es cambiar antes a monofásico, modificar en el cuadro general de tu casa la configuración de los automáticos y después poner la FV...
Buenas, yo tengo un contador Trifasico y toda la instalacion de la casa esta en Monofasico, a la hora de legalizar las placas no me supuso ningun problema, y creo que no hay casi diferencia en el recibo por tener un contador trifasico.
Nexus2010
Y qué tipo de tarifa tienes? En monofasico o en trifásico.
Nexus2010
Trifasico
Ok, gracias
Deberías bajar la potencia contratada, si dices que tienes 4,9 KWh pero tu demanda maxima es 2,5 KWh ¿porque no has bajado a esos 2,5 KWh? (Que por cierto, sin FV me parecen pocos)
Pues yo cambié de trifasica a monofasica poniendo las placas y aun me estoy peleando 4 meses después con Endesa distribucion para el cambio de contador.
