Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    abr 2019
    Sevilla
    Predeterminado ¿Contador telegestión corta también con el excedentes?
    Hola buenas.
    Tengo instalación fotovoltaica, y acabo de ampliar en paneles, por lo tanto, ahora hay veces que lo vertido supera la potencia contratada.
    Tengo contratado 3 kW, y mi instalación fotovoltaica es de 5000w y en placas tengo 6390w. Entonces cuando no tengo apenas consumo, lo vertido a red supera bastante los 3 kW que tengo contratado.
    Entonces mi duda es si el contador está programado para limitar y cortar con el excedentes al igual que lo hace con el consumo. Saber si hay alguna manera de saberlo.
    La instalación está totalmente legalizada y con contrato de autoconsumo.
    Tenéis alguna información en relación a esa duda?
    Gracias y saludos.
    Enviado desde Tapatalk
    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Predeterminado Re: ¿Contador telegestión corta también con el excedentes?
    No creo que haya limitador de salida. Pero vamos, solo es una suposición, mas que nada porque no tiene sentido que te limiten la salida, porque a ellos les interesa.
    ene 2022
    La lógica me dice que si saltaría de igual manera que saltaría con el consumo. Pero bueno, es tan simple como esperar a que salte para saberlo jaja. Si no salta pues no existe.
    chacal525 está desconectado Forero
    ago 2015
    La única limitación de salida es el grosor de los cables de tu acometida, no hay límite por la potencia contratada.
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Cita Iniciado por chacal525 Ver mensaje
    Entonces entiendo que, si mi acometida es de 16 mm y la potencia máxima según la distribuidora es de 5,75 kW, no tendría problema si no llega a verter nunca dicha potencia, aunque sobrepase la potencia contratada de 3 kW.
    Yo tengo limitado el vertido a red del inversor a 3000 w, pero tendré que dejarlo sin limitación y probar que no corte el contador.
    Gracias a todos por las respuestas.
    Gonzo345 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    A mi entender tampoco debería cortarse ni saltar el ICP, pues a fin de cuentas es energía excedentaria que estás vertiendo, por lo que la única limitación debería ser física de la propia instalación/acometida
    ago 2015
    Cita Iniciado por Pacorapu Ver mensaje
    Si tu acometida es de 16mm entonces podrías inyectar 12,42kW y dudo que lo sea porque con esas potencias se pone ya trifásica, normalmente es de 6mm (5,75kW) o 10mm (9,2kW), pero vamos lo que tienes que ver es de cuando es IGA que tienes instalado y espero que no tengas ICP instalado porque sino si te va a saltar el ICP.
    Si a alguien le salta el contador, que llame a su distribuidora por que es ilegal.
    Cita Iniciado por darkknigt Ver mensaje
    Realmente a ellos le interesa que salte, es como si dices que a ellos no les interesa que salte el contador para que las casas consuman más energía.
    Pero vamos que todo esto básicamente está regulado en un real decreto, no es algo que se haga como las eléctricas quieran, como todo en general.
    atender1 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Te comento mi caso. Potencia de la casa nueva cuando la compre, 5,5Kw, es decir acometida de la calle hasta cuadro todo preparado para 5,5Kw y creo que algo mas...despues de un tiempo baje a 4,5Kw y desde que instale las placas lo he bajado a potencia de 3,5Kw.
    Mi instalación fotovoltaica inicial 3,3Kw. Sin problemas mas menos hasta que hago la ampliación a 5 kw de potencia fotovoltaica...la instalación legalizada a 3,3kw de potencia, una vez hecha la ampliación empiezo con la legalización de esta ampliación, papeleo etc y no toco nada del inversor ni limito a tuti plen y observo que en días soleados y ahora punta supero lo 4Kwh de excedente...así durante las horas centrales aproximadamente de 14:00 a 17:00 y al día siguiente veo en I-DE aplicación de la distribuidora que los tramos que han superado los 4Kw no me los ha contabilizado..la grafica y datos pega un salto de dos o tres horas coincidiendo con el máximo vertido...al día siguiente lo mismo...no noto ningún corte de suministro ni se dispara nada...visto que cuando supero lo 4Kwh de excedentes la distribuido no me los cuenta limito el vertido a 3,6 Kwh máximo por probar y ahora veo evidentemente que el máximo en horas centrales corresponde a esos 3,6Kwh y si que me los contempla la distribuidora.
