Calefacción y ACS con fotovoltaica: ¿Es posible?
Hola a todos. Empiezo este hilo porque he buscado entre los mensajes publicados y no encuentro ninguno en el que se haya tratado (aunque me extraña). Por favor, si lo hay, os agradecería que me indicaseis el enlace.
Queremos sustituir la caldera de gasoil porque tiene muchos años. También queremos instalar placas FV. Nuestra duda es si instalar Aerotermia o Caldera Eléctrica, tanto para calefacción como para ACS.
Mi casa es unifamiliar, no está adosada, tenemos unos 9 radiadores (unos 70 elementos en total).
Actualmente gastamos unos 2000 l de gasoil al año.
La temperatura del agua de calefacción que marca la caldera de gasoil es de unos 55ºC, y la del ACS es de unos 45ºC.
Por el día nos gusta calentar la casa a 20ºC. Por la noche no nos importa bajar de 15ºC.
No tenemos claro si podríamos calentar la casa con cualquiera de los dos sistemas (Aerotermia o Caldera Eléctrica), aunque creemos que la inversión en Aerotermia es algo mayor.
Vivimos en la zona de San Martín de Valdeiglesias.
¿Me podríais aconsejar, por favor? Os lo agradecería muchísimo, porque estamos muuuuuyyyy perdidos.
Re: Calefacción y ACS con fotovoltaica: ¿Es posible?
raices13
Claro que es posible, tanto aerotermia como caldera eléctrica. Desde mi punto de vista jamás me iría a caldera eléctrica para calefacción pero bueno ya cada uno.
Único punto a tener en cuenta es que son radiadores de alta temperatura por lo que debes buscar una maquina de aerotermia de alta temperatura (menos eficiente).
Muchas gracias por responder tan pronto.
¿Me podrías decir por qué no es aconsejable la caldera eléctrica? ¿Es por que no podría alimentarla con las placas solares, o hay otro motivo? Soy muy ignorante en el tema. Estoy aprendiendo gracias a todos vosotros.
Imagino que tanto la aerotermia como la caldera eléctrica tendrían que apoyarse en una batería (creo), pero no sé bien qué ventajas tiene una sobre la otra, aunque la verdad es que sí que he oído hablar más de la aerotermia que de las caldera eléctricas para calefacción, pero en realidad no sé por qué. Lo único que parece que la caldera es más económica, pero no sé si funciona igual, mejor o peor que la aerotermia.
Mi casa es de unos 110 m2, en una sola planta
raices13
Pues porque cambiar una caldera de gas por una caldera eléctrica es avanzar bien poco o ir para atrás debido a que el coste de uso es mas alto. Lo normal es instalar un sistema con un coste de uso menor aunque mas cosas a tener en cuenta.
La verdad es que no entiendo muy bien lo que me dices, pero muchas gracias por tu respuesta, de todos modos.
raices13
mira mi hilo aerotermia con radiadores en zona fría (guadalajara madrid) funciona, mis radiadores son de aluminio y no necesitas alta temperatura, la temperatura media de impulsión en mi caso en un año es de 42,5 grados
yo gastaba 2000 litros de gasoil sólo para la calefacción, ahora gasto 5500 kwh de luz, ahorro más de 1000 euros cada año y no tengo placas solares
las placas tienen una amortización mucho más larga con un mercado de luz más racional, ahorras más poniendo aerotermia sólo que poniendo placas, además la calefacción pide mucha más potencia cuando menos producción solar hay (invierno y madrugadas)
yo tengo configurado 23 grados de día y 21,5 de noche y estoy más confortable siempre que con el gasoil
lo que me parecen son pocos radiadores 70 elementos si son de 60 cms, si son de 80 ya es otra cosa, con esos emisores y tus consumos no necesitas una caldera de más de 8 kw de potencia (es la que tengo yo)
poner una caldera electrica es tirar el dinero y acabarás pasando frío por los consumos por muchas placas que pongas, ten en cuenta que en madrid 5kwp de placas en diciembre enero te dan 300 o 400 kwh y normalmente a las horas y días que menos calefacción necesitas, si metes baterías la amortización ya es imposible y te sobrará energía en verano que seguro la pagarán mal, mis consumos en esos meses están por encima de los 1200 kwh, tienes todos los datos en mi hilo
yo he pedido subvención para 5 kwp y 10kwh de baterías, si me la dan las pondré, sólo con placas apenas autoconsumiría un 25% de mi consumo anual, con baterías subiría al 50%, muy lejos aún de un balance cero
Hola de nuevo. Precisamente es tu hilo fue el que me animó a registrarme en este foro y a seguirlo. Te estoy muy agradecida (a todos los foreros, en general), por lo que estoy aprendiendo con vosotros.
