Resultados 1 al 7 de 7
    andresdire está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Problema con inversor huawei 6ktl
    hola a todos espero que me podáis ayudar, hace 6 meses monte un inversor huawei 6 ktl monofásico desde entonces he tenido problemas con el desde salto de diferencial esporádicos hasta problemas con la lectura del vatímetro, pues bien el salto de diferencial creo que esta resuelto al final le e colocado un diferencial de 300 en vez de 30, ahora el problema que me queda es el vatímetro el inversor esta puesto para que vierta a la red pero no vierte esta como si estuviera puerto el vertido cero, lo he sustituido por otro de otra marca en concreto un carlo gavazzi pero no se por que no me lo reconocía por lo que tuve que volver a colocar el antiguo un chint ddsu666-h con la sorpresa que si lo he podido configurar bien y me sale en la aplicación sun2000 lo que vierte a la red y lo que consuma de la red pero en la aplicación fusion solar solo me sale la producción del inversor, me podríais ayudar ya que le he hecho de todo y no consigo verlo en la aplicación y ni en la web de fusion solar. Un saludo y gracias
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Problema con inversor huawei 6ktl
    1) Supongo que eres consciente del riesgo que asumes poniendo un diferencial de 300mA ¿?
    2) ¿Has añadido el meter/vatímetro como dispositivo en la aplicación de fusionsolar?
    elrinconin está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    gijon
    Hola , desde que instalamos un huawei, cada pocos dias me saltaba el diferencial de 30, despues de mucho trastear, cambiamos ese diferencial por uno de 30 de chint y este va sin problemas.
    El instalado probo a cuanto saltaba y el de chint sataba a 33 y el de otra marca creo que sobre 25.
    Algo raro, pero parece que los chint vienen mas duros
    abr 2022
    Hola gracias por vuestras respuesta, el diferencial de 300 no hay problema ya que le dio el visto bueno el ingeniero por ser para una nave industrial, el tema del vatimetro ya esta solucionado llame al servicio tecnico y en tres dias lo solucionaron ellos remotamente ya que se trataba de un problema de conexion de su programa
    Gracias elrinconin, lo probare la proxima vez si tengo problemas en otra instalacion
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Yo también he sufrido el problema. El instalador no tenía claro qué pasaba. Yo miré el manual del inversor y allí se indica claramente que, de poner un diferencial a la entrada de AC del inversor, éste tiene que ser de 100mA o superior. Puse un diferencial de 100mA y nunca más ha vuelto a saltar.
    Hay que tener presente que los circuitos de casa sí que tienen que estar protegidos con diferenciales de 30mA para cumplir la reglamentación de baja tensión.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Es cierto que en el manual pone que si se pone un diferencial ha de ser de 100mA o más, y que el inversor ya tiene un diferencial integrado, aunque no especifica de qué sensibilidad.
    El reglamento de baja tensión creo que require uno de 30mA. En mi caso tengo puesto uno de 30mA y de momento no he tenido problemas.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Es como dices para instalaciones residenciales debe instalarse un diferencial de sensibilidad 30mA clase A
