Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Pido vuestra opinión
- 03/05/2022, 10:17 #1Forero Junior
- may 2022
Buenos días,
He pedido mucho presupuestos y he leído mucho pero sigo perdida. Mi desconocimiento hace que desconfíe de todas las empresas que he contactado por esto me he decidido a escibir aquí. Alguien puede darme su opinión sobre la siguiente instalación (somos 3 en una casa unifamiliar y en la que todo es eléctrico):
Precio: 7.700€
Potencia instalada: 4,05kw
Equipos y suministros:
9 Paneles 450 Wp modelo JAM72S20 del fabricante JA SOLAR
1 inversor de 4 kW modelo SUN 2000 4KTL del fabricante HUAWEI o el modelo Growatt MIN 2500~6000TL-XH (inversor no híbrido) por 200€ menos
El comercial no me recomienda el inversor híbrido porque dice que el precio de las baterías nunca las hará competitivas y el excedente de energía se puede guardar como en la "nube".
Disculpad mi falta de conocimiento.
- 03/05/2022, 11:12 #2Forero Junior
- may 2022
Re: Pido vuestra opinión
Agradeceré cualquier comentario acerca del inversor, el tipo de placas y el número. La instalación es en Tarragona. La idea es seguir conectadas a la red.
Del inversor de Huawei me comentan que hay problemas de suministro y el plazo de entrega son dos meses.
Las caracterísitcas del Growatt no híbrido: Max. Efficiency 98.4%, Dual MPP trackers, Type II SPD on DC side, Storage ready, Rapid shutdown & AFCI optional, Compatible with bifacial modules
- 03/05/2022, 11:19 #3Forero
- feb 2011
- campo real
Mi opinión es que si el comercial te dice eso de la batería huyas de el, por que hoy en día todo depende de tu consumo, tus hábitos y tu tarifa, yo tengo batería y en 6 años estará amortizada toda la instalación.
Tienes que echar números y dependiendo de como tu tengas tu gasto, horarios de consumo y tarifa te interesara o no.....pero mi consejo es que nunca te cierres puertas, es decir si tienes un equipo que admite baterías mejor que uno que no lo tiene.
Respecto al precio el watio te sale creo a 1,90 €, calcula los años que tardas en amortizar y si es mas de 8 busca empresas mas económicas sin renunciar a la calidad ofrecida por estos.
- 03/05/2022, 11:45 #4Forero Junior
- may 2022
Gracias por tu sincera respuesta. No tenemos histórico de consumo porque nos hemos mudado hace poco. De ahí que pregunte por los componentes/elementos que me proponen. La verdad que es un tema muy complicado y yo voy a poner mis ahorros en esta inversión.
Tendré en cuenta tu recomendación que de entrada es mejor un equipo que acepte baterías que uno que no.
- 03/05/2022, 12:48 #5Forero Junior
- ene 2022
Como bien dice Valvaq, duda un poco del comercial. Lo de las baterias, puede ser cierto según hábitos en casa, igual que las placas. Si no estas en todo el dia en casa, por ejemplo olvidate de las placas si no pones baterias, y lo de la energia se puede "guardar como en la nube" pues eso, una nube puede ser una bateria, o una nube puede ser la oferta que hace por ejemplo proxima energia, aunque hace falta hacer muchos numeros, de si esa nube sale a cuenta. Comercializadoras con "nube" hay muy pocas, y el problema está, como con las otras comercializadoras: a la que te ofrecen una tarifa "solar" aumenta el precio al que ellos te venden la energia, y si, entonces te "compran" (hasta el límite del importe de los kW/h consumidos) al precio que hayas pactado (o te hayan ofrecido)
- 03/05/2022, 14:10 #6Forero
- feb 2015
- Valencia
Digamos que lo que te ha dicho el instalador es una verdad a medias. Para un usuario normal y al precio que están las baterías ahora mismo es muy difícil amortizar a medio plazo y menos sin subvención (todo es hacer números). Ahora bien yo creo que en unos años se abaratarán con lo cuál si ya tienes un inversor híbrido simplemente será colocarle la batería, además que Huawei es muy buen inversor.
Intenta pedir algún presupuesto más a ver si consigues bajar el precio por kw montado ya que es un poco caro el que te han dado.
- 03/05/2022, 18:13 #7Forero
- feb 2022
- Valencia
Como te han indicado, dar por supuesto cualquier cosa es "falso", todo depende de los hábitos de consumo (horarios y cantidad), la misma cosa puede ser interesante para uno e inútil para otro.
A mi me parece un precio bastante alto ese presupuesto, yo tengo una placa menos y me salió por 4800€. (En este hilo está la factura subida).
- 04/05/2022, 00:11 #8Forero
- ago 2010
- Alicante
Estoy de acuerdo con defkon. Hay que hacer bastantes números y saber nuestros hábitos de usos con nuestros aparatos que tenemos.
El otro día le ofrecieron a un amigo por una instalación de 9 placas de 455w unos 3800€+IVA.
Lo que no tengo muy claro es lo del Huawei. No diré que es un inversor malo porque no lo es, pero que te limiten a usar solo 2 baterías concretas, pues te limitará los precios de las baterías en un futuro.(creo que hay mejores equipos con mejores opciones). Hay personas que se hacen su propia batería, y sería imposible de montar con el Huawei.
- 04/05/2022, 21:34 #9Forero Junior
- mar 2022
- 05/05/2022, 21:51 #10Forero Junior
- abr 2022
- granada
Una aclaración dices tener todo eléctrico ......
termo de ACS eléctrico.
la cocina es eléctrica con vitrocerámica o similar y de que potencia.
frigorífico, microondas...
MI opinión es que quizás esa instalación sin baterías y si esta en aislada tenga poca viabilidad.
