Parametros en un CHINT DSU666-004 para HUAWEI
Buenas, he montado un vatimetro CHINT DSU666-004 para que monitorice un inversor Huawei SUN 2000 (5kTL), pero no me lo detecta. El caso es que en la lista que da el desplegable, si sale este modelo, pero parece que es problema de poner los parametros correctos en el "modbus" y demas parametros para Huawei.
Por favor, a ver si alguien los conoce o como hago para que lo detecte.
Re: Parametros en un CHINT DSU666-004 para HUAWEI
Me pasa lo mismo, he probado con todas las combinaciones y no hay manera
Copia/pega del foro de Huawei...
https://forum.huawei.com/enterprise/en/huawei/m/ViewThread.html?tid=659041&lang=en
Are you sure that the meter communication cables are properly connected on port 7 and 9?
The polarity of the communication cables is also very important RS485A - port 7 and RS485B to port 9.
The communication cable should be a shielded cable and the shield of the communication cable should be connected on port 5.
Other tips:
- Be sure that the app used is Fusion Solar and nor Fusion Home
- Check on the meter screen if the address is 11 and baud rate 9600
nikbry
https://forum.huawei.com/enterprise/...659041&lang=en
Other tips:
El mío es un L1 monofásico
nikbry
Con esas configuraciones detecta el h pero no el 004
¿Son compatibles? ¿Has preguntado al SAT de Huawei?
Hola quisiera preguntaros yo tengo el INV RED-HIB M/F HUAWEI SUN2000 6KTL L1 y me lo van a instalar en 10 dias me podríais decir que meter tenéis instalado y algún consejo Gracias un saludo