    Saco la conclusión que la distribuidora de alguna forma limita también el excedente según lo que tengas legalizado...ojo es una suposición.
    Él día que me aprueben la ampliación libero de nuevo el inversor para que de el máximo.
    Ave
    ago 2015
    Cita Iniciado por atender1 Ver mensaje
    Ave
    Yo creo que te está haciendo mal la contabilización (puede ser un error del contador). Llámales y quéjate, no les digas que has puesto más paneles.
    A mi por ejemplo también me están contando mal y he puesto una reclamación, no me aplican el balance neto horario, es decir, en una misma hora por ley te tienen que hacer inyectado - consumido, por tanto, por ejemplo de 12h a 13h solo puede haber inyección o consumo pero no las dos cosas a la vez, por ejemplo hay nubes y consumes de la red 1kWh los de 12:00 a 12:30 pero inyectas 2kWh de 12:30 a 13h, en esa hora te tienen que contabilizar una inyección de 1kWh y nada de consumo.
    Ya también tengo i-de.
    mar 2022
    Una imagen vale mas que .....
    adjunto captura del día 1 de abril.
    Nombre:  cuadro consumo.jpg
Visitas: 1845
Tamaño: 87,4 KB
    creo que si que hace el balance neto. Lo que me refería es que hay un salto desde las 14:00 hasta las 17:00 sin contabilizar consumo ni excedentes, que coincide con valores superiores a 4KWh de excedentes porque lo estaba viendo en la aplicación de solarweb.
    adjunto imagen.
    De ahi que pienso que de alguna forma están capando a traves del contador según tengas legalizado o no con un margen de error.
    Yo también tengo la misma duda que el iniciador del hilo...que pasaría si el sentido de corriente es a la inversa con una potencia contratada bastante menor e intensidad de corriente bastante mayor???.
    Esta claro que la instalación lo soporta porque está dimensionada mínimo para la potencia contratada inicial que fue 5,5KW, ahora con potencia reducida no a través de un ICP físico, como lo tenía inicialmente si no el contador inteligente lleva ya incorporado ese ICP...a 3,5kwh...sentido consumo si que me ha saltado alguna vez sobre todo en dias nublados al superar con creces el consumo...pero ¿y en sentido contrario?..de momento no ha saltado, lo único que veo es que no me lo contabiliza.
    Voy a ir subiendo la limitación del inyectado poco a poco hasta ver cual es el máximo que puedo limitar y que me siga contabilizando al menos mientras dure el proceso de ampliación.
    Una vez finalizado el proceso y este dado de alta con la ampliación en la distribuidora...si no lo contabiliza entonces si que me pondré en contacto con la distribuidora.
    Ave.
    ago 2015
Visitas: 1845
Tamaño: 87,4 KB
    adjunto imagen.
Nombre: IMG_4214.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 50,1 KB
    Ave.
    En primer lugar, no te están haciendo balance neto horario, a las 9, 10, 13 y 19, no te lo han hecho.
    En segundo lugar, no sé si cuando hiciste la primera instalación, instalaste un inversor grande (ej 5kW) pero 3,3 de paneles y ahora solo has añadido más paneles sin tocar nada más, si esto es así desde el principio tienes legalizada una potencia de 5kW porque la potencia de generación es la máxima del inversor da igual lo que tengas en lo paneles, otra cosa es que hayas cambiado el inversor a uno más potente o añadido otro inversor, entonces si modificas potencia de generación.
