Resultados 1 al 13 de 13
- 02/10/2007, 15:41 #1
Inversores centralizados y calor
Tenemos una planta solar en Sevilla de 2 MW. Hemos utilizado inversores de Ingeteam de 100 kW. Estos inversores están ubicados dentro de casitas.
Nos surge la duda de cómo optimizar la evacuación del calor en las casitas en verano.
Si consideramos que el inversor tiene un rendimiento del 95 %, esto implica que la generación de calor de cada inversor de 100 kW funcionando a potencia nominal sea de 5 kW (o sea, un pedazo radiador)
Según el fabricante, los inversores funcionan de manera óptima hasta 45 ºC. Desde 45 ºC empiezam a limitar potencia. A partir de 65 ºC se paran.
En principio hay dos soluciones para evacuar este calor:
1. Un sistema cerrado y climatizado. En principio hemos rechazado esta solución, porque haría falta una potencia de aproximadamente 5 kW por inversor de climatización para mantener la temperatura. Al final es mucho consumo.
2. Una ventilación forzada. En este caso la evacuación de calor se haría sin problema la mayoría del tiempo, excepto que perderíamos algo de energía cuando la temperatura externa sea mayor de 40 ºC. Según nuestra base de datos, esto ocurre en Sevilla 10-15 días al año, unas horas al día.
Nosotros hemos elegido en principio la segunda solución porque pensamos que la ventilación forzada será eficiente casi todo el año, excepto estos malditos 15 días, y que incluso durante esos días no tendríamos que perder mucha potencia.
Sin embargo quisiera tener el punto de vista de los demás foreros que ya hayan tenido experiencias parecidas. Nosotros elegimos Ingeteam entre otras cosas por según nos parece es el inversor que mejor evacúa el calor. He leído muchas veces por este foro, y también he escuchado a menudo, que los SolarMax tienen muchos problemas de evacuación de calor. Quisiera tener opiniones sobre todo esto.
- 02/10/2007, 19:34 #2
- jul 2007
- Florencia Italia
hola.
Pues yo adoptaría la solución de la casita con sistema de ventilación. Y para mejorar la situación, cubriría la casita con vegetación trepante y dispondría de algunas plantas al rededor para favorecer la formación de un micro clima mas favorable (gracias a la transpiración de las plantas).
Otra solución seria la de poner los inversores bajo tierra con ventilación (unos 3m), así que tendrías siempre una temperatura de unos 25 grados como máximo. aprovecharías asi la inercia termica del suelo.
Suerte.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 02/10/2007, 20:17 #3
- sep 2005
dartagnan eso de 3 metros bajo tierra puede ser que le salga mas caro "el ajo que el pollo" y lo de las plantas para el microclima para 15 dias al año.........
opino que ninguna de las soluciones son practicas.
una ventilacion forzada en la mayoria de los casos es suficiente.
si quieres hilar mas fino pues eso haz numeros y para cada maquina de Aire acondicionado de tipo medio alto pues faclimente una de tipo industrial para 7 kw en frio 2500€ instalada
- 02/10/2007, 20:35 #4
- sep 2006
Lo de 3 metros bajo suelo me parece interesante, solo falta encuentrar inversores estancos...
- 02/10/2007, 22:47 #5
- jul 2007
- Florencia Italia
Pues puedes hacer la casita a nivel del suelo con sistema de ventilación y desague , y cubrirla con un montículo de tierra.
- 03/10/2007, 07:47 #6
- sep 2007
A mi lo de las plantitas me parece interesante, además, no son caras. También se puede tomar en consideración (con mucho cuidado con el inversor) la utilización de algún humidificador, que puede bajar la temperatura 5 o 10º.
Yo creo que una máquina de frío traerá muchos problemas (inversión + consumo + mantenimiento). Incluso puede que sea más viable enterrarlos.
- 03/10/2007, 15:27 #7
- sep 2005
dartagnan y no sale mas economico hacer una caseta y aislarla en lugar de cubrirla con tierra?
ademas de perder superficie la estetica hay que cuidarla un poco y eso tb vale dinero.
cuando nosotros salimos a trabajar loque hacemos es buscar la solucion mas sencilla el 99% de las veces funciona, pero no nos complicamos en cosas que ya estan resueltas, vease transformadores.
- 03/10/2007, 20:33 #8
Hola chicos,
No sé si habéis entendido bien el problema. En realidad en calor no viene del exterior, sino de la generación interna debida a los inversores. El calor se evacua desde dentro hacia fuera. Es decir, que si enterramos la casita, lo que hacemos es complicar todavía más la extracción del calor.
Además hay que poder entrar en los locales, porque los contadores están ubicados dentro también.
Bueno aparte de esto, me voy a quedar con la solución de la ventilación forzada que parece ser la que recomienda todo el mundo, y elimino ya la solución con climatización.
Muchas gracias por todo.
- 03/10/2007, 21:05 #9
- nov 2006
¿Qué os parece esta solución?
El inversor Ingecon- Sun 12,5 Kw a la intemperie, montado sobre este cilindro de hormigón que soporta el seguidor de doble eje que se ve en las imágenes.
http://www.solar-experts.de/de-ref-so-gr-span.htm
Los paneles mantienen al inversor siempre a la sombra y protegido de otros fenómenos meteorológicos.
El sistema lo está montando Guascor Solar.
- 03/10/2007, 22:06 #10
- nov 2005
- Murcia
Coluche:
Pienso que no deberías preocuparte demasiado de la refrigeración en verano, pues realmente sólo necesitas un buen caudal de aire exterior para ventilar. Los ingeteam si no recuerdo mal empiezan a limitar 70ºC de temperatura del radiador, por mi experiencia no llegan esa temperatura (por lo menos en los que yo tengo) con una temperatura de caseta de 40ºC.
Yo lo que recomiendo es un par de ventiladores de caudal suficiente en la cara sur de la caseta y dos aberturas en la cara norte (con filtros) para que haya ventilación cruzada. La altura de las aspiraciones no debe ser muy baja para no tener mucho mantenimiento de los filtros.
- 03/10/2007, 23:06 #11
- sep 2005
molono lo de los filtros no me parece bien , una ventilacion si pero los filtros ¿para que?
es como cuando hacer un tratamiento fitosanitario te cargas la enfermedad de la planta si pero tambien la cura natural de la enfermedad, deja abierto y las moscas , mosquitos y demas ya veras como algun animal se los come
- 04/10/2007, 07:10 #12
Aqui tienes otra posible solución
http://www.solarweb.net/forosolar/vi...ht=evaporativa"Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 05/10/2007, 08:42 #13
- may 2006
Hola kandido.
La utilización de filtros, no es mala idea, sobretodo si los alrededores de las casetas es tierra, ya que la ventilación forzada con las rejillas en la parte inferior, arrastra polvo y tierra, que se acumulan en el interior de los inversores al hacer circular el aire por su interior. Esto puede y da algún problema.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
