Resultados 1 al 6 de 6
- 30/04/2022, 10:11 #1
- mar 2021
- Polinya
bateria lifepo4 60A con bms 8s 24v pasar a 48v
Hola buenas tengo una bateria lifepo4 de 60A de capacidad tiene incorporado un bms de 40A son de 8S 24v mi idea en breve es pasarme 48v y mi duda si compro otra bateria gemela si lo pongo en serie para llegar a 48v habra algun problema con los BMS internos de cada bateria?
- 01/05/2022, 00:05 #2
- oct 2014
- zaragoza
Re: bateria lifepo4 60A con bms 8s 24v pasar a 48v
eso te lo dirá las especificaciones de tu bms, algunos no se pueden poner en serie, también podrías cambiar el bms si fuera el caso
- 01/05/2022, 03:39 #3
- jun 2019
- barcelona
Normalmente no hay problema al ponerlas en serie, que alguien me corrija si estoy equivocado, si no se pueden poner en serie por las limitaciones del BMS, una vez se han eliminado los 2 BMS, antes se deben parelilizar las 16 celdas en vacio para igualar voltajes que puede ser unos cuantos dias sin baterias en el sistema, quizas una semana y ya cuando esten igualadas, se serializan para colocar el nuevo BMS y deberia ser un BMS de 16s 48v y el amperaje lo puedes reducir a 20A para reducir costes del BMS.
- 01/05/2022, 11:45 #4
- mar 2021
- Polinya
Gracias por contestar,pues ya veo que no se puede,es una putada,pk por que seran 2 baterias y poner todos los hilos de los equilibradores va a ser lioso,por igualarla no habra problema,esta hecha por mi y mirare bien la carga que tiene cada serie y igualare con la otra,me toca ahorrar para comprarme 80 baterias 32700 lifepo4 y montarlas como hice con esta,es lo que hay.
La que tengo hecha ya desde hace 1año es configuracion 8S10P
- 01/05/2022, 12:03 #5
- jun 2019
- barcelona
No tienes que mirar la carga de cada serie porque si una celda esta mas baja o mas alta que las otras al medir la serie entera no lo veras, tienes que medir celda individualmente y si es necesario paralelizar las 16 celdas en vacio y se igualaran todas.
Y sobre el BMS, es mas sencillo de lo que parece, primero metes el S1 negro al negativo de bateria y sin saltarte el orden s2 entre la 1a celda y la 2a celda, s3 entre la 2a y 3a celda, etc hasta s16 y vuelves a medir en los terminales que te den voltaje, y que esten en el orden correcto, y si te sueltan voltajes correctos de cada celda eso es que estan bien conectados, conectas al BMS y mides con el multimetro en zumbador o continuidad entre B- y P- que te suelte 0 ohm y suene, eso significa que esta correcto.
Y ya solo es seguir las indicaciones de como conectar B- B+ P- etc y ya lo tendras funcionando.
- 01/05/2022, 16:56 #6
- mar 2021
- Polinya
Gracias,pues nada me esperare un poco al final me quedo como estoy tengo 2 placas de 380w cada una 24v pero para compensar perdidas ya que la instalacion que hice en su dia es de 8mm de cable unos 4m hasta el controlador Mppt de 60A la tengo en serie,asin bajo amperaje por tema de perdidas y sobrecarga,y la bateria es de 24v y el controlador a ser mppt ya me sube de amperaje para transformar los de 48v a 24v que es la bateria ahora,la verdad estoy contento pk tengo un buen rendimiento ya que hoy mismo tenia la salida de placa solar 9,2A trabajando a unos 65 a 68v y la salida de mppt 20,1A a la bateria de 60Ah,y para el que biene ya me paso 48v todo la instalacion,mas seguro que cambie la acometida de fuera y ponga 12mm de seccion de cable como lo tengo dentro,para tema de perdidas,ya que pondre 4 placas de 380w en 2 grupos de serie ,para no pasarme de amperios unos 20A totales entre las 4,que ahora tengo solo 2 de 380.
Ya tengo todo aclarado,gracias
