Resultados 1 al 4 de 4
    Druida65 está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Alarma inversor sun2000 4ktl l1
    Desde hace unos días mi inversor, una vez que no hay luz solar, muestra una alarma (primera luz de la izquierda roja parpadeando) de batería anormal, lo gracioso es que no tengo batería instalada, ni la he tenido nunca. Alguien podría echarme una mano acerca de lo que puede estar sucediendo.
    Por si sirve de algo, el firmware que tiene instalado es V200R001C00SPC112.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Alarma inversor sun2000 4ktl l1
    Mírate el manual, la primera luz no tiene nada que ver con la batería. Si parpadea en rojo es indicativo de algo en el circuito de continua.
    Xicar está desconectado Forero
    mar 2022
    Entrando con la aplicación sun2000 conectada a la wifi del propio inversor y con usuario instalador puedes ver las alarmas e incluso borrarlas.
    Como bien te indica el compañero el led de más a la derecha está relacionado con el circuito de continua que viene de las placas. Cuando está apagado no tiene suficiente producción para arrancar y cuando está en verde indica que el inversor está funcionando y convirtiendo la continua en alterna y sacando potencia hacia la red eléctrica.
    Xicar
    oct 2021
    En la aplicación Fusionsolar miré la alarma y pone "batería anormal".
    Ayer reinicié el inversor y esta noche miraré de nuevo a ver si la lucecita roja sigue o no.