Tengo 7 radiadores de 60 cm repartidos por las habitaciones, salón y cocina, más otros 4 muy pequeñitos (baños y pasillo). Mi casa es de una sola planta, de unos 110 m2, y no comparto ninguna pared con los vecinos.
La calefacción y el ACS lo tengo con gasoil, pero la caldera tiene más de 20 años y los técnicos de mantenimiento nos han dicho que deberíamos cambiarla ya. Sin embargo, esos mismos técnicos nos han desaconsejado totalmente la aerotermia, porque insisten en que no voy a conseguir el calor necesario para los radiadores. Me dicen que necesitaría aumentar la potencia contratada (yo ahora tengo 4,6 kw), y que la caldera tendría que ser tan potente, que la inversión se incrementaría muchísimo. Estos mismos técnicos también instalan aerotermia, y esta es la razón que nos hace dudar de este sistema.
Estoy pidiendo presupuestos, pero nadie quiere acercarse a hablar de nuestra situación concreta. Todas las empresas hacen los presupuestos en base a la factura de la luz, o con calculadoras de su web, pero no dan muchas más explicaciones.
Nuestra intención es la de instalar placas y dejarlo preparado para instalar más tarde (dentro de 3 o 4 meses) el sistema de calefacción. Para ello necesitaríamos que el inversor que nos instalen fuese válido también para la aerotermia y para una batería. Nos han dicho que con un inversor de 6KW y 10 placas de 39 W tendríamos suficiente, y la inversión sería de unos 7300 euros.
¿Con un inversor de 6 KW se puede conectar una caldera de aerotermia de 8Kw como la de Elsita? Siento mi pregunta, pero confieso mi ignorancia en el tema.
Y si fuese posible, Elsita, me podrías decir cuál ha sido tu inversión en la caldera de aerotermia? Creo haberlo leído en tu hilo, pero no estoy segura. Lo estoy buscando y ya no lo encuentro.
Otra cosa, Elsita, pones en tu respuesta anterior que instalarás las baterías si te conceden la subvención....¿es que se puede pedir la subvención antes de hacer la inversión?
raices13
La subvención se puede pedir antes de hacer la inversión asumiendo que el precio de la factura no va a cambiar. La subvención no te la pueden conceder antes de hacer la inversión pero te pueden asegurar que tienes reservado el dinero.
Los inversores vierten a la red eléctrica de la casa, si no se usa lo vertido pues se vierte a la red eléctrica. Las calderas nada tienen que ver con el inversor, puedes poner una caldera industrial con un inversor residencial o vice versa, es irrelevante.
La caldera se debe poner de acuerdo a la necesidad térmica. Los inversores de deben poner de acuerdo a la necesidad eléctrica anual. Hay que tener en cuenta que los paneles solares sirven para reducir el consumo de la red eléctrica no para substituirlo.
Pues sera en vuestra comunidad porque aquí en cantabria hay q presentar hasta los justificantes de pago bancarios para que te las concedan, hasta tal punto de que si son financiadas no puedes optar a ellas! QUE GRANDE ES NUESTRO PRESI REVILLA alias él anchoas!
midadami
Una de las empresas a las que he pedido presupuesto, me planteaba un inversor de 4 kw. Cuando le dije que a lo mejor instalaba aerotermia, y que a lo mejor también una batería, me cambió el inversor a uno de 6 kw.
Esto significa también que tendría que cambiar la potencia contratada? (actualmente tengo 4,6 kw). La verdad es que, como todos los instaladores están a tope, no consigo tratar todas las alternativas con ninguno de ellos. Otros ni siquiera me envían presupuestos por email. Nos estamos enterando "a parches" de todo, y gracias a que existen foros como este, en el que la gente invierte su tiempo para contar sus experiencias. Sinceramente, os estoy muy muy agradecida a todos.
