Placas compatibles con GW5048-EM
Mi instalación consta del inversor Goodwe GW5048-EM y 10 paneles Canadian KiKu6 mono cs6W-540.
Cuando está al máximo rendimiento, el inversor se pone en modo de espera. Alguien me puede decir si los módulos son compatibles con éste inversor.
Según he visto la Intensidad de los módulos es de 13,08 A y la de cortocircuito 13,9 A.
El EM5048-EM indica intensidad máxima 11 A y 13,8 A de cortocircuito.
Re: Placas compatibles con GW5048-EM
jmmun
Hola. Esos paneles no eran los más recomendables para tu inversor. No obstante, la intensidad no debería de ser una problema, simplemente tu inversor aplana la curva a los 11A ( es decir no aprovecha lo que sobrepase los 11A ), pero no debería de parar. ¿Estás es un sitio de mucho frio?. Lo digo por el tema del VOC, que a priori tampoco debería ser un problema ya que tienes 50 voltios de margen. Tus Placas tienes 10X49.4=494 de VOC, y tu inversor admite hasta 550. Esto no es como lo de los amperios, esto si que te puede joder el inversor. Esos 494 son a 25 grados, pero cada grado que baja va subiendo el VOC un 0.27% aproximadamente. A 17 grados bajo cero ( que no creo que sea tu caso ...) el VOC seria de 550V y el inversor se romperá o entrara en protección. Imagino que tienes 5 en cada string, ¿no?
jmmun
Yo tengo ese mismo inversor, y te digo que no pondría esa placa.
Acabo de ampliar con paneles de 460 w y 11 A de intensidad máxima, y creo que está en el límite.
Placas con más intensidad sería arriesgar la vida del inversor.
Enviado desde Tapatalk
Estan en un solo string. ¿Separarlos podría ser la solución?
jmmun
Claro. Estás al límite el mppt. Yo creo que ese es el problema. En dos te debe funcionar bien. No obstante, si quieres, prueba a desconectar una y compruebas que ya no te da el fallo
Gracias a todos. La instalación me la ha hecho una empresa. Ellos tambien me han propuesto separar en dos strings. Mientras funcione y no afecte la garantía del inversor. A estas alturas exigir que me cambien placas o inversor, va a ser dificil. Ademas el rack de baterias es de bajo voltaje, encontrar un inversor que acepte mas de 13 A y que vaya con baterias de bajo voltaje no sería fácil.
jmmun
Separándolas no te dará problemas. No obstante, no es ningún problema poner un inversor para baterías de 48V y con más amperios en los string, a modo de ejempo: TurboEnery admite 13, SAJ H1 S2 admite 12,5, etc
Ayer separaron en dos strings. Hoy no hace demasiado sol y no he podido comprobar a máxima potencia (5.400 W), pero a partir de 4.000 ya no funciona bien. Hay menos cortes y menos duraderos que antes, pero sigue fallando. He observado los parámetros pero no veo ningún motivo para la parada. Concretamente las entradas van subiendo voltaje e intensidad a la vez y se para cuando llegan a 200V / 10 A (lejos de los limites máximos). En las siguientes paradas incluso no llega a tanto.
De momento no voy a tocar nada ya que todavía está en mano de la empresa instaladora pero me gustaría tener argumento para exigir el cambio (o no) del inversor.
jmmun
El argumento es fácil. Eso no funciona bien y se tienen que hacer responsables. Punto y final. No debe haber ni un solo corte
jmmun
Creo que es demasiada placa para ese inversor, simplemente. Le mete más de 11A y no puede.
jmmun
jmmun, yo tengo ese mismo inversor, y tengo en placas, dos string, 6390 w, el inversor es de 5000 w, instalado desde 2019 y ningún problema.
Las placas son 6 de 460 w, y 11 de 330 w.
Todas son de 11 Amperios.
Me está dando, días buenos de sol, 5250w de potencia de salida. Y repito, ningún corte ni problema.
Me atrevería a decir que tu problema es la intensidad de los paneles. Ese inversor no debe de sobrepasar los 11 A en la entrada de FV.
Puede que las protecciones internas que tiene el inversor, te corte tantas veces.
Dejo aquí la respuesta de Goodwe, por sí alguien le puede servir:
El problema según ellos no son las entradas, sino la salida a la red eléctrica, limitándola todo parece funcionar . En éste foro hay varios hilos que hablan del tema, pero resumiendo diré que cuando aumenta la inyección a la red eléctrica y en la zona no hay consumo, la tensión sube por encima de 250V y el inversor debe desconectarse para proteger la red.
