Conexión paneles fotovoltaicos
Una duda por si alguien sabe.
¿Cuál sería la actuación a realizar si a la hora de conectar los cables provenientes del inversor al interruptor general del cuadro no entrase ni abajo o arriba dado que está lleno?
Por arriba no cabe dado que el cable de la acometida (16mm) es muy gordo y por abajo ya hay 3 cables de 6mm conectados y no cabe ninguno mas (ya me costo meter los 3 cables)
Re: Conexión paneles fotovoltaicos
Tienes algun automatico bipolar doble? podrias ponerlo bipolar sencillo y ganas un hueco por cada uno.
EDITO, veo que se refiere a los cables. complicado tema, vas a tener que poner canaleta o similar
Teknicoc
No tengo mucha idea de electricidad.
Los cables salen del cuadro de protecciones (vienen del inversor) a la vivienda y llegan al cuadro general de la vivienda. El problema está que el interruptor diferencial general de la vivienda 40A no le caben mas cables por abajo o por arriba. Por arriba esta el cable de la acometida (16mm) y por debajo tengo 3 cables de 6mm que van a cada interruptor que luego cada interruptor tiene 5 diferenciales asignados.
Bueno, ya se verá que hacen los instaladores.
No se a que te refieres con la canaleta.
Instalar bornas o un pequeño embarrado.