    Yo creo que lo que tienes es un problema con el contador, nada más.
    mar 2022
    En la instalación inicial fotovoltaica tenía 3300 w de potencia en placas y el inversor fronius de 3KW. En la ampliación he pasado a 5000 w en placas y cambiado el inversor por un fronius de 5Kw.
    Con respecto al balance neto, si que es verdad que desde el inicio de la legalización abril de 2020 en los tramos de producción solar hay tramos horarios que si que está aplicado y otros no, es decir aparecen datos tanto en consumo como en excedentes...entonces...tengo que reclamar a IDE porque en mi contador con autoconsumo hay tramos horarios en los que aparecen datos tanto en consumo como en excedentes...pues voy a ello a ver que me dicen...gracias por la aportación.
    Ave.
    ago 2015
    Entonces si tienes que volver a cambiar el boletín.
    Con respecto al balance neto revisa que en el fichero que mandan a la comercializadora lo estén aplicando y si no es así llama.
    mar 2022
    Si, estoy en tramites de ampliación con todo lo que conlleva.
    La comercializadora por lo que estoy viendo toma los datos de la distribuidora...a diferencia que da datos de "producción" y de "consumo" y también existen datos en horas de producción solar en ambas casillas....voy a esperas a ver que me comentan desde la distribuidora.
    Ave.
    ago 2015
    A lo que me refiero es que tienes que descargar el CSV de la pestaña de consumos por factura (es el fichero que le pasan a la comercializadora) y revisa si hacen balance neto horario.
    mar 2022
    Si, si que hace el balance neto en "consumos por factura" lo he comprobado en el mes de marzo. Sin embargo en el excel diario semanal o mensual no lo hace...desconozco el porque.
    Gracias Chacal525 por la aclaración.
    WILLY68 está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Buenos dias,
    Finalmente no me queda claro ;
    1 - Realmente se puede enviar mas excedentes de los que tienes en contrato, si tenias 3kw y comentas que en momentos te contaban 4 y pico parece que si no? el tope es el que tienes legalizado o no hay tope? en mi expediente de legalizacion habla de que tengo autorizacion de excedentes de 15kw y por otro lado indica potencia nominal y pico total de 5kw(ke es la potencia del inversor)
    2 - SI tienes un inversor de 5kw y compras otro de 5kw, es muy complicado lo del boletin? son unas memorias etc .. o es algo muy simple? Que solo añades a la legalizacion que ya tienes y ya esta ...
    2a - Cambiar o enviar nuevo boletin es simplemente para poder enviar me excedentes, y no te multen por no tenerlo legalizado? cuando mandas mas excentes de lo que tienes legalizado lo pueden ver ... contando que el punto 1 sea SI .
    Perdonar por el tocho
    jul 2021
    Hola a todos,
    Alguien tiene informacion de estos dos puntos ?
    Gracias por la ayuda
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
Visitas: 1845
Tamaño: 87,4 KB
    adjunto imagen.
Visitas: 75
Tamaño: 50,1 KB
    Ave.
    Soy el autor de este hilo, y no creía que fuera a tener tantas respuestas. Gracias a todos.
    Aprovecho y aporto otro granito de arena.
    Mi distribuidora es Endesa. Aquí os voy a dejar una captura de mi curva de vertido a la red del día de ayer 27 de abril.
    Como ya dije al principio, tengo contratado 3 kW, y un inversor de 5 kW, con 6360 w en paneles.
    Según se ve en la gráfica, en su punto máximo, está vertiendo a la red 4,112 kW a las 2 de la tarde. Y repito, solo tengo contratado 3 kW.
    A diferencia de lo que le ocurre a atender1, que según él, su contador limita el excedente a la potencia contratada.
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Cita Iniciado por WILLY68 Ver mensaje
    Hola a todos,
    WILLY68, en el 2° punto no te puedo ayudar. Pero en el 1° te puedo decir que yo estoy inyectando a red más de lo que tengo contratado, como puedes ver en el comentario anterior y su captura de pantalla con la curva de vertido de Endesa.
