Resultados 1 al 2 de 2
- 16/04/2022, 07:44 #1
- mar 2022
Diferencia entre consumos
Hola, alguien podría explicarme pq hay diferencia entre los consumos de mi distribuidora y la deL INVERSOR? Gracias y un saludo
Os dejo unas capturas del día de ayer
- 16/04/2022, 10:31 #2
- ene 2022
Re: Diferencia entre consumos
Es normal que haya alguna diferencia debido a que el meter no es tan exacto como el contador eléctrico y el meter se pone después del contador (que también consume algo). La diferencia en mi caso en el total del mes suele rondar los 2-4kWh en consumo (de 300kWh totales) y 0,2-0,6kWh (de 150kWh totales) en los excedentes.
En tu caso hay algo que está mal dado que 12kWh a a 6kWh es bestial la diferencia. Generalmente suele ser que el meter no está bien puesto, falla el meter o el inversor no contabiliza correctamente. Por lo que parece las veces que consumes energía fotovoltaica se está contando como consumo por Iberdrola.
Hay algo raro con los datos del inversor. Generas 2kWh, inyectas 0 pero solo consumes 1kWh....
