Resultados 1 al 12 de 12
    p52sarup está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Corodoba
    Predeterminado Apagado instruido Huawei Sun 2000
    Buenas,
    Tengo un inversor Huawei de 5kw con 8 placas de 450 w y 42 V de tensión nominal. El caso es que cuando enciendo el inversor se me quedan los led de CC y CA intermitentes y el inversor marca "apagado instruido".
    Lo único que he hecho es ponerlo en modo inyección 0kw. Menú/ajustes de potencia/control de puntos conectados a red/...... Y el la tercera casilla marco 0kw y 20 s.
    Pues bien el inversor se conecta empieza a generar bien y al poco tiempo se pone en apagado.
    Alguna ayuda? Gracias
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Apagado instruido Huawei Sun 2000
    Última edición por nikbry; 13/04/2022 a las 06:58
    oct 2013
    Corodoba
    Lo hice para realizar inyección 0, pero quizás me estoy confundiendo en la operativa
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Última edición por nikbry; 13/04/2022 a las 06:59
    ene 2022
    Cita Iniciado por p52sarup Ver mensaje
    Y por está razón los inversores tienen contraseña de instalador y no se permite que los usuarios toquen... Ten mucho cuidado lo que tocas que no es ninguna broma.
    oct 2013
    Corodoba
    Ok, muchas gracias por el consejo. ¿Alguien sabe como se configuran estos inversores para no verter a red? Lo que comúnmente se le llama "inyección 0" . No encuentro un manual de experto donde te explique bien las configuraciones.
    GraciaS
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Última edición por nikbry; 12/04/2022 a las 17:35
    Anjana 13 está desconectado Forero
    nov 2021
    También tienes la opción de mandar un mensaje al servicio técnico y decir que lo configuren ellos. Para la mañana siguiente lo tienes todo perfecto.
    oct 2013
    Corodoba
    Tenéis algún manual de experto? Donde puedo contactar con el servicio técnico?
    nov 2021
    eu_inverter_support <[email protected]>
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Pobre no seis malos con el!
    Para activar la injecion 0 en los sun2000 tienes que ir: ajuste de potencia + control de puntos… (pones otra vez la contraseña) + potencia activa + y modo de control: conexion a red…. + potencia max.. pones 0 o lo que quieras verter.
    Buenas,
    Te lo as montado tu imagino no ?
    oct 2013
    Corodoba
    Jajajaj no me importa que comenten estas cosas, paso de los listillos jajajaj.Si, me he montado yo la instalación. Pero es que no encuentro un manual en condiciones de las configuraciones ( en castellano). Gracias por la respuesta. Probaré a ver qué tal.
