Problema con inversor Ingeteam
Hola a todos,
Hace apenas unos meses una empresa me instaló un sistema fotovoltaico de autoconsumo compuesto de:
- 12 placas Trina Solar de 450w
- Inversor híbrido Ingeteam 6Kw (modelo actual)
- Baterías BYD HVS (Alto voltaje), 3 módulos, 7,7kw en total.
Este inversor tiene un sistema full backup con el que puedes conectar toda la casa (hasta 6Kw) a la salida de cargas críticas y, siempre que tengas batería o generación fotovoltaica, tendrás corriente aunque se vaya la luz de la red. No necesita ningún aparato extra ni nada especial, el propio inversor hace la función. Solo tienes que sacar una línea para ello del inversor hasta el cuadro.
El problema que tengo, y que el instalador no sabe por dónde tirar para solucionarlo, es el siguiente:
Supuestamente todo está montado correctamente (yo no lo sé, me tengo que fiar del instalador) y el problema es de las cargas críticas o salida de full backup. Lo que sucede al probar las cargas críticas es esto, lo explico por pasos tal y como se han hecho las pruebas:
- Bajamos el diferencial general del cuadro eléctrico para que se corte el suministro de la red eléctrica.
- El inversor realiza un microcorte de 10ms (el que debe hacer), apenas perceptible y que no corta ni corriente a los electrodomésticos conectados.
- Inmediatamente después parece que hay alguna bajada de tensión (no sé si es eso), las luces se ponen a parpadear como si le faltase fuerza a algo, la corriente va y viene continuamente.
- Pocos segundos después parece que va a funcionar bien, todo tiene corriente y no hay parpadeos, pero, ocurren microcortes contínuos de 1 segundo (pierden corriente los electrodomésticos). Cada x segundos ocurre uno de esos microcortes y así todo el rato.
Las pruebas se hacen sin carga en la vivienda más que el remanente de la misma (100-300w de consumo como mucho), con las baterías con carga e incluso a pleno sol, así que no es problema de que el inversor no tenga de dónde coger energía.
Como ya digo, el instalador a día de hoy no sabe la causa del problema. Dice que ha hablado con Ingeteam sin suerte de momento. Yo he escrito a Ingeteam también, de momento sin respuesta.
Si a alguien se le ocurre qué probar, qué mirar o qué hacer, se lo agradecería.
Muchas gracias y saludos!
Re: Problema con inversor Ingeteam
Seguro que está todo bien conectado? Si está todo bien conectado eso no debería de suceder. Revisar las conexiones neutro y tierras. Pon fotos de las conexiones por si se ve algo.
Dinos la empresa donde te hicieron la instalación para no contratarlos
Zuzoto
Hola a todos,
Hola, este es el esquema que yo he utilizado y va genial...
