Resultados 1 al 15 de 15
    jarrenaes está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Recomendaciones placas e inversor
    Buenos días, un amigo me ha pedido que le haga una consulta a los expertos del foro para ayudarle a elegir paneles e inversor para una instalación que esta pensando poner en su casa.
    OPCION 1.- 380 w Mono PERC Eagle Full Black Jinko 222,95€
    OPCION 2.- JA Solar 460W 24v monocristalino PERC, 225,87€
    OPCION 3.- 24V JINKO TIGER PRO455W Monocristalino PERC, 205,66€
    Tiene espacio para 10 paneles, no sé si me podríais recomendar algún otro, algún sitio donde encontrar mejores precios y si estos inversores serian compatibles.
    inversor Huawei SUN2000L-3KTL-L1.
    inversor fronius de 6kw
    Muchas gracias y un saludo
    nov 2021
    Predeterminado Re: Recomendaciones placas e inversor
    Buenos días, al final después de varias consultas en otros sitios, las opciones que toman cuerpo son las siguientes, a ver que os parecen y adelanto agradecimiento si podéis aportar alguna opción mas de inversor.
    10 Paneles solares 540W JA SOLAR MONOCRISTALINO PERC HC
    Inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1
    Muchas gracias, por vuestro aporte
    ene 2022
    Cita Iniciado por jarrenaes Ver mensaje
    A simple vista no parecen "compatibles" debido al amperaje máximo de ambos pero puede ser que este mirando especificaciones desfasadas o las incorrectas.
    nov 2021
    Buenos días, al final después de varias consultas en otros sitios, las dos opciones de placas que toman cuerpo son las siguientes, a ver que os parecen y adelanto agradecimiento si podéis aportar alguna opción mas de inversor, puesto que este Huawei SUN2000-5KTL-L1 se quedaría corto de amperaje, con la opción de placas 1
    Opcion 1 10 Paneles solares 540W JA SOLAR MONOCRISTALINO PERC HC
    Opcion 2 10 PANEL SOLAR 405W JA SOLAR MONO PERC HC
    Perdona midadami, estaba retocando el mensaje anterior, y he visto tu respuesta, me podrías dar algo mas de luz en este tema y alguna recomendación de inversor que pudiera ser compatible con las dos opciones de placas?
    Muchas gracias por adelantado.
    ene 2022
    Pocas veces se recomiendan placas tan grandes dado que no son compatibles con los inversores residenciales comunes que yo conozca. Básicamente el panel solar que pones tiene un amperaje máximo superior al amperaje máximo que soporta el inversor y como indicado, no conozco inversores residenciales que soporten mas de 13A.
    Aun así, espera a ver si alguien puede aportar mas información dado que el otro día estuve hablando con instaladores y los instalan sin problemas aunque no se que inversor emplearán.
    nov 2021
    Jorobar, pues muchas gracias por tu comentario, me podrías recomendar alguna otra opción de paneles que pudieran ser compatibles?, antes de meter la pata.
    Desde luego descarto la opción 1 que comentaba antes, rebajando las expectativas, como ves la opción 2 de 10 PANELES SOLAR 405W JA SOLAR MONO PERC HC a falta de encontrar ese inversor compatible.
    Muchas gracias por tu ayuda.
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Las puedes poner sin problema ya que son las placas que tengo yo con el inversor Huawei. Rara vez te va a dar ese amperaje y lo único que pasa es que el inversor lo limita pero si no me equivoco el límite de cortocircuito son 15A con lo cual no hay problema.
    nov 2021
    Muchas gracias ppsol, leyendo lo que has puesto, basada en tu experiencia, me deja mas tranquilo, al final la decision la tiene que tomar mi amigo, pero antes me gustaría recopilarle las posibles opciones que tiene, y por supuesto no me gustaría meter la pata.
    Dando por elegidos el tipo de panel de 405w JA SOLAR, le voy a proponer el inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1, como primera opción, y además en otro post me han recomendado el SOLAX X1 BOOST 6.0T Monofásico 6Kw, y el Voltronic Axpert MKS que podrían salirle un poco mas económico, lo malo del SOLAX es que no es hibrido, y en principio mi amigo no descarta poner en un futuro baterías.
    Por pedir esta otra recomendación esta muy bien..pero quizás se dispare un poco de precio FRONIUS Primo 5.0-1 5kW.
    Espero que me deis vuestro visto bueno, y otra vez muchas gracias.
    Última edición por jarrenaes; 20/04/2022 a las 13:33
    nov 2021
    Buenos días a todos, pues llegamos casi al final, después de buscar opciones estas son las opciones finalistas para la elección del inversor compatible para los 10 paneles SOLAR 405W JA SOLAR MONO PERC HC, a ver que os parecen, espero vuestras opiniones y si el orden de preferencia os parece correcto.
    1 Opcion.- Fronius PRIMO 5.0-1 monofásico 5kW
    2 Opcion.- Huawei SUN2000-5KTL-L1 (Híbrido nueva generación de 5kW)
    3 Opcion.- Inversor Híbrido Turbo Energy 5000W 48V
    Muchas gracias otra vez a todos.
    feb 2015
    Huawei:
    -Buen inversor
    -APP gratuita
    -Hibrido
    Yo no hubiera descartado como te dije los JA de 540w ya que se llevan fenomenal con el Huawei y tendrías prácticamente en el mismo espacio 1350w más.
    nov 2021
    Buenas de nuevo ppsol, y otra vez muchas gracias por dejar tu opinion, no he descartado los paneles al igual que con los inversores sigue siendo una opción que le pasare a mi colega, para que al final tanto el, como el instalador que se los monte decidan, sabiendo que son compatibles me vale...
    Y como no, le pasare también tu valoración del inversor huawei, por ahora el mejor precio que he encontrado ha sido aquí.
    https://elalmacenfotovoltaico.com/in...on-de-5kw.html
    Otra vez muchas gracias y un saludo
    Nauj80 está desconectado Forero
    ene 2021
    Cordoba
    Pone fuera de stock
    nov 2021
    Jorobar debe estar difícil pillarlo, tanto aquí como en bricomart no hay existencias, a ver si alguien nos puede decir alguna otra tienda de confianza a la que poder echar un ojo.
    Hay problemas para el modelo de 2 y de 4 kW. En principio Huawei de 5 y 6 vamos a recibir algo en mayo (que viene ya casi todo reservado), pero mucho material se va a esperar hasta junio.
    nov 2021
    Muchas gracias por la información. Un saludo
