Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Pregunta muy técnica
- 02/10/2007, 09:43 #1
- sep 2007
Me gustaría saber si alguien puede responderme a la siguiente cuestión.
Si yo realizo una instalación fotovoltaica conectada a la red, y a esta instalación le coloco una subestación de alta tension puedo verter mi energía producida en una línea de 66 Kv, siempre suponiendo que la cantidad de energía que se genera la soporta la línea claro está.
Saludos y gracias por las respuestas con antelación.
- 02/10/2007, 13:16 #2
- abr 2005
En Catalunya se han proyectado bastantes parques eólicos, normalmente si el parque es grande, es necesario hacer una nueva subestación (propiedad del promotor) y de esta subestación se realitza una línea de evacuación de alta tensión (por cada parque se barajan 50 MVA) que se dirige a una subestación de REE o Endesa para su puesta en servicio y volcado a red.
- 02/10/2007, 16:12 #3
- may 2006
Hola manuel19699.
Nosotros tenemos este caso pero con 45 kV. De todas formas, ¿de quién es la Linea y de cuántos MW?, porque dependiendo de la ED, te pondrán unos condicionantes. Pero a priori no hay problema "técnico".
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 02/10/2007, 16:27 #4
- sep 2007
Ya que comentais este tema, me gustaría saber si es una barbaridad conectar una planta de 500kW a una línea de AT de 400kV.
Es para saber si no hace falta que mire nada más, y me olvide definitivamente.
- 02/10/2007, 18:47 #5
- jun 2006
Iniciado por Frankk
Todavía hoy el Sol es nuestro.
- 03/10/2007, 07:49 #6
- sep 2007
No tengo demasiada experiencia y, me gustaría saber a partir de que potencia tiene sentido inyectar a 400kV. Más que nada, para saber si olvidarme ya del tema.
- 03/10/2007, 11:50 #7
- feb 2007
para acceder a red de transporte, me suena que no te dejan abrir la red si no es por 50MW. tienes algo de doc en la pag de REE.
aparte que economicamente te seria inviable, igual vale mas la posicion en 400 que la planta de 0,5 MW
- 04/10/2007, 08:02 #8
- may 2006
Hola Frankk.
Como muy bien dice buscamaster, olvídate de conectar en 400kV si no tienes como mínimo 50MW.Además, me parece que no eres cosciente de cuánto cuesta una subestación de este tipo. Muchos millones de €.
SaludosLa Fuerza está con nosotros
- 04/10/2007, 10:16 #9
- sep 2007
Gracias por la aclaración.
Es que yo, al principio, pensaba que habría más potencia, pero finalmete se quedó en 500kW.
Teneis razón, de todas formas, los de REE me dijeron que menos de 100MW no se conectaban.
Incluso me comentaron que ellos no tenían ninguna planta fotovoltaica conectada.
- 05/10/2007, 16:59 #10
- feb 2007
Un Trafo de mT A aT cuesta una pasta, tan sólo pide presupuesto, para tan poca potencia no creo que salgan los números. Otro factor a tener en cuenta es que tardarán en fabricarlo creo que superior a 5 meses. A mi me ha retirado porque según me dijo un técnico hay que hacer dos transformaciones unas de 400V a MT y otra de MT a AT, en este caso no existia embarrado y trafo de la compañia en una subestacion.Total que stop porque ya no da tiempo a mas que colgar unos panelitos.
La que va a caer.
- 07/10/2007, 22:11 #11
- sep 2007
- 08/10/2007, 07:17 #12
- 11/10/2007, 08:05 #13
- may 2006
Pues entonces, para esa potencia desde mi opinión olvídalo porque no te van a salir los nº. Aproximadamente una subestación de 66 kV para esa potencia te rondará el millón de euros, además de ser realmente ineficiente para tan poca potencia colocar esa subestación.