Por si te sirve de ayuda te cuento mi caso. En enero sustituí la caldera de gasoil por aerotermia. Mi gasto era muy similar al tuyo solo que yo tengo la suerte de tener suelo radiante. Una vez instalada la aerotermia mis facturas han sido de 100 y 150 € al mes, contando consumo eléctrico y calefacción. Todo esto sin paneles. Los paneles los acabo de instalar (5,2 kW) y según los excedentes que estoy teniendo estos días creo que si contrato la batería virtual de Próxima Energía o Respira(si abren las contrataciones) podría prácticamente compensar el consumo del invierno.
Martín Bernal
Gracias por tu respuesta. Y me puedes decir de qué potencia es tu caldera? ¿Estás contento con los instaladores? A nosotros, como ya os dije, no nos hacen mucho caso. Llevo tres semanas esperando un presupuesto de Energanova.
Hay una empresa que nos ha dado presupuesto para las placas, pero no instalan aerotermia.
Martín Bernal
En cuanto a lo que dices de tus excedentes, en el mes de abril ya hay muchas horas de sol, otra cosa será en pleno invierno. En cualquier caso, está muy bien tu gasto mensual aunque no puedas compensarlo con las placas. Imagino que también tendrás ACS.
Perdón, no me había fijado en lo de las "baterías virtuales". No sé cuánto cobran el Kw.h esas empresas, pero parece muy buena solución.
La mía es de 9kw y si tengo ACS. Con el Excell para simular facturas y viendo los excedentes que estoy teniendo estos días cálculo que en verano puedo hacer una bolsa que me cubra casi todo el invierno con la batería virtual. Yo lo instalé con Seralgas y muy contento. También instalan fotovoltaica pero me dijeron que no estaban dando presupuestos porque tenían mucha lista de espera.
Martín Bernal
Gracias por darme la referencia de una empresa. Les acabo de solicitar presupuesto desde su pág. web
Por cierto, de Enerpop tenéis referencias? También les he pedido presupuesto.
Buenos días, estoy un poco perdido en este tema. En una casa hay 3 acumuladores, que consumen muchísimos kW y se ha decidido montar placas.
Se va a montar una instalacions de 3,6kw (no caben más placas 9x455w).Zona Alicante. En los meses de invierno, se ha gastado de luz 400€/mes (es casa de 200m2).
¿Sería suficiente 3,6kw para instalar aerotermia y consumir menos?
En la casa no hay radiadores. Hay una instalación de aire acondicionado, pero se estropeó la máquina y no se ha cambiado. ¿Se podría aprovechar para montar aerotermia?¿Que se tiene que montar, radiadores?
El ACS es un termo de gas, conectado a una botella de gas (no tiene gas ciudad).
Ya comentáis los expertos para ver de calentar la casa con el mínimo consumo.
elsita
El presupuesto de Energanova, para la aerotermia, es de 13000 euros (sin IVA). Creo que no vamos a poder instalarlo. Nuestro gozo en un pozo.
Bomba de calor Aerotérmica marca ecoFOREST ecoAIR PRO 1-9
HK-EH monofásica (230 V), inverter, para climatización y agua
caliente sanitaria ACS:
Unidad exterior ecoAIR PRO+
Refrigerante natural R290
Tecnología inverter con los mayores rangos de modulación del
mercado (17%-100%)
Temperaturas de producción de agua caliente de hasta 75ºC
Control ruido. Ventilador de velocidad variable. Modo nocturno
Alimentación monofásica
Rango potencia térmica calefacción y ACS: 1-9 kW
Alimentación monofásica 230V
Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción
térmica de calor/ frio y rendimientos instantáneos y estacionales
mensuales y anuales
2 / 4
Unidad interior HK -EH
Control y display
Kit de llenado y filtro
Válvula 3 vías ACS
Resistencia de apoyo
Dimensiones: 713x525x305 mm
Separador de aire y separador de lodos
Conexión entre ud. interior y ud. Exterior
Vasos de expansión y Filterball.
2 Sondas de Tª NTC, una para DPSA MAX y otro para DPI 200.
Acumulador de ACS de 200 L, modelo DPSA Max con capacidad de 200
llitros.
