Apagado instruido Huawei Sun 2000
Buenas,
Tengo un inversor Huawei de 5kw con 8 placas de 450 w y 42 V de tensión nominal. El caso es que cuando enciendo el inversor se me quedan los led de CC y CA intermitentes y el inversor marca "apagado instruido".
Lo único que he hecho es ponerlo en modo inyección 0kw. Menú/ajustes de potencia/control de puntos conectados a red/...... Y el la tercera casilla marco 0kw y 20 s.
Pues bien el inversor se conecta empieza a generar bien y al poco tiempo se pone en apagado.
Alguna ayuda? Gracias
Re: Apagado instruido Huawei Sun 2000
Lo hice para realizar inyección 0, pero quizás me estoy confundiendo en la operativa
p52sarup
Y por está razón los inversores tienen contraseña de instalador y no se permite que los usuarios toquen... Ten mucho cuidado lo que tocas que no es ninguna broma.
Ok, muchas gracias por el consejo. ¿Alguien sabe como se configuran estos inversores para no verter a red? Lo que comúnmente se le llama "inyección 0" . No encuentro un manual de experto donde te explique bien las configuraciones.
GraciaS
También tienes la opción de mandar un mensaje al servicio técnico y decir que lo configuren ellos. Para la mañana siguiente lo tienes todo perfecto.
Tenéis algún manual de experto? Donde puedo contactar con el servicio técnico?
eu_inverter_support <[email protected]>
Pobre no seis malos con el!
Para activar la injecion 0 en los sun2000 tienes que ir: ajuste de potencia + control de puntos… (pones otra vez la contraseña) + potencia activa + y modo de control: conexion a red…. + potencia max.. pones 0 o lo que quieras verter.
p52sarup
Buenas,
Te lo as montado tu imagino no ?
Jajajaj no me importa que comenten estas cosas, paso de los listillos jajajaj.Si, me he montado yo la instalación. Pero es que no encuentro un manual en condiciones de las configuraciones ( en castellano). Gracias por la respuesta. Probaré a ver qué tal.