    También decir, que le quité el límite de vertido al inversor, hace un par de semanas y no me corta el contador.
    Es más, les escribí un correo a la distribuidora, para que me sacaran de la duda, y la respuesta es que no limita el contador el excedente, solo el consumo. Aquí tienes el correo.
    ago 2015
    Buenos dias,
    1 - El tope es la capacidad de tu acometida, la compañía no limita, te saltará el IGA si te pasas del máximo que aguanta tu acometida.
    2 - Te refieres a juntarlos y poner 10kW? Hay que actualizar el boletín, pero al igual que si pones otro circuito en la casa, siempre que se toque la instalación eléctrica hay que actualizar el boletín en industria. Lo tiene que hacer un instalador autorizado y so te pasas de 10kW entonces hay que hacer proyecto.
    2a - Actualizar el boletín es para estar legal, ya que si cambias algo en tu instalación eléctrica y no se notifica es ilegal (no puedes legalizar una cosa y hacer otra como es lógico), los excedentes te los van a contabilizar todos los que exportes, si mandas más los pueden ver pero también tienen que demostrar que has cambiado la instalación, normalmente la compañía pasa del tema y no se va a meter en eso, porque ni les va ni le viene.
    Yo por ejemplo, instalé hace 5 años paneles y no los he legalizado hasta hace 1mes, la compañía (i-de) se dio cuenta a los meses pero no por las lecturas (estaba inyectando), sino porque el contador se tiraba semanas sin conexión a internet, entonces fue una persona a cambiarlo y se dio cuenta que estaba inyectando, llamó al telefonillo y se lo confirmé, más tarde me llamarón para que parara la instalación y yo hice caso omiso.
    Hasta ahora sin problemas y han ido más veces a cambiar el contador y lo han visto pero han pasado.
    mar 2022
    No, no es exactamente que la distribuidora me esté limitando. Lo que comento es que no se registra en los listados de I-DE aquellas horas donde el vertido es igual o superior a 4Kw. El domingo 24 de abril puse en el inversor la limitación a 4Kw y en el registro del dia siguiente en I-DE tengo una falla de 13:00 a 14:00 que durante esa hora por los registros del inversor se que supere ampliamente los 4Kw...ahora en Mayo cuando pasen los registros de autoconsumo del mes de abril entonces podré comprobar si esas horas realmente se han registrado o no.
    De momento como no lo se tengo capado el inversor a 3,9Kw....si ahora en mayo cuando tenga los registros reales veo que esta todo contabilizado, entonces ya doy rienda suelta al inversor...a no ser que el tema de la ampliación me llegue antes.
    Ave.
    mar 2022
    Tengo ya las lecturas del mes de Abril. La duda que planteaba sobre el vertido por encima de lo legalizado y no contabilizado ya lo tengo claro.
    En las gráficas diarias de "Mi consumo" tanto el diario, semanal y mensual aparecen saltos no contabilizados asi como no aplica en varios intervalos horarios el balance neto.
    Me he dado cuenta que cuando accedo a estos datos aparece una nota que ya lo advierte que los datos mostrados pueden no coincidir con los facturados.
    Donde si aparecen los datos correctos es en "consumos por factura". Aquí he visto que donde tenia los fallos si que hay lecturas y además está aplicado el balance neto horario.
    Ave.
    jul 2021
    Gracias por comentar ...
    Entonces lo que nos estas afirmando es que tienes legalizado 3kw y que por encima de 3kw no te cuentan los excedentes ? tu maximo seria los 3kw?
    Gracias por confirmar ...
    mar 2022
    Es al revés….confirmo que si que me están contemplando los excedentes por encima de lo que tenia autorizado. Lo que comento que en los resúmenes diarios que se obtienen de la distribuidora hay saltos PERO EN EL RESUMEN MENSUAL QUE SE ENVIA A LA COMERCIALIZADORA SI QUE SE CONTEMPLAN…..por cierto a fecha de hoy ya tengo legalizada la ampliacion.