Acumulador de inercia DPI 200 F fabricado en acero al carbono con
aislamiento de poliuretano rígido de 50mm de espesor. Dimensiones
1.215/640mm (Alt/Ø).
Grupo modular de impulsión GM20V para impulsión a suelo radiante con
su kit de anclaje
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Conexionado de bomba de calor, válvulas, y resto de elementos, con
tubería multicapa aislada de diferentes diámetros cumpliendo reglamento
de instalaciones térmicas y demás normativa vigente. Incluida valvulería y
elementos de seguridad y control (válvulas de presión diferencial, vasos
de expansión de calefacción y ACS, separadores de lodos, desaireadores,
válvulas de seguridad, manómetros, termómetros, etc.)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES
Suministro e instalación de los siguientes componentes:
Cuadro eléctrico monofásico de protección y control de la instalación de
climatización en sala técnica.
Cable unipolar libre de halógenos para conducción de la alimentación
eléctrica y de maniobra de los distintos dispositivos de la sala de
máquinas, RZ1 0,6/1kV
Todo eso es lo que incluye. No sé lo que es necesario, obligatorio o imprescindible. En todo caso, aunque lo supiera, ¿cómo voy a decirle a un instalador que prescinda de tal o de cuál componente? Si luego algo no funciona bien, será bajo mi responsabilidad, claro está. En fin, qué desilusión.
Es irrecuperable ese pastizal! Yo no me lo he planteado, el mío eran casi 15000€ con Iva,
Creo que es imposible generar calefacción y ACS con placas solares. El ACS supongo que sí se puede con gestor de excedentes y teniendo alguna vez apoyo de la red (4 días nublados y te quedas sin agua caliente).
Otra cosa es el verano, que sobra energía, y la puedas consumir para AC y ACS.
La aerotérmia es cara, pero a la larga puedes ahorrar, y si la conectas con FV, el ahorro es algo mayor (todo dependerá de la zona que tengas que calentar (no es lo mismo zona sur que zona norte de España). Lo bueno que tiene, que la aprovechas tanto en invierno como en verano, y te ahorras de tener 2 clases de aparatos.
Que es más barata que el gas te doy la razón! Pero meterte en una inversión en una casa ya construida (no obra nueva) es inasumible, no la rentabilizad, hablamos de más de 12000€ de diferencia con una caldera de gas convencional, yo tengo placas y la idea es acumular euros para ahorrar algo en inviernos, cambio a aerotermia (no la que me gustaría) porque la caldera está apunto de morir tras 16 años de incansable uso! Pero pagar 200€ de gas al mes y no estar caliente es una miseria. Yo me he decantado por una aerotermia de 8000€, que el gobierno de cantabria me da 3000€ tope de subvención (ya te gastas 8 o 15) la subvención es la misma!
No planteas poner AC con bomba de calor para invierno? Consumen una miseria si son inverter, otra opcion es caldera de pellets.
andreuricart
¿AC con bomba de calor? ¿Eso no es lo mismo que la Aerotermia? Perdón por mi ignorancia....
No nos planteamos caldera de pellets, la tienen unos amigos míos y, la verdad, es que dan trabajo.
Gracias por tu propuesta, y a ver si me explicas lo de la AC con bomba de calor. A lo mejor te refieres a que pongamos solo el agua caliente con la bomba de calor......??
raices13
Aires acondicionados venden 2 tipos, unos solo hacen frío, pero otros tienen opcion frio/calor, para el acs yo no me calentaria los cascos y meteria un termo electrico, barato , efectivo y facil de gestionar con los excedentes.
Con la burrada que te cuesta una aerotermia pones mas placas y fuera.
Es mi opinion claro...
Yo lo tengo así, termo eléctrico y bombas de calor (AC/calor) en cada habitación. Cuando me pasaron dos presupuestos de aerotermia casi me desmayo y lo descarté enseguida. Pero claro, hay otra cosa, yo vivo en Mallorca y el invierno no es igual que en según que sitios de sierra de o del norte de España.
Yo también baraje el aerotermo el año pasado para quitar el calentador a gas y al final lo descarté por el mismo motivo. Amortizar más de 2000€ entre aparato e instalación era imposible a medio plazo con un gasto anual de 200€ en gas. De momento seguiré con el calentador y más adelante veré otras opciones pero sin prisa.
